Нижний венец в дверном проходе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bankirkzn, 12.11.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Хотел спросить у тех кто знает.
    Имею сруб бани из ОЦБ. Проемы под окна и двери выпилены на стадии рубки.
    В дверных проемах поперечных стен сруба снизу идет полубревно и целое бревно
    вот тут видно
    под самим срубом лежит подкладочная доска 50мм
    эта доска никак не привязана к цоколю и полубревно никак не привязано к доске. А также первый полноценный венец никак не привязан к полубревну.
    Полы делаю по грунту. Песком уже засыпал. Однако пороги никакие не хотел делать. Соответственно думал вырезать и первый венец в проходе и полубревно, оставив только подкладочную доску, на которую уже порог окосячки крепить.
    Внимание вопрос: можно так делать? Т. е. в нижней части левая сторона сруба никак не будет соединяться с правой. Не разъедится у меня сруб?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Смотря как сделаны ближние к двери перерубы. Если там стыки брёвен, то стена может расползтись.
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Вот схема стены, но на ней снизу выпил в пол бревна первого венца и потом еще полубревно
    и вот следующая стена
    вот планировка
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Если все проходы пропилю, наверно точно расползется
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Bankirkzn, заштробитесь в цоколь через нижний венец в нескольких местах и режьте.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Дмит Рий, я думал об этом. Там у меня сначала пол бревна лежит, а потом полный венец. они между собой никак не связаны. Получается мне нужно эти пол бревна связать с цоколем, а потом с ним первый полный венец? Ну я так думал сделать
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Насквозь пройти - через первый, через полубревно в цоколь.
    Проём внизу от смещения можно уголком связать, либо полосой.
    Все равно в проёме подливаться будете. Стяжка закроет уголок.
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    А вот смотрите. эти пол бревна первые лежат на подкладочной доске 50х200. Она резаться не будет.
    если я привяжу пол бревна к ней, а потом к пол бревна первый венец?
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    сей час больше интересует входной проем. там планирую на подкладочную доску устанавливать нижнюю часть обсады.
    А вообще уровень пола планировал на уровне верхней части подкладочной доски
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    а что потом туда такое длинное заложить?
    ведь бревно 200, пол бревна еще 100, подкладочная доска еще 50, итого 350мм только до цоколя
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Арматура подойдёт.
    Вам же не на отрыв нужно закрепить, а от бокового смещения.
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Вот интересно, а если пройди пол бревна гвоздями, привязав к подкладочной доске
    ну и потом первый венец к пол бревну
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    А если анкорить сразу в цоколь одним проходом, стоит закладывать пластиковую трубу, в которую уже металлический стержень загонять, чтобы металл не соприкасался с деревом?
