1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
  2. su8
    su8
    su8
    Подскажите, нужен привод для ворот:
    проем 6м (длина ворот с противовесом 9м)
    высота ворот 2,35м
    Стоит на евробалке 95мм*87мм
    Усилинные ролики.
    Заполнение профлист
    открытие утро и вечер - дом.
    Выбираю между nice 1500TH (24 труб), nice ROX1000kit (21 труб), предложили еще faac844 но он дороже (34труб).
    Может что-то другое ?
  3. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    BFT ARES BT A 1500.
  4. su8
    su8
    su8
    Выбор остановил между rb1000 он побыстрее th1500 медленнее 40сек будет открывать 6м. Долго
  5. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Добрый день.
    Что есть:
    Частный дом.
    проем 4 метра
    высота ворот 2.2 метра
    тяжёлые - ковка ... примерно должен уложиться в 300 кг
    Теперь что предлагают
    Направляющая черная Алютех + ролики 700кг комплект
    Привод Херман LineaMatic Н 2, аргументировали выбор наличием двух гаражных ворот с приводами и брелками Херман
    Мне кажется что это ... не Айс
    Два вопроса?
    Комплект Алютех - ОК?
    По Приводу - по характеристикам мне больше нравиться CAME 230 вольт модель BKS18AGS
    + вроде есть возможность установки штатного подогрева
    Приемник поставить от Хермана, чтобы запитать гаражные и откатные ворота на одну волну)
    Территориально нахожусь на Урале)
    P. S. по деньгам ограничений нет в разумных приделах...
  6. 1971
    1971
    1971
    Алютех норм, BKS норм и приемник Херман в него вставить. Всё правильно вы расчитали. Можно еще изучить привод BKVс магнитными концевиками
  7. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Предложили Nice RUN1800BDKIT ваше мнение
    Все - купил)
  8. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Уважаемые, посоветуйте, пожалуйста, автоматику для откатных ворот. Чистовой проем 4 м, высота воротины 2,3м. Закладная в бетоне с армированием из 16 швеллера длиной 2 м. Зашивка профлист. Регион Воронеж. Из обязательного фотоэлементы. Сигнальная лампа не нужна
    Сам пока смотрю на FAAC 741 KIT или Genius Blizzard c-900
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    FAAC 746. От 741 в своё время отказались, когда он, в свою очередь, отказался тащить подобные ворота в минус 25. Консистентная смазка редуктора и редуктор в масляной ванне - почувствуйте разницу.
  10. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    не совсем понимаю, почему 746й оказался предпочтительее. Смотрю на характеристики и 741 мощнее и вес заявленный таскает больше, чем 746. Не совсем мне понятно
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Консистентная смазка на морозе сильно густеет и прихватывает шестерни редуктора, мощность двигателя тут уже не играет большой роли. А вязкость жидкого масла увеличивается не так сильно. Плюс у 746 есть муфта сцепления, весьма полезная вещь, а также энкодер. Если энкодер тоже можно прикрутить к 741, то сцепление уже нет. Повторюсь, 10 лет работы с FAAC показали правильность перехода с 741 на 746.
  12. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    для ворот, чистовой проем 4 м, нижняя балка получается 6 м, высота ворот 2м30см, зашивка профлистом (возможно с двух сторон), регион Воронеж. Хватит ли 746. Есть ли смысл переплачивать за 844, он прилично дороже выходит. Или лучше напрячься и доплатить
  13. 1971
    1971
    1971
    746 за глаза
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Соглашусь с коллегой. Много таких ворот поставили, прекрасно работает.
  15. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Специалисты посоветуйте фотоэлементы. Так как привод купил Nice RUN1800BDKIT, то и фотоэлементы хотелось взять Nice. А у них выбор не большой советуют BlueBus EPMB, на сайте есть подороже Nice F210 + антивандальная накладка, но так как планировал фотоэлементы монтировать в проем, а не на створки ворот не знаю подходят они мне или нет. Запутался)
