Лента по грунту, на столбах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Radik82, 12.11.15.
  1. Radik82
    Radik82
    Radik82
    Ижевск
    Здравствуйте, заранее извиняюсь, может уже было подобное обсуждение, но не нашел, если что пните в нужную сторону. Дом планируется из ОЦБ 24см 1,5 этажа 10*10 м. По участку, где будет дом, перепад высот 0,5м. уровень участка будет подниматься на 0,5м и выравниватся, но ЛЕТОМ. Вопрос почему выкапывать траншею под фундамент, если можно пробурить столбы на 1,8м армировать с выходом арматуры наверх, залить столбы бетоном, потом соорудить опалубку 1,1м, засыпать песчаную подушку пролить-протрамбовать,армировать и залить в опалубку бетон. Ждем дней 7-10,разбираем опалубку, гидроизолируем, утепляем ЭППС фундамент, засыпаем песком вокруг ленты, утепляем ЭППС отмостку, и засыпаем песком. Вокруг всей ленты будет песок, примерно 0,5*0,5 метра. и потом выравниваю весь участок, повторюсь ВОКРУГ всей ленты будет песок, чтобы убрать пучинистоть грунта. Лента будет на 0,5 м над землей. Имеет ли право на жизнь такой фундамент лента по грунту, на столбах.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Когда? Если это будет после всех земляных работ и уровень участка соответствовать планируемому, то да. И то, нужно немножко изменить технологию изготовления.
  4. Radik82
    Radik82
    Radik82
    Ижевск
    Неправильно выразился, лента будет монолитная высотой 1м. из них 0.5 м в насыпанной земле, а 0,5м торчать из земли.
    сперва бетонные работы, потом вся засыпка, планировка.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это правильно при изготовлении любого фундамента.
    Тогда чего добиваетесь добавлением столбов? Экономией не "пахнет"... опереться на более стабильный грунт ?!
  6. Radik82
    Radik82
    Radik82
    Ижевск
    пройти зону промерзания и столбы будут брать бОльшие нагрузки.
    Спасибо, за ответ. можно по-подробнее что изменять?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Для того чтобы с. м. п. не были проблемой нужно либо столбы заливать в пластиковой гильзе и ростверк выше планируемого уровня грунта на расстояние не менее величины сезонных колебаний грунта, либо утепление пятна застройки и ростверка.
    Для того чтобы увеличить несущую способность фундамента (определение галиматья) нужно увеличить опорную площадь столбов, опять же заливка в грунт не подходит.
  8. Radik82
    Radik82
    Radik82
    Ижевск
    Пятно застройки будет утеплятся ЭППС вокруг фундамента 1,2м.это ге ростверк будет, а лента на песчаной подушке и столбах. вся проблема в позднем отсыпании всей территории включая песок вокруг фундамента. верхний слой плодородки можно не снимать? или сначало надо отсыпать грунтом, утромбовать, и копать траншею в земле. мне кажется полный бред.
  9. Radik82
    Radik82
    Radik82
    Ижевск
    Основная цель закопать фундамент, который залит по земле (низ фундамента идет по земле) свежим песком и грунтом. а не копать траншеи. Уровень земли надо поднимать.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Здравое рассуждение, зависит как будет исполнение.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плодородка в пятне застройки всегда снимается полностью.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Radik82, уровень участка поднимается с какой целью? Какой слой ПРС? УГВ? Грунты?
  13. Radik82
    Radik82
    Radik82
    Ижевск
    Да, плохи дела, если плодородку снимать, то придется еще больше поднять уровень земли. А такой вариант- все пятно застройки засыпать 0,5м глина+песок0,2м, плодородку похороним, так можно? Если нет, то если можно обьясните в чем могут быть проблемы? Предлагают винт. свайный фунд.,но как то не лежит душа к нему, бетон как то надежней проверенней, хоть и дороже раза в два.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Radik82, существует конкретная технология - по ней плодородка снимется под всем пятном застройки, без вариантов.
    Пояснений по этому поводу много: неизвестно на сколько она потом просядет, органика - потом будет гнить, запахи, всякие микроорганизмы и т. п. и т. д. Всё ИМХО, кроме выделенного.
