Помогите с деревянным перекрытием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DiminatorDK, 11.11.15.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Форумчане, помогите советом! Дом 9х10, армопояс с продольными бетонными ригелями опирающиеся на колонны. Перегородки делят пространство 4.5, 2,5, 3м. По периметру строители прикрутили обвязочную доску на шпильки армопояса. Как сейчас оказалось, доску не проложили рубероидом между доской и бетоном. На доску прикрепили крепления типа карман и в них вставили лаги. Все выполнено из доски 200х50 с шагом 58см. Так как не успевал с финансами, отпустил строителей и решил сам накрыть пол. Они мне оставили рекомендации накрыть фанерой в 20мм. Ее я и купил. Теперь понял что не все так хорошо. Фанера по моим ощущениям такой пролет не выдержит. Второй момент, листы фанеры не накрывают пролет так как имеет размеры 158х158см, и соответственно углы фанеры висят в воздухе. Строители говорят что они предполагали 20мм в сумме, т. е. делать листами по 10мм и перекрывать слои. Но что-то у меня к ним доверии пропало и одни сомнения. Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации с черновым покрытием? Надо ли снимать обвязочную доску чтобы проложить рубероид? Выдержат ли крепления эксплуатацию?
    Очень надеюсь на вашу помощь!
  2. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Вам нужно застелить пол второго этажа фанерой правильно?
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Нужно нормальный черновой пол сделать, который выдержит жильцов и перестенки. Просто уже так получилось что приобрел фанеру 21мм хочется ее использовать.
    И помогите мнениями по другим вопросам! Очень жду!
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Предлагают накрыть лаги доской нестроганной 150х25мм с шагом 150мм и на эту доску прикрутить фанеру. Можно так делать и спасет ситуацию?
  5. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Нужно вам на лаги сделать обрешётку но не 150*25 а хотябы чтобы была милиметров 40! Я себеделал под фанеру 100*40, через 100мм!
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Вот это круто! 4см, +2 это 6 см пола пропадет. Мде, нехило так потолок спустится. А поперечены в лагах и два слоя фанеры не решат ситуацию? Вообще не понимаю как строители планировали двумя слоями 10 фанеры обойтись.
  7. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Вы что из за этих 6 см лбом об потолок будите бится? Можно на обрешётке и одним слоем 10мм фанеры обойтись! Посмотреть если прогиба не будет то и второй слой фанеры не нужен!
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Положил лист фанеры, прогибаться нет, но есть вибрации, если прыгать, видно как лаги вибрируют. Видимо прийдется доской обрешотку делать. Правда не могу сухую найти.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Положил лист фанеры, прогибаться нет, но есть вибрации, если прыгать, видно как лаги вибрируют. Видимо прийдется доской обрешетку делать. Правда не могу сухую найти.
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
  11. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Доска в принципе сухая и не нужна.
  12. mchsspch1
    mchsspch1
    mchsspch1
    Нужно настелить черновой пол сплошником, минимум 40 мм, чтоб не думать прогнётся или нет, и потом не переделывать!
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Все не могу, хочу в промежутке пустить трубы теплого пола.
    Подскажите еще момент, как быть с ванной комнатой? Есть ли смысл положить на лаги фанеру и залить стяжку с теплым полом? Или по фанере опасно и может потрескаться в будущем?
  14. mchsspch1
    mchsspch1
    mchsspch1
    Ещё раз напишу про сплошной пол из доски минимум 40 мм, так как фанера по лагам прогнётся, а потом стелите фанеру и делайте стяжку, и ничего опасного тогда не будет!
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Спасибо. Но если я сплошной доской выложу, мне некуда будет трубы теплого пола укладывать, неужели фанера 21мм прогнется в пролете 15см?
