1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    При прочих равных параметрах, что выбрать?
    Где-то читал, что сервисные функции и комфорт лучше у Хёрманна, а доступность запчастей и ремонтнопригодность - у "Итальянцев", а у Алютеха вообще ломаться нечему, все просто как утюг.
    Ну а Дорхан и есть Дорхан, тут вообще все понятно :)
    Расскажите в двух словах преимущества тех или иных приводов?
    Речь идет о выборе привода для простых откатных ворот 4х2 метра из профнастила, т. е. легких.
    Эксплуатация ежедневная, в МО :)
    Вроде сначала склонялся к Найсу средней ценовой категории (rb600), но сейчас предложили почти за ту же цену Hörmann Lineamatic H
    Вот и в раздумьях :)
    Лучшие ответы
    Skier73
    У BFT мне нравятся их 230 вольтовые версии. Именно простыми и "дубовыми" блоками управления и очень приятной ценой
    Дубовее САМЕ ВХ68 мне кажется нечего нет
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Неудобная разблокировка, в случае отключения электричества.
    RB600 на мой взгляд выигрывает по всем параметрам, надежность, удобство, цена, ремонтопригодность
    Можно присмотреться к Roger Technology, на мой взгляд почти идеальный вариант
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    В сторону FAAC 746 не смотрели?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @1971, спасибо, очень полезно
    Темная лошадка для меня :)
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Мы только на ней и ездим. :) Ну ещё 844 для ворот потяжелее.
  6. Chiz1120
    Chiz1120
    Chiz1120
    Линейка Came BX 64\72\78. Nice ставил немного помучился.
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ау. И все заглохло?
    Тема про алютех не раскрыта!
    Про херман и итальянцев тоже непонятно. Херман один, а итальянцев много. и какие у них прочие равные если цена разная?
    Roger technology вообще что за зверь такой?
    Уж простите за эмоции. Но озадачился приводом для своих откатных ворот. А на сайтах кроме основных характеристик и цен ничего нету. На любимом форуме тоже что то пока не откапал. Кроме того что дорхан у многих глючит.
    А вопросов много.
    вот рейки они у всех стандартные и взаимозаменяемые или же под каждого производителя только свои рейки подходят.
    Так что если есть спецы или опытные форумчане отзовитесь. Давайте продолжим тему. А то на первой странице раздела ни слова про автоматику. А такая нужная тема чуть ли не в приклепленных должна быть
  8. 1971
    1971
    1971
    Так задавайте конкретные вопросы
    в основном все одинаковые, есть более крупные, но они для очень мощных приводов и больших и тяжелых ворот, которые вы вряд ли будете себе ставить
    нормальный такой зверь, один из лучших
    кстати в плане автоматики для откатных ворот не фонтан, лучше не рассматривать
    параметры ваших ворот?
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Высота <2 метров ширина проема 5м. Балка роллтек 7 метров. Катается легко. Делал по инструкции выложенной на форуме.
  10. 1971
    1971
    1971
    можно посмотреть эту инструкцию?
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Я правильно понял что привод могу брать, к примеру, самой дорогой фирмы, а рейку к нему наоборот самую дешевую. А то я видел цены на рейки с разницей в два раза.
    В семье уже есть пульты faac четырехкнопочные. Используется 1 кнопка. Хотелось бы иХ использовать и для ворот. Я так понимаю экономически целесообразно брать привод faac т. к. на любой другой привод придется докупать передатчик faac?
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Будьте готовы к тому, что дешёвая рейка быстро заржавеет. А так работать будет, зубцы одинаковые. На 5-метровые ворота лучше ставить 12 мм рейку. Для управления любым приводом Вы можете использовать внешний приёмник FAAC, он немного дороже встроенного.
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    На приводах есть какие то входы для подключения стороннего оборудования. Например gsm сигнализации или какого WiFi реле.
  14. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Я правильно понимаю. Можно купить привод без встроенного приемника. И купить для него внешний?
    А есть еще пластиковые или нейлоновые рейки. С ними какие проблемы?
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На всех есть вход пошагового управления, а что к нему подключить - внешний приёмник, кнопку или GSM управление - выбор за Вами. Отдельные входы "открыть" и "закрыть" есть далеко не у всех, смотрите описание.
