Прошу проверить правильность узлов стропилки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем alexsandrz, 12.11.15.
  1. alexsandrz
    alexsandrz
    alexsandrz
    Белгород
    Друзья, проверьте все ли правильно делаю кровельщики. Смущает что подпорки стропил бьют в внахлест. Не скажется ли это на прочности
  2. alexsandrz
    alexsandrz
    alexsandrz
    Белгород
  3. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Сначала тоже делал подкосы (наклонные от лежня) к стропилам внахлест на саморезах, потом за день прошелся - обрезал и завел под стропила, думаю так надежнее.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Не тот у вас вес кровли чтоб смущаться. Но где внахлёст попросите добавить гвоздей. Два гвоздя в соединение мало.
  5. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Нахлестное крепление подпорок лучше не делать. Заведите между стропилой и балкой
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Вполне себе нахлест нормально работает и гемору меньше. В "тени" ставить врубку делать надо, чтоб упор был, без нее и нормальных накладок толку мало будет.
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Как то не комильфо. Стропилина опирается на небольшой набитый кусочек доски:faq:
    Сложилось впечатление что на досках жёстко экономили. :hello:
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Так то да, сам споткнулся взглядом на этом моменте, но возможно кобылки обусловлены нехваткой длины балки перекрытия. Потому и стойка нарисовалась в этом месте...
  9. Vorotynec
    Vorotynec
    Vorotynec
    Бор
    Доброго времени суток. А возможно ли такое крепление стропил как на фото выше (стропила непосредственно крепиться к балке перекрытия, только внахлест без скользячек) для дома из проф. бруса?
