Правильно?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MRZclub, 11.11.15.
  1. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Правильно?
    Строю дом 81 м2 1.5 этажа
    Скоро придет время для отопления.
    Отопление газовое
    Бойлер косвенного нагрева
    Железные радиаторы
    В системе будет залит антифриз
    И так вопросы
    Правильно ли я нарисовал схему?
    Какой марки радиаторы брать?
    Правильно ли я разместил радиаторы?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @MRZclub,
    А какой котел и режим проживания предполагается? И почему тупиковую СО выбрали? А радиаторы... да без разницы практически, теплоотдача у всех производителей одинакова, далее цена складывается только из усилий маркетологов :) Да, по мощностям с антифризом много вопросов возникнет, поаккуратнее с выбором, а то сначала купят по совету манагеров 1кВт на 10 кв. м, а потом в затылке чешут, чёж так холодно?
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет. Укажите котёл и БКН. Возможно потребуется иная схема.
    Разрешённый производителем для использования с антифризом.
    Зачем нужен Антифриз?
  4. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @Blehman, @Сергей192,
    Проживание пока не понятно... Смешанный режим, но котел работать будет круглый год.
    Котел - 12квт. крепление на стену. 1 контур. (без всяких наворотов)
    БКН - еще не решил. но не из дорогих...
    Антифриз - или любой другой теплоноситель. Только не вода! (вода залита в старом доме. отключение газа - слив системы)
    СО - замкнутая. 3 контура по комнатам. 1 контур на БКН. насос на братку.
  5. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @MRZclub,
    А где это газ так часто отключают?
    Не забывайте что это "жижа" очень текучая, да и случаи были когда понадеялись на незамерзайку, а в итоге кухня была залита этим ядом, та еще работа была!
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Ежели котел выключаться не будет, то не искушайте судьбу, берите энергонезависимый котел, заливайте воду и организуйте ЕЦ, тогда никакие отключения электричества Вам не страшны. А про отключения газа в Домодедовском районе в жизни ни разу не слышал.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Даже словесный портрет преступника более точен!
    Сергей просил прочесть наклейку на корпусе котла.
  8. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @Николаич83, @Blehman,
    У 2 соседей антифриз все в порядке. Есть вероятность отключения всегда. (задул ветер, сломался котел, много еще всего)
    В старом доме были случаи разрыва труб после слива системы.
    @касимов 2, Я это понял =) котла еще нет =)
    В чем может быть разница. Принцип то один и тот же... Греет - нагретая вода поступает в трубы - идет через радиаторы - поступает обратно через насос в котел.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    12кВатника не хватит на нагрев БКН. Вернее он не сможет воплотить все желания, которые появляются в голове заказчика, имеющего виды на безграничное количество горячей воды. Котел может банально не дружить с антифризом.
    Это в намек, что размороженный БКН будет заменить дешевле, чем всю СО?
    Напольник газовый. Разводка сталью. ЕЦ.(насос для антифриза) И электроводогрей на 30л,с возможностью слива перед отъездом.
  10. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @касимов 2, чем пластик плох? по котлу понял - спасибо.
    схема разводки правильно сделана?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тоже пойдет, если заставить монтажников почаще его крепить к стене.
    По отоплению претензий нет. По обвязке котла есть.
  12. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет проблем. Кто будет котел?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Не спасает, только скользящие опоры и компенсаторы позволят СО из пластика выглядеть "фильдеперсово", а не обвисшими макаронами :) Для пущей красивости делать П-образные компенсаторы в местах прохода через стены и перекрытия. Ну, и ЕЦ с пластиком мечта недостижимая :(
    Насчет антифриза - плюс один - не замерзает. Дальше только минусы:
    1. Цена, особенно по сравнению с халявной водой из скважины
    2. Ограниченный срок службы, необходимость периодической замены
    3. Повышенная текучесть
    4. Хуже тепловые характеристики, отсюда требуется больше секций радиаторов
    5."Дружит" далеко не со всеми котлами (читай рекомендации производителей котла)
  15. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    На следующей неделе поизучаю тему с котлами. Думаю сейчас много нюансов всплывет (
    Есть какие то заоекомендованные связки. Бак думаю ставить литров на 120 где то так. из потребителей ванна, кухня. Прибывания 3 человек.
