1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Влажность в новом доме или другие причины запотевания окон?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Саня3004, 12.11.15.
  1. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Доброго времени суток всем форумчанам. Проблема следующего характера: при понижении температуры воздуха на улице начинают запотевать стекла пластиковых окон. Площадь запотевания увеличивается в зависимости от понижения температуры на улице.
    Характеристики дома:
    1 этаж (132 кв. метра);
    Стены: пеноблок (плюс наружный утеплитель - пенопласт 5 см.);
    Фундамент: бетон (цемент+песок+щебень) ширина 0,6 м., высота в среднем 1 м., в этом году утеплен пенопластом 5 см.;
    Потолок: Натяжной потолок (все комнаты)-ДСП-доска 25-утеплитель опилки (около 25 см.);
    В зимний период времени на фундаменте с внутренней стороны, особенно в углах появляются капельки воды (роса). В самом подполье достаточно тепло.
    Из вентиляции имеется лишь принудительная вытяжка в туалете.
    Последние малярные работы в доме происходили в марте-апреле 2014 года.
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Ширина подоконника в комнатах какая?
  3. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Сейчас так прямо не скажу, но по крайней мере они не перекрывают радиаторы и на половину.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Обычная проблема в домах без вентиляции. Ваш - пока такой. Приоткроете окна на микропроветривание - запотевать будут при Т гораздо ниже и дышать будет лучше. Вентилятор лучше рабоатющий постоянно - отключаете - все останавливается ведь...
    К остаточной влажности конструкций и отделки Ваш конденсат не отнесу - давно у Вас это было. Но - если в доме вентиляшки не было (редко включался вентилятор тот самый) - то может быть и она. Мне отсюда не видать - только Вы сами можете влажность конструкций проверить.
  5. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Может ли влиять следующее: при монтаже отопления были установлены радиаторы, которые в два раза уже оконного проема. В общем окна у меня установлены широкие, а количество радиаторов рассчитывал по квадратуре. Хотя в доме достаточно тепло, в среднем 21-22 градуса.
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    размер в см какой? от края подоконника до стекла
  7. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    От края подоконника до стекла примерно 20 см. Я сейчас на работе, так что точно не скажу.
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    должно быть не более 20 см, когда больше то высок риск выпадания конденсата внизу
  9. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Ещё у меня есть опасения, что влагу тянет из подполья. К данному выводу я прихожу из следующего: при наступлении холодов я всегда наглухо закрываю фундаментные продухи, соответственно какой либо вентиляции, в зимний период, в подполье нет. При этом в доме, когда все приходят с работы и детского сада, чувствуется затхлый запах. Могу предположить, что влага из подполья и соответственно затхлый запах проходят в дом.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И Вы уже знаете, что в это время Вашему подполью плохо...
    Отсутствие вентилирования дома плюс еще проблемы (возможно). Их - скрытые проблемы - искать и лечить надо.
    Пирог перекрытия над подпольем (и какие есть отверстия между подпольем и домом?) и подполья описание - в студию...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если нет вентиляции - то хоть без подоконника... Конечно, высокотемпературный отопительный прибор шириной не менее ширины окна уменьшает "запотевание" (конвективный поток "сдувает" конденсат со стекла), но не исключает его причины - повышенной влажности при отсутствии в доме нормальной вентиляции.
  12. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Пирог перекрытия: капитальный брус-доска 250х50-USB плита-подложка-ламинат. Отверстия между подпольем и домом: по две трубы на 25 к каждому радиатору, а также есть два люка в подполье в разных комнатах.
  13. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Подполье даже не знаю, как описать. Высота примерно 60-70 см., естественный грунт.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Утеплителя нет нигде?
    Зачем? :(:flag:
    Норматив РФ предписывает брать приток в дом с высоты от 1200мм от уровня грунта (отмостки). Дышать же воздухом из подполья в отдельных регионах страны просто запрещено и опасно для здоровья (радоноопасность гуггл). Ваш дом как минимум сейчас получает воздух из подполья (пусть и в глупых кол-вах). Сможете объяснить - зачем Вам это надо было?
    Сейчас у Вас плохо и с вентиляцией в доме, и с вентиляцией подпольного пространства. Также Вы теплом дома бессмысленно отапливаете улицу (если нет утеплителя...) и добавляете проблем в своем подполье...
    Лечение:
    1. Система вентиляции дома.
    2. Отделение (герметизация) подполья от дома или прочая другая система вентилирования подполья. Лично я не рекомендую вентилирование подполья без продухов - даже апологеты темы "без продухов" с форума не могут объяснить - как это работает и на самом деле откуда куда воздух перемещается в их "работающих системах". Закрытые продухи при неизменной системе вентиляции Вашего дома означает наполнение подполья паром из дома (Вы это видите и носом чувствуете).
    PS
    Выложите описание Вашей проблемы (затхлый воздух в доме при закрытых продухах) в теме А нужен ли цоколь с продухами? - 2 - наверняка кому-то это поможет правильное решение принять. И Вам в том числе...
  15. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Да нет, Вы меня не правильно поняли или лучше сказать я как-то коряво описал. По две трубы на 25 к каждому радиатору это трубы отопления. Т. е. магистраль отопления у меня в подполье, а к каждому радиатору через пол по две трубы (ЛЕНИНГРАДКА) к каждому радиатору. Как то так объяснил.
