Нужна помощь и советы по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем tahamis, 11.11.15.
  1. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Доброе время суток!
    В доме стоит печь теплодар ОВ 120, нужны советы по установке дымохода диаметром 150 мм!
    1. Какой вид (марка) стали подойдет для такой печи?
    2. Какой фирмы выбрать дымоход не самой дешевой и не самой дорогой, смотрю ТиС?
    2. Общий диаметр сендвич трубы 210 или 230 мм?
    3. Толщина стали 0,8 мм достаточно будет или 1 мм идеал будет?
    4. Расстояние от зонта до мансардной крыши?
    5. 40*40 см ППУ в стене будет достаточно?
    Вот что в планах
    1. От печи пойдет голая труба 0,5 м
    2. Шибер
    3. Старт-сендвич
    4. Отвод 45*
    5. Сендвич труба 1 м, проходит через деревянную стену (30см) на улицу.
    6. ППУ через стену бывают ли такие 135*
    7. с трубой из пункта 5 соединяется тройником по 135*
    8. От тройника пошли 3 (возможно и 4) сендвич трубы по 1 м. крепится будут на растяжках к крыше
    Итого ценик примерно считают за всю такую конструкцию около 25000р
    (извините за такую картинку, как умею, но хоть какое-то представление идеи)
    Принимаю любую критику и советы как сделать лучше и на надежней.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. В Идеале 316, можно 304. Из бюджетных 439.;
    2. Из хороших производителей предложил бы смотреть Крафт, из бюджетных - Феррум. Если нужна красивая труба - Шидель Перметер;
    2 (а). Толщина изоляции не менее 25 мм. Емли планируете эксплуатации в морозы и на леющем режиме - 50 мм.
    3. Толщина стали не менее 0,5 для 316. Остальные 0,8 мм;
    4. Нужно брать в расчет высоту относительно конька. См. схему.;
    5. Размер ППУ не менее чем = 250мм+ наружный диаметр сендвича + 250 мм.
    внес изменения в Вашу схему.
  3. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Спасибо, за схемку, забыл кроонштейны нарисовать еще.
    1. Внизу тройника 0.5 м труба еще нужна?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    это чтобы доступ к тройнику облегчить и крепить ниже вырезанного проема
  5. tahamis
    tahamis
    tahamis
    @Алексей Телегин, понял!
    Очень Вам благодарен за помощь и консультацию.
