Открытый грунт внутри здания
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Claygod, 12.11.15.
  1. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    Есть ли примеры строительства домов с открытым грунтом внутри помещения (подразумеваю жилые, а не коровники) ? Т. е. трава растёт, мышки ходы делают и так далее. Интересно, как это влияет на влажностные характеристики помещения, циркуляцию воздуха, запахи в коне концов. Хотелось бы помимо теоретических выкладок почитать о практике, если таковая имела место быть.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Вам мышей не хватает? Мыши на влажность никак не влияют, а вот полив растений или деревьев в помещении это уже серьезная влажность требующая вентиляции и освещения (для растений)
  3. Claygod
    Claygod
    Claygod
    Про мышей я написал для того, чтобы понятно было, что грызуны тоже проблема.
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Так вы проблемы ищите - я не пойму?
  5. Claygod
    Claygod
    Claygod
    Нет, ответ на поставленный вопрос
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Про запахи ничего не могу сказать, ни каких замечаний нет. Мышам под полом спрятаться обычно трудно и кошка решает все проблемы. Однажды в деревенском доме крысы начали проделывать ходы с улицы под МЗЛ, пришлось вдоль фундамента прокопать землю и выложить стенку в четверть кирпича ниже фундамента. Влажность будет высокая только если дом не отапливать и грунт сырой, ни чем не накрытый, при плохой вентиляции, у меня в строящемся доме сейчас так. Включаю тепловентилятор и открываю окна. Но зимой, если дом отапливается, влажность во благо, а то в квартире постоянно влажность меньше 20%. Открытая земля это мощный теплоаккамулятор, у меня без отопления и в морозы температура не опускалась ниже -4 градусов, а летом не нужен кондиционер, всегда прохладно. Но нужно хорошо утеплять фундамент. Для меня плюсы от не утепленного пола и вентилируемого из помещения подполья, перевесили желание сделать утепленный пол. Сделаю канализацию, заведу воду, накрою землю пленкой и настелю полы.
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Аналогично зимнему саду, только там испарения контролируются, а в такой ситуации испарение грунта постоянное от этого и сильные запахи и риски грибка на стенах в разы выше. По тому и говорю что вы проблемы себе ищите если хотите воплотить: всегда фундаменты гидроизолируют от грунта, т. к. влага в конструкциях вызывает коррозию, повышенную гигроскопичность и разрушение. При неправильном подходе к системе вентиляции и гидрозащиты стен и конструкций такое решение чревато последствиями.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Спасибо за вопрос.
    Особой практики нет. В детстве жил в садовом домике с земляным полом. Воспоминания хорошие.
    Если подумать - большая часть народа и живет то в таких. Азия-Африка и т. д. И не всегда там жарко.
    Кстати, а у нас то! Помните кадры из "Александра Невского? Где "Вставайте, люди русские! на смертный бой, на страшный бой!". И народ повалил. А откуда? Из землянок. Я тогда удивился - а потом прочел. Большая часть народа и жила в землянках.
    Сейчас тоже много строений в таком ключе. Причем это не всегда от бедности. Вспомнились японские хай-теки с внутренними двориками под крышей. Иногда огораживают стеклом (не знаю может для правильного зонирования воздушных масс по влажности). Если процент грунтового пола относительно мал по отношению к полу дома - это только благо. Не зря для борьбы с зимней сухостью рекомендуют побольше горшков с растениями. Это лучше чем увлажнители.
    Себе бы обязательно сделал. А какой праздник для кота!
  9. Claygod
    Claygod
    Claygod
    @Monterey, ваши приложенные фото как раз такие, как я и подразумеваю. Естественно, доля земли относительно всего пола невелика.
    По зонированию стеклом на некоторых фото: возможно, растения на открытой земле меньше обогреваются, т. е. температурный режим немного разный.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Смотрел там есть деревья на два этажа (с кроной). Так первый этаж, у ствола, забран в стекло, а второй открыт. Потому догадка про деление воздуха спорное. Может как раз дело в котах?
    Вы бы попробовали с этим вопросом к озеленителям. Есть специалисты именно такого профиля. Внутреннее озеленение. Стены из мха и всё такое прочее.
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    В современной архитектуре широко применено, особенно в общественных интерьерах но есть и в частных домах. Детально не изучал но есть предположение что в основном это типа зимний сад/оранжерея а не естественный грунт (кроме от внутренних помещений отделенных двориках).
