1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Ширина кирпичного цоколя на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Enot64, 12.11.15.
  1. Enot64
    Enot64
    Enot64
    Балаково
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Долго читал форум, набирался теоретических знаний, и в этом году залил свой первый ленточный фундамент, размером 12.4 на 13.4 метров, с двумя перемычками, параллельными меньшей стороне.
    Так вышло, что залили неровно, то есть присутствует перепад по высоте. Его решено убрать 4-5 рядами кирпича (это и выведет уровень в ноль, и дом будет повыше). Стены будут в пол-блока КББ, поэтому вопрос:
    могу ли я сделать кирпичную кладку не в 1.5 кирпича шириной (на всю ширину фундамента), а в 1 кирпич, только под стену из КББ. Приложил рисунок для наглядности.
    Как мне кажется, ничего страшного не случится, но все же хотелось бы услышать мнения более искушенных в строительстве людей. fund.png
  2. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    А фундамент утеплять (отделывать) не планируете?
  3. Enot64
    Enot64
    Enot64
    Балаково
    Какую-то отделку сделать все-таки придется, хотя бы чисто декоративную. Его обязательно утеплять? Или можно оштукатурить красиво да и все.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Какая глубина заложения, сколько глубина промерзания, какой УГВ?
    Какие грунты послойно?
  5. Enot64
    Enot64
    Enot64
    Балаково
    В общем, с утеплением, думаю, не стану заморачиваться. Отмостку утеплю потом, и все.
    Вопрос-то главный - можно ли так цоколь сделать?
  6. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Так сделать можно, но это не очень верный вариант...
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Насколько я знаю несущие стены такой толщины не разрешают. Ладно, можно было " закрыть глаза" если это был какой= то сарайчик!
  8. Enot64
    Enot64
    Enot64
    Балаково
    Один этаж, перекрытие деревянное. У нас многие так строят.
    Стену что в полблока, что в блок - все равно утеплять.
  9. Enot64
    Enot64
    Enot64
    Балаково
    А как лучше? Может быть надо отцентрировать кирпичную кладку по одной оси с фундаментом, чтобы нагрузка шла строго по центру?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это понятно, так балуются) и у нас, но у Вас габаритные размеры приличные. Я вот не понимаю зачем Вам еще и кирпичный цоколь, начали бы кладку сразу с фундамента.
  11. Enot64
    Enot64
    Enot64
    Балаково
    Так залили неровно, перепад фундамента между дальними углами 10 см. Все делал практически один, только на заливке помогали друзья. Потому и накосячили.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Проще выравнить верх фундамента жесткой ЦПС.
  13. Enot64
    Enot64
    Enot64
    Балаково
    Думал об этом, но опять городить опалубку, заказывать миксер... Мне как-то спокойнее кирпичом неторопясь выровнять. А 1.5 кирпича накладно использовать, в 1 дешевле.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Пару выструганных досок + несколько зажимов и не торопясь) заливаете самомесным ЦПС. Но хозяин= барин!)
  15. Enot64
    Enot64
    Enot64
    Балаково
    А, ну если так, постепенно, то как вариант...
    А блок ничего, что не по центру фундамента?
    Вот так, например: кирпич, или выравнивающая заливка будет уже основного фундамента, блок + пенопласт 10 см, штукатурка.
