Правильное утепление ниши в каменной стене
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Владимир-Тюмень, 11.11.15.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Доброго дня уважаемые!
    При постройке планировалось окно, но позже, по различным причинам было решено от него отказаться и, так сказать, для эстетики оставили нишу (высота 210 ширина 105). Общая толщина основной стены порядка 60 см., ниша заглублена на 25 см. Тогда никто и не подумал, что это источник холода. Необходимо утеплять ибо в комнате зимой прохладнее чем в остальных помещениях. Сам проем будем облагораживать вероятно вровень (заподлицо) с основной стеной внутри помещения. Как и чем правильнее (эффективнее) утеплить изнутри, чтобы было тепло и не получить отсыревания. Есть желание враспор вложить пенопласт толщиной 3*50 вразбежку. Нужно ли оставлять зазор от стены? Или как то по другому вообще пирог организовать?
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Материал стен дома? Облицовка?
    В идеале -фото...
  3. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Основные стены: керамзитоблок+пенопласт+облицовочный кирпич. Ниша керамзитоблок 20+облицовка. Да, снаружи тоже оставлена небольшая ниша, кирпич "утоплен" на 5 см, но утеплять снаружи не вариант, будет не в тему.
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Скорее всего может хватить простого заполнения ниши пористым материалом (пеноблоком) без утепления, только плотностью поменьше...25 см пеноблока весьма неплохой утеплитель...И, в данном случае, именно пенобетонных, а не газосиликатных... с закрытыми порами...Этот вариант рассмотрите первым и главным...
    Но если очень сильно промерзает, тогда, изнутри ЭППС. Но это не правильно идеологически...
    блок в нише будет в "холодной зоне" и могут быть проблемы с влагой...
    Я бы сделал под ЭППС какую-нить непроникаемую для пара изоляцию...
    Ну, например, промазал бы акриловым герметиком саму нишу и по полметра стены вокруг.
    Затем утеплить ЭППС "по вкусу" ...
    А затем закрыть штукатуркой или каким листовым материалом, например гипсокартоном...
    Далее стандарно, как во всей комнате...
    ЭППС влаги не боится, не впитывает, не пропускает...
  5. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    @BIG-HORROR, спасибо, но есть одно большое НО. Уже произведена чистовая отделка. Она не промерзает, но значительно холоднее на ощупь основной стены
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Что тогда в первом сообщении понималось под словом "облагородить"?
  7. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    @BIG-HORROR, :aga:
    неправильно выразился.
    ну для меня это означает облагородить, пока не определились чем заделать, чтобы в остальной интерьер вписалось:flag:
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Это не меняет рекомендаций...рыбку съесть и поле перейти не получится...или, или
  9. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Утепляя изнутри вы рискуете не попасть в толщину утеплителя в стене, оставляя возможность прохождения холода через стену. Если у вас осталось снаружи 50мм, вы можете утеплить минеральной ватой по системе тонко штукатурный фасад, например материалом ISOVER Штукатурный Фасад. Утепление снаружи технологически правильно. А изнутри облагородить, не закрывая теплоизоляцией у вас не получится, можете остеклить нишу, чтобы как дверцы шкафчика были, немного поможет.
    Кирилл Парамонов, технический специалист Isover.
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    И лучше стеклить стеклопакетом :)...
