Подскажите по подключению топки к дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем manfredi_ru, 11.11.15.
  1. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Я начал собирать свою топку (Tarnava Universal Prestige 14kw), и у меня есть несколько смущающих вопросов.
    В инструкции упомянуто про подключение к дымоходу по конденсату.
    Так как у меня дымоход загильзован 150мм заказал переходник 160мм внешний диаметр, для установки в топку, на 152 мм для вставки трубы.
    У меня получился вот такой вот узел.
    Но в топке не предусмотрены никакие "заушины" или бортик на внутреннем сечении на который мог бы опереться переходник.
    Вопрос, как в таком случаи необходимо производить подключение ? Достаточно ли только герметика (в магазине уверяют, что после его застывания соединение станет как камень). Не провалится ли патрубок внутрь печки в один прекрасный момент ?
    Или может быть стоит уплотнить соединение жаростойкой веревкой, и затолкать ее туда туго?
    Или помочь конструкции держаться с помощью шпильки и хомута?
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    На переходнике вроде есть ребро. Оно тоже проваливается?
    Поскольку собрано по конденсату, а не по дыму, то уплотнить лучше печным шнуром. Герметик со временем растрескается и вывапится. Ей богу, горе от ума. Всегда и печи и топки подключаем по дыму и даже без всяких герметиков и шнуров все работает.
    Единственное что не делайте, если посоветуют, так не шурупте трубы. Так делают только сантехники доморощенные.
  3. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Fire Place, спасибо за совет.
    Нету там ребра, было бы ребро было бы проще.
    Дырявить ни в коем случае даже мысли такой не допускаю... прогар дымохода начнется с этих дырок для саморезов.
    Я вот думаю может мне изготовить, помимо уплотнения шнуром, еще хомут с тремя точками либо же найти мастерскую где мне смогут наварить на переходник бортик по периметру, либо сможет прокатать мне этот бортик?
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Купите хомут и поставьте над горловиной. Не провалится.
  5. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Вообще к таким каминным топка идут стандартные каминные задвижки. Они из чугуна а вот уже тогда можно поставить из трубы с переходом с подсоединением к трубе.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Почитываю иногда и не понимаю...неужели нельзя просто взять и подключить по дыму? При переходе на сендвич конечно придется переходник применить
  7. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @yanka, можно но есть инструкция, которая говорит что соединения должны быть по конденсату.
    @Гребенюк, к сожалению не нашел ничего оригинального что бы мне подошло =(
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    у вас выход из топки может быть одноконтурным. потом -тройник и сендвич. конденсату нечего делать в топке.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Люди разделяются на две категории, одни стыкуют (монтажники) пол дыму и не имеют проблем, другие, пытаются впихнуть не впихуемое и имеют проблемы. У разных топок и внутренние и наружные диаметры разные. На шпартерм и по дыму не лезет. Тут опыт, сын ошибок трудных.
  10. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    В целом смониировал. Чесно говоря уплотнить нитью не получлось. так как зазор минимален.
    Что бы обезопасить от провала наварил 3 опоры с внешней стороны
  11. vasanasa
    vasanasa
    vasanasa
    г.Усть-Крыжопль
    Аналогичная головоломка.
    Есть печь-камин Коза К9. По паспорту диаметр выходного отверстия (горловина) 150мм (не уточняется внутренний или наружный). Беру стартовую заводскую одностенную трубу 150 диаметра 1мм толщина стенки и ставлю ее невальцованным краем на горловину. Отлично встает "по дыму", даже без дополнительного уплотнения! Даже не придется мутить переходник дым-конденсат, т. к. развальцованный край получился сверху.
    Но я то хотел обезопасить себя от возможных потеков конденсата на печку...
    Стоит ли задуматься о переходнике папа-мама, чтобы вставить его внутрь горловины?
