1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Домик-баня 6х9 с мансардой из оцб240
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ing0d, 11.11.15.
  1. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Есть неосвоенный участок 27x57, в 10км от города, полное отсутствие опыта строительства :) и желание со временем переехать жить за город на ПМЖ.
    Первым объектом на участке решил ставить баню из ОЦБ, за основу взял проект с форума и передал под себя.
    План на отм. +3,000_41.jpg План на отм. 0,000_14.jpg План кровли_0.jpg Крыша 1-2.jpg стропила 1.jpg Крыша А-Г.jpg
  2. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Что уже сделал, залил МЗЛФ шириной 40 высота 110. Сняли чернозем трактором на 30-40 см, под местом застройки. В получившийся неглубокий котлован, установили фундамент. Была задержка с определением границ участка, фундамент пришлось заливать уже конце октября при температуре 0, +3. Заливали 300 бетон с добавками на -20.
    2015-10-29 16.00.37.jpg 2015-10-27 16.27.33.jpg 2015-10-29 16.00.35.jpg 2015-10-25 17.51.40.jpg 2015-10-27 16.24.16.jpg 2015-10-27 16.23.46.jpg
    фундамент накрыли пленкой и опилками.
  3. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Сруб начнут ставить в декабре.
    Собственно вопрос на текущий момент, делать ли сразу утепленную кровлю (металочерепица) либо делать черновую крышу под рубероидом ?
    Что смущает, в декабре будет -10 -30, стропила обработать антисептиктом не получится, если утеплять крышу, доступа к стропилам уже не будет. Если делать черновую крышу, это доп затраты на рубероид (банер) доски, работу по разборке.
  4. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Взвесив все за и против, остановился на варианте сделать сейчас металочерепицу и водосточку, если позволит погода, обработаю антисептиком пирилакс стропила и обрешетку. Утепление буду делать сам, весной.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем? Ни разу не видел и не слышал, чтоб при нормальной кровле гнили стропила и обрешётка.
  6. Estate
    Estate
    Estate
    Самара
    Так может человек переживает, что его стропила пожрут жучки-паучки!:hello:
  7. Estate
    Estate
    Estate
    Самара
    Пожалуй лучший вариант, только плотно изучите темы про пирог утепленной кровли, чтобы за зиму начитавшись форума, весной металлочерепицу не снимать, после строителей! ;)
  8. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Тему изучил :)
    Сейчас мучает вопрос делать систему вентиляции под кровельного пространства с двумя капельниками,
    По схеме уникмы, и доводом СДМ до капельника, либо не доводить мембрану до лобовой доски. Строители всегда делают по второму варианту, говорят проблем нет. Первый вариант выглядит более надежным, ,но дороже, и опыта работы по нему у строителей нет, как бы не накосячили.
  9. Estate
    Estate
    Estate
    Самара
    Я не претендую на звание "истины в последней инстанции", но у себя сделал по второму варианту, считаю что этого будет вполне достаточно.
  10. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Ура! начали собирать сруб :)
    Перед установкой сруба решил разобрать всю опалубку, непростое это дело оказалось, вместо одного дня потратил два. Фундамент простоял месяц закрытый пленкой, при минусовой температуре, боялся что треснет или крошится будет, но все обошлось.
    Вместо подкладочной доски использую XPS Технониколь carbon prof 300, самый плотный что смог найти в Челябинске.
    2015-12-02 12.43.00.jpg 2015-12-02 12.43.12.jpg 2015-12-02 14.43.56.jpg 2015-12-02 14.51.56.jpg
  11. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Нужно ли прокладывать двойной слой джута в чашках ?
  12. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Баня потихоньку растет,
    Есть несколько вопросов:
    1. какое расстояние между фронтоном и первой стропилой нужно делать для того чтобы потом туда можно было впихнуть утеплитель ? (мансарда будет утепленная)
    2. Перекрытие делаю вместо бревен, лагами 50x200, крепление лаг к стенам на опоры, достаточно ли саморезов и глухарей на опорах ?
  13. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    3. Можно ли и как устранить такие косяки на бревнах ?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Саморезы здесь ничего не держат, тем более чёрные.
  15. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Мне кажется правильнее стропила устанавливать вплотную к фронтону, запихивать по любому придется кусочками и из-за гуляния бревен щели могут быть от 0 до нескольких см. У меня так делали, пальцами и ножиком затем плотненько набили. Гораздо важнее опилить фронтонные бревна ниже верха стропилины см на 10 если стропилина 200мм и затем поверх этого спила проложить между двух стропилин минвату желательно толщиной 10см, тогда гораздо меньше будет вероятность поиметь мостики холода.
