Установка двери, с одной стороны ровная стена
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Gluk414, 12.11.15.
  1. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Добрый день!
    При строительстве "профукали" один момент: в дверном проёме - одна стена ровная (на фото это видно).
    Как при этом производить установку коробки?
    Ширина проёма - 93 см., петли планируются на коробке "ровной" стены.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Основательно (глухарями в дюбели либо нагелями) привинтить к "белой" стене строганую доску толщиной 5-6 см и шириной, равной толщине "серой" стены, останется проем 87-88 см. В него поставить дверь с полотном 80 см. Все войдет (для коробки по обе стороны останутся промежутки в 3.5-4 см) и наличник шириной 7 см отлично разместится по всем сторонам
  3. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Блин, точно, как сам не додумался...
    Огромное спасибо за подсказку!
  4. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Здесь можно еще поставить двери со скрытым коробом. Так называемые невидимки, почитайте про их особенности на досуге, возможно они решат вашу проблему. Правда скорее всего потребуется нестандартные размеры.
  5. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Дабы не плодить подобных тем, напишу свой вопрос сюда. Имею такой дверной проем, как на картинке какого размера нужны "уши"(выделены красным), что бы встали наличники (стандартные) и не набегали на плинтус, плинтус то же стандартный. Зеленый стенки еще нет, но сильно двигать не хочется, иначе ванна только сидячая. Не помню кто говорил, но слышал, что нужно 11 см. Мне кажется многовато, у кого какие мысли?
  6. vago083050
    vago083050
    Честный купец. Эксперт
    vago083050
    Волгоград
    Надо исходить из габаритов по наличнику КОНКРЕТНОЙ двери. Унификации в данном вопросе нет.
    Если предположить, например, что:
    - полотно 700
    - габарит по наличнику 900
    - толщина плинтуса 20
    - повернуть плинтус должен хотя бы на 20мм
    То "уши" минимум 90мм от ширины проема 800мм.
  7. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Если исходить из того, что полотно 800мм, проем 900мм, расстояние между стенами 1080мм. Я правильно понял?
  8. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    Да
