Сравнение ПСБ-С-25, ПСБ-С-25Ф (0), ПСБ-С-25Ф
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Fanton84, 11.11.15.
  1. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Итак, уважаемые соконфетники, в последнее время очень много споров относительно того кто из производителей СИП панелей какой пенополистерол использует.
    Для сравнения я использовал 3 образца ПСБ панелей компании Новопласт.
    ПСБ-С-25 - обычный, самый популярный пенополистерол
    ПСБ-С25Ф (0) - фасадный вариант, облегченный
    ПСБ-25Ф - самый что ни наесть правильный, фасадный
    так как сравнить их лабораторным методом возможности нет, будем делать это визуально, разница вполне себе заметная.
    1 образец ПСБ-С-25
    легко надламывается, имеет зерна крупного размера
    2й образец
    ПСБ-С-25Ф (0)
    так называемая, облегченная версия. Надламывается без особых усилей, но чувствуется что плотнее предыдущего образца.
    Зерна среднего размера
    3-й образец
    ПСБ-С-25Ф
    Фасадный вариант, то что по определению должен использоваться в качественных СИП панелях.
    Этот образец более плотный, и надломился труднее.
    Имеет мелкие зерна.
  2. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Все 3 образца рядом:
    ИТОГ: Чтобы не говорили, но все эти 3 марки ПСБ визуально и на разрыв отличаются, и очень даже заметно!
    Надеюсь мой труд не прошел зря :pioner:
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Красиво, :super: не хватает только еще веса.
    В основном сразу можно определить правильную панель по весу.
  4. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Если кто-то хочет сравнить настоящий ПСБ-С-25Ф с тем что у него в панелях, велкам! Поделюсь образцами... мне не жалко!
    Относительно веса сложно сказать, нужны ювелирные весы, т. к. он очень легкий.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно привести вес ППС к м3.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Fanton84, теперь осталось найти 3 куба ППС и взвесить:)]:aga:.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да вы что, а применить дедуктивный метод.
    Вот еще метод испытания ППС.
  8. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    У меня ближе к среднему, но хотелось бы ещё помимо теории получить практическое сравнение.
    Стоит панель в стене/полу как и насколько разница в ППС будет ощущаться в готовом доме.
    Что я теряю как потребитель купив панели не с "правильным" ППС?
  9. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    В первую очередь Вы теряете деньги, которые заплатили как за фасадный ПСБ
  10. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Погодите, я плачу за панель, из которой мне строят дом. Я не выбираю ПСБ25 15 35 или что то ещё, я беру просто панель. На сайте, где я заказывал строительство указано что ПСБ25Ф, и судя по фоткам у меня такой и есть - может и в версии (0), а может и в нормальной, сложно на глаз определить.
    Меня интересует ухудшение свойств, что я потерял купив, допустим ПСБ-С-25 вместо ПСБ-С-25Ф.
    Вот я вижу две панели по разной цене - и решаю купить ту что подешевле.
  11. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Не поймите неправильно, я вообще не хочу тут опять сталкивать сравнение разных застройщиков, а тема явно с этим подтекстом. Я просто как потребитель хочу понять реальные свойства разных панелей.
    Теплопроводность?, прочность? Я видел видео где давят плохой ППС 2мя тоннами, но в реальной жизни мне это точно не надо будет. Что ещё? Звукоизоляция?
    Лично для меня единственным критическим критерием была горючесть. Если бы он вспыхивал как спичка - это очень важный момент. Но с этим слава богу всё норм.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Кстати,@Fanton84, а Вы не хотите попробовать Ваши образцы на горючесть?
  13. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Which foam type is better - Murus polyurethane, EPS, or NEOPOR?
    No foam type is necessarily better than the other; rather, each foam type has unique properties and may offer advantages in certain instances. The primary differences between the three are the density and insulating characteristics of the foam. EPS foam density is a nominal 1 pound per cubic foot, NEOPOR EPS foam density is a nominal 1.15 pounds per cubic foot, and Polyurethane density is nominally 2.2 pounds per cubic foot. Therefore, a 4-1/2” thick EPS panel will yield an R-value of R-15; a 4-1/2” thick NEOPOR EPS panel will yield R-17, and a 4-1/2” thick PUR panel will yield R-27.
    Почитал у буржуев - на родине СИПа, пишут что используемая плотность EPS 1 фунт на метр кубический. Что по нашему равно 16 кг на м3. Или вы сейчас будете говорить что их 16 это круче наших 25? :))
    Думаю проблема сильно надуманная.
  14. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Хочу!
    Скажите как правильно, я подожгу...
  15. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Ок, ну значит такая же плотность. Всё равно не вижу разницы с точки зрения потребителя :)
