Как перенести газ из старого (снесенного) дома в новый (построенный)?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем monarh4, 20.03.11.
  1. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Добрый день. Ситуация:
    - участок в снт, на участке незарегистрированный щитовой домик;
    - выполнен "давным-давно" ввод газа, простейший счетчик, подключена простейшая газовая плита.
    Всё официально.
    - Одинцовский район, почему-то Барвихинское отделение (сам участок ближе к Звенигороду).
    Есть желание домик снести, на его месте построиться, газ завести в отдельную котельную (по проекту в другом месте участка). К газу подключить котел, плиту и газогенератор "на резервный случай". Вся разводка только по моему участку.
    Скоро пойду в газовую службу по поводу переоформления газа, получения ТУ и т. д.
    Опасаюсь подписать что-либо ненужное, что потом сильно осложнит мне жизнь.
    Смущает что дом на участке не зарегистрирован, а газ подключен.
    Подскажите:
    1. Что целесообразно сделать первым: подключить котел в старом доме (будет необходимо регистрировать его по дачной амнистии?) или построить новый, одновременно согласовывая новые ТУ, проекты и т. д.
    2. При перерегистрации договора на меня как на нового собственника участка, что подписывать и что не подписывать? Про навязывание новых дорогих счетчиков с симками в теме. Что еще подобное есть у газовиков?
  2. philzy
    philzy
    philzy
    деревня Сухарево
    Добрый день!
    Купили участок с выводом газа к старому дому.
    Хотим сделать реконструкцию дома.
    Из документов - есть справка что долгов по газу нет и что он отключен.
    Вопросы
    1. Какие документы и заморочки предстоят по подключению котла и газовой плиты в новом доме?
    2. Перенос этой трубы возможен или это будет стоить слишком дорого и проще привязывать проект дома к газопроводу и месту вывода газа?
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @philzy, начитавшись ужасов, я не стал рисковать и поставил новый дом так, чтобы труба опять оказалась у его угла :) Посмотрим, что будет дальше.
  4. Ursamin
    Ursamin
    Ursamin
    Добрый вечер!
    А у нас ситуация такая: есть старый дом, хотим построить новый дом в глубине участка, без сноса старого. Старый дом с газом, счетчик есть. Нужно просто трубу дотянуть вглубь участка, оставив два дома, и чтобы были газифицированы оба. Это тоже новое подключение со всеми вытекающими или все-таки есть более простые пути решения? Нам не надо ничего отрезать и заглушать, просто нужно новое строение обеспечить газом, в пределах того же участка. Насколько это все сложно и во сколько выльется по деньгам?
  5. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    @Ursamin, у меня такая же ситуация - второй дом, ничего не надо заглушать и отрезать, просто продлить трубу. Почитайте мои сообщения, я подробно описывала свои тернии.
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @Ursamin, дешевле, проще и быстрее в этом случае до нового дома дотянуть отопление, а не газ,
    даже если для этого понадобится увеличить мощность котла.
    Подумайте в эту сторону ...
  7. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Добрый день! Ситуация следующая:
    Купил дом с документами на недострой, на землю, с домовой книгой, газовым отоплением кухни. Врезал кран на входе (под черным флагом) и написал заявление на приостановку пользования газом на время ремонта - опломбировали кран на входе.
    Отрезал все зазовое хозяйство после пломбы, все постройки снес и построил домик.
    1. Как оформить документы на перенос газа в новую постройку?
    2. Как поставить счетчик?
    3. Возможно ли провести газ к новому дому, все подключить к старому вводу (с пломбой) под черным флагом, затем вызвать газовиков чтобы пломбу сняли, потом написать заявление на счетчик? (мне бы именно так хотелось, но понимаю, что это вряд ли)
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Просто так не выйдет. Вам придется пойти в газовый трест получить ТУ, заключить договор на врезку, сделать проект, согласовать его, потом подвести трубы к котлу и плите. Газовщики должны работы одобрить, а после будет еще договор на поставку газа.
  9. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Не сочтите, что спорю, но это самый нежелаемый вариант!
    Хотелось бы видеть правовые основания этого! Ведь есть же возможность изменить существующий проект (заменить котел или место установки или все с разу), или платишь 200 тыс (утрирую) и вот те котел 10 кВт, захотел поменять - еще 200?
  10. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Обратитесь к газовикам.
  11. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Ну я хотел немного подготовиться, а не идти с круглыми глазами. "Дайте мне гаааз..."
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Сначала нужно узнать позицию газовиков ... Не обязательно при первой встрече соглашаться с ними.
    П. С, ситуация с обрезом трубы является нестандартной.
  13. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Потому и не хочу к ним идти раньше времени. Хочется "под дурака" проскочить! Купил вот дом с газом - хочу счетчик!)
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Тогда косить под дурака :)
    Делаете внутреннюю разводку, ставите счетчик, подключаетесь к обрезанной трубе силами специализированной организации (что бы в случае отказа газовщиков не пришлось переделывать и остались документы).
    Далее в горгаз пишете бумагу типа " В связи с окончанием ремонтных работ прошу возобновить подачу гаа и произвести опломбировку счетчика" Прикладываете доки на счетчик и его установку.
    Может и прокатит, особенно если в горгазе не сохранился предыдущий проект :)
  15. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    И зачем вы такие советы людям даёте, ведь есть уже решение суда, проект не нужен для ижс
