Навес над автомобильной площадкой, примыкающий к дому
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Yaroslaf, 11.11.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Небольшой сказ, как мы строим навес над парковкой.
    Изначальные вводные: необходимо перекрыть площадку размером 4,5*7м. Сделать боковой выпуск над тропинкой к дому. Из существующего: абсолютная непараллельность фасада дома и существующего забора из облицовочного кирпича и бутового камня, стена из облицовки по границе с соседним участком, наличие двух кирпичных столбов по середине длинных сторон площадки. Дом из облицовки в 0,5 кирпича + пеноблоки.
    Заказчик желал использовать завалявшиеся у него "лесенки" из профильной трубы 20*50. Благо, длина оказалась недостаточной. Остальное на фото и в комментариях.
    ЗЫ. Навес по ТЗ должен иметь уклон в сторону фасада забора, покрытие из профлиста (категорично!), не вылезать выше уровня существующих окон дома.
    К слову, геометрия навеса настолько кривовыкукоженная, что планировку рисовать я не стал.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Первым делом посчитали пролеты. Конечно же было бы лучше сделать фермы с параллельными поясами в качестве балок, но наложились фобии заказчика и ограничения в финансировании. Итого имеем пакет из бруса 100*200 и 100*100.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Крепление к столбам. Естественно, через гидроизоляцию.
    Детали конструкции балок.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стропильная система и крепление к кирпично-пенобетонной стене.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Еще детали
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И еще немного. Металл должен приехать в понедельник.
  7. wwwussr
    wwwussr
    Красиво плывёте, а в какой понедельник?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В какой-то давнишний...
    Все молчат, вопросов нет. Решил, что смысла в теме нет.
    Второе фото лучше всего передает монументальность конструкции. В объектив навес целиком не лезет, с улицы практически не заметен из-за угла ската.
  9. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Ярослав, подскажите, реально ли сделать навес из дерева если расточние от дома до кирпичных столбов забора 7,5 метров? Дополнительных подпорных столбов нет.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Реально, но затратно.
    Если хотите плоскую крышу, то можно под стропила собрать несущие фермы с параллельными поясами, или использовать ЛВЛ брус.
    Если двускатка перекрывает этот пролет - опять же фермы, но уже треугольные.
    Проще установить дополнительные столбы из тогоже дерева,- мороки меньше и все становится проще в разы.
  11. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Постараюсь поподробнее объяснить ситуацию, на первой фотографии фасад дома и столбики забора. На второй фотографии примерный вид фермы, только пролёт 7,5 м. На третьем фото вид сверху. Двор засыпан толстым слоем щебня и пока не представляю как там организовать дополнительные столбы, хотелось бы обойтись без них. За навес 8х7,5 м из металла с работой просят 210 тыс. Хотел попробовать рассчитать из дерева и выполнить собственными силами
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Yaroslaf, а почему метал крепили в верх волны?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Фермы считать надо. Вариант реальный.
    К дому закрепиться тоже не проблема.
    Но вот столбы по бокам ворот мне кажутся слабенькими.
    Они у вас в кирпич? Облицовка? Без мет. трубы?
    На них нприличная нагрузка придет...
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Кирпич облицовочный, внутри профиль 60х60 и заполнено цементом
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Угол ската маленький. Так шансов на протечки меньше.
    Если крепить в низ волны - весь крепеж оказывается на дне ручьев.
