Вертикаль или Бутаков либо другое...
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Dodge000, 11.11.15.
  1. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Да но так получается что небольшие печи (до10 квт) вмещают, только маленькие дрова, в каминах (рейн,бавария) можно по диагонали заложить? а в бутакове пилить еще придется допом
  2. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    РЕЙН быстро остывал?
  3. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Вот в Рейн особо длинные дрова не засунешь, а если точнее то не длиннее чем в студента, там топка по периметру ромбовидная, но высокая что не сосвсем айс для использования в качестве отопления.
    По диагонали я думаю что можно не больше 40 см воткнуть в рейна. В Выходные поеду и поменряю.
    По диагонали и вертикално плотно дрова не заложишь, разваливаться будут, а для того чтоб горение было длительным, то нужно дрова как можно плотнее укладывать. Для справки в студента по паспорту вмещаются полешки длинной 38,5 см, это они указывают с запасом так что 40 см как в Рейн смело можно закладывать.
    И ещё в Рейне (точно) и Баварии (скорее всего) при подбрасывании дров весь дым пепел и искры летят в дом, такой уж конструктив топки, так что пока все не прогорит ничего нового не подбросить.
  4. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Рейн и ему подобные печки-камины дух-стеночные (1-ая стенка это топка 3мм обложенная шамотным кирпичем или подобием, 2-ая стенка 1,5-2 мм), между ними идет пустота для конвекции воздушных потоков.
    Так что в отличии от бутакова, которые одностенные 3мм и имеют конвективные трубы внутри топки (благодаря чему они соприкосаются с пламене-огнем), Рейн разогревается дольше и остывает быстрее.
  5. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Бутаков Дает тепло сразу так как конвективные отверстия сразу дают тепло, плюст из-за того что бутаков одностенный идет тепло от внешних стенок, а в Рейне пока прогреется шамот, потом первая стенка потом потихоньку будет создаваться конвекция в междустенье и т. и т. п.
    Так-то Рейн это чисто для красоты.
  6. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    @Dodge000, определился с печкой?
  7. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    @Snaiper3dfx, еще выбираю, в раздумьях
  8. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Определился и у становили Бутаков студент мод. со стеклом, пробовали ее два-три дня. Нагревает оч. быстро, правда приходится ночью подкидывать, а если больше заложить, то жарко (перегрев). Но и брали с запасом (у нас 100м3 а печь на 150м3) Теперь разбираемся с режимом тления...часто поленья не прогоревшие остаются.
  9. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Но воздух не сушит, так как масленные или конвекторы
  10. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    @Dodge000,
    у нас дом 180кубов бутаков расчитан на 250
    А ещё мы вентилятор встроили в стену, гоняет по 130 кубов в час. за 40-60 минут нагоняет комфортную температуру на кухне.
  11. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Понятно, а у нас кухня и все остальные зоны (кроме с. у) в одном помещении, поэтом печи зватает даже с запасом, но и еще и летняя часть дома но там у нас корридор зимой, а летом нагревается от открытой двери из нового дома лстк.
    Правда выяснилось, что потолок надо зашивать так как под пленкой маты из утеплителя провисают и тепло в неотапливаемый чердак уходит. На фото видно потолок...советуют зашить ОСБ а по верху гипсокартон прям на осб.
  12. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Сейчас где диван, там печь красуется
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  14. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Пожалуйста
  15. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Сейчас за печью 2слоя листа фиброцемента, хочу еще 2 по краям от них, потому что если топить сильно стенка греется от печи. Труба пожелтела после 2 протопок
