1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Конвектор VS ИК-панель в ванной
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем kmironov, 12.11.15.
  1. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! Ищу решение для постоянного обогрева ванной на даче, чтобы не сливать на зиму воду из водопровода. Планируем приезжать зимой иногда на выходные. Ванная - бетоноблочная пристройка к деревянному дому, пол - кафель, стены - имитация бруса. Что более пожалобезопасно - ИК-панель на потолке, нагревающая пол, или конвектор на стене (2-3 см от стены на штатном креплении)? А может, лучше конвектор на ножках поставить посреди ванной, подальше от стен?
  2. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    Добрый день. Конвектор. Как вешать или ставить - дело ваше. Купите подороже, nobo, noirot - можете к стене прикрепить.
  3. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Пожаробезопастность современного качественного электрооборудования определяется в первую очередь его правильным монтажем и соотвествующей мощности прибора электропроводкой.
    При установке в ванной комнате следует особо обратить внимание на класс прибора по влаго и брызгозащите и строго следовать рекомендациям производится. От этого зависит Ваша жизнь.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня в ванной стоит для армстронга на 300 ватт. С задачей справляется. Что за фирма - не помню. Прошло уже лет 5 как воткнул. Но есть косяк - с одной стороны обогревателя выгорела краска на нём. Как буду делать ремонт в ванной (делал тогда по быстрому - лишь бы успеть), то или перепокрашу его термокраской или вообще натяжник сделаю, а в ванну поставлю полотенцесушитель самодельный ватт на 100 или больше.
  5. kmironov
    kmironov
    kmironov
    А какой мощности конвектора достаточно для поддержания минимальной плюсовой температуры (5-10 градусов) в комнате 9 м кв? 500 квт хватит? и при отключении электричества, например, на сутки она не упадет до минусовой? стены - из бетоноблоков
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Еще в плюс ИК скажу то, что пол у меня покрыт плиткой с металлизированным покрытием медью. Не знаю технологии производства этой плитки, но на вид медь натуральная. И греет ее ИК хорошо. Тёплый пол практически. Но, если есть запас по мощностям в доме, то я бы поставил на 500 ватт ИК панель.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А вот это не ясно. Неизвестно из чего потолок, сколько в нём и в полах утеплителя. Что за бетоноблоки и какой толщины?
  8. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    Я считаю греть пол чтобы греть воздух при помощи ик-совершенно не нужно в ванной. 500 вт конвектора хватит с запасом.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, тут всё зависит от целей установки ИК. Мне ложить тёплый пол не хотелось и смонтировал ИК. :) Для незамерзания воды в трубах ИК может и избыточен. Пойдёт и конвектор.
  10. subnus
    subnus
    subnus
    Добавлю, - про комфорт, удобство необслуживания, электро безопасность, долговечность и самое главное охват всех поверхностей (ИК пленка с потолка) тепловым потоком (ни сырости ни ее последствий) при минимальном эл.(500 вт должно хватить, если хоть немного утеплено) потреблении и спокойствии при отключении эл. энергии. Добавлю от себя - дача пошла на 7. зиму, полет нормальный во всех помещениях, сан узел тоже как новенький.
  11. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Для расчета мощности обогревателя очень приближенно считают 1 кВт на 10 кв. метров. Для помещений с низкими потолками можно несколько снизить 0.7-0.8 кВт на 10 кв. метров. Если Вы хотите только поддерживать положительно температуру 8-10 градусов то можно установить 500-700 Вт. Если периодически надо "догреть" помещение до комфортной температуры то лучше менее 1 кВт не брать.
    При установившейся температуре в помещении расход энергии не связан с мощностью обогревателя.
    Скорость снижения температуры в помещении при отключении электричества зависит только от теплопотерь через стены, пол, потолок. С типом и мощностью нагревательного прибора никак не связана.
  12. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Да вот только если зимой, вдруг отрубит электричество, ближе к ночи :), как это обычно бывает, при минус 15-20 к утру все рванет... Как обогревать в этом случае ванную планируете? :)
    А так самое простое конвектор по середине с электронным регулятором для точности...
  13. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Ну что есть идеи как зимой отапливать ванную без электричества? :) А то реально всего одного отключения зимой хватит, что бы всю систему разворотило...
  14. kmironov
    kmironov
    kmironov
    @Dupidu, на такой случай собираюсь включить параллельно конвектору на подзарядку какой-нить простенький смартфон на андроиде, и на нем приложение Tasker - там вроде можно настроить отправку смс по событям отключения и включения электричества. Если отключили и долго не включают - надо ехать самому и включать генератор. Единственная проблема - от долгой зарядки может перегреться и взорваться аккумулятор у смартфона, но он будет на кафельном полу лежать и над ним - порошковая огнетушительная капсула, срабатывающая при 100 градусов, она же - на случай возгорания конвектора
  15. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @kmironov, Ну идентифицировать отключения довольно просто, вроде как любая простейшая GSM сигналка может прислать смс, что отключили свет... Со смартфоном думаю и не стоит даже рисковать. Проблема скорее, что по статистике, "обрывы" чаще происходят при доп. снижении температуры, а это как известно будет ночью, смс легко пропустить! Плюс как понять ехать или нет, ждать час или два? Сколько времени на добираться?
    И вот по генератору вопрос, у Вас какой, где стоит, уже включен в вашу электросеть? Если на улице и не утеплен, может банально и не завестись в мороз...
