Дом в 1,5 этажа из красного полуторного кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arturo30, 11.11.15.
  1. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Доброго времени суток!
    Наконец-то начал строительство своего дома. Залил ленточный фундамент 9,5*9,5 шириной 60 см, на высоте 20 см. На выходных планирую поставить цоколь из красного одинарного полнотелого керамического кирпича в 3-4 ряда, т. к. фундамент низкий, думаю постелить рубероид под и над цоколем. Если не прав исправьте.
    Теперь куча вопросов по остальным моментам стройки.
    1. Стены: не знаю какой делать пирог стен. Есть красный полуторный кирпич пустотелый (3 круглых отверстия диаметром 1,5 см), скажем так, кирпич халявный, поэтому буду строить из него.
    Какую делать толщину стены? Учитывая, что я не хочу ставить облицовочный кирпич, т. к. дорого. Думал насчет наружной штукатурки и внутренноего утепления стен минватой. Вопрос хватит ли толщины в 1 кирпич для 1,5 этажного дома (высота стен около 4,5 м, перекрытия 2 этажа деревянные).
    Т. е. получается очень скромный пирог покраска - штукатурка - красный пустотелый кирпич в 1 кирпич - минвата 5 см - пароизоляция - ГКЛ. Ведержит ли такая стена вес и будет ли он теплым и без грибков?
    Или лучше сделать мокрый фасад с утеплением с наружи, а внутри стены не утеплять? И опять же какая должны быть толщина стены?
    В общем вопросов много, но ответ мне нужен короткий: какой слой стен нужен для меня, учитывая регион проживания Астраханская область (летом изнурительная жара, зимой в основном грязь и редкие морозы до -20).
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Arturo30, мокрый фасад или наружнее утепление + навесной фасад (например сайдинг)
    как вы задумали = с большой вероятности сбудутся все ваши опасения
    толщина кладки по расчету конструктора или 1,5 кирпича безрасчетно (тем более с деревянными перекрытиями)
  3. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Спасибо за ответ
    Т. е. в любом случае утопление наружное? Мне нравится идея мокрого фасада, но это немного геморно, а сайдинг дёшево и быстро, но мне не нравится в принципе, когда он через пару лет выглядит ужастно (хотя наверно есть дорогой сайдинг, служащий дольше).
    Но видимо без облицовочного кирпича у меня только эти два варианта.
    Кстати какова примерная общая стоимость квадрата мокрого фасада? И если ли смысл класть минвату или все таки можно положить пенопласт (25) и не переживать по поводу того что он рассыпиться и потеряет свои свойства?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -только наружное
    внутренне утепление -это крайне вынужденная мера при ремонтных мероприятиях и невозможности сделать снаружи
    не сориентирую вас по стоимости -регионы разные, материалы разные, но точно не дешего если работники ответственные
    могут конечно и недорого наляпать, но не на долго
    сайдинг мне то же не нравится, но это вопрос финансов
    минвата прилично дороже ПСБ, т. к. нужна именно фасадная плотностью не менее 75 кг/куб а лучше ближе к 100-110 кг/куб
    я по сути не занимаюсь утеплением фасадов -поэтому проверенных данных по тому как стоит фасад с пенопластом не могу предоставить
    большой статистики нет, а среди тех что есть в основном от лиц заинтересованных
    не говорю что искажают факты, но... сам я не наблюдал
    есть отклики, причем положительные, и от незаинтересованных людей, сделавших самостоятельно -легко найдете поиском по форуму -есть специальный раздел для этого
    удачи
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    2 гидры это правильно.
    Как вариант стена в кирпич. 25см, + ПСБ 10см/минвата 10см + облицовка этим же кирпичом в полкирпича. Под правильную кладку и хорошую насшивку будет смотреться норм. Не понравится кладка - оштукатурите, и всё.
  6. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Спасибо, обязательно рассмотрю этот вариант. В данном случае нужен вент зазор?
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Да. 3-4см, навскидку. И перевязка облицовки с несущей стеной. Есть ещё вариант, колодцевая кладка.
  8. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Зазор идёт между утеплителем и наружным кирпичом? Перевязка с зазором 10+4=14 см это нормально? 5см утеплителя не достаточно?
    По поводу колодцевой кладки, сосед строитель предлагал (в случае отсутствия необходимых средств) в этот "колодец" заливать глину с соломой или опилкой. Есть ли смысл? Или лучше воздушная подушка?
    И куда в данном случае устанавливается утеплитель?
  9. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    На выходных планирую начать выкладывать кирпичный цоколь.
    И опять без вас не обойтись.
    Ширина ленты 60см. Какую делать толщину цоколя 2 или 2,5 кирпича?
    Если 2, то класть ровно посередине или к внутренней или внешней стороне? (получается 60-50=10см, по 5 см с каждой стороны).
    И рубероид просто укладывается или сажается на растров или мастику?
  10. Kekss
    Kekss
    Kekss
    Челябинск
    Делайте 2.5 кирпича вровень с внутренней частью фундамента. 4 сантима пускай навесает, пригодиться когда будете делать отделку ленты плиткой или ещё чем то. После отделки плитка будет ровно с кирпичем
  11. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    На носу весна и пора начинать готовится к стройке.
    За зиму изучив форум, для себя решил строить так:
    38 см кирпича красного полуторного, вент. фасад - 5 см мин. ваты, 3 см вентзазор, цсп под покраску и обшивку доской имитацией под фахверк. Изнутри, если получится положить стены ровно буду штукатурить под покраску.
    Решил строить 2 полноценных этажа с холодным чердаком. перекрытие 1 этажа жб плиты, второго деревянные. Полы 1 этажа решил залить по грунту.
    Пока решаю вопрос, что сначала стены или пол? Если стены, то миксер потом не загонишь для полов, если сначала полы, то если не закрою крышу до зимы, что станет с моим полом и трубами под ТП за зиму?
    Пока вот так. Дальше буду думать, читать форум.
    Буду благодарен за советы и критику.
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Кирпичная стена в 1,5 - супер, лучше не придумать. Ваты мало, надо минимум 10, если будет вентилируемой то вата должна быть именно для вент фасадов, возможно даже мембрана требуется - это надо смотреть что производитель ваты рекомендует в таких случаях. Фасад - на любителя извращений.
    Перекрытия делаются в первую очередь! Если речь про ТП то их сразу в заливаемое перекрытие помещать - риск. Если это фундаментная плита и там все просчитано и задуманы ТП это одно - она вся на грунт опирается и там можно предусмотреть ТП. Если это висящее перекрытие, куда трубы заложили, то непонятно не треснет ли оно по пустоте где трубы. Я бы лил перекрытия отдельно без всяких коммуникаций как и должны быть - и это правильно и разумно, а далее стяжку с ТП - это уже внутренняя отделка после постройки под крышу и проблем нет. Более того - под стяжку следует звукоизоляцию поместить, иначе будете ходить "по головам".
  13. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Лить буду полы по грунту, т. е. не связанные с фундаментом, отдельно " плавающие".
    В профильной теме по полам по грунту рекомендуют заливать полы без черновой стяжки, а сразу со всеми коммуникациями под чистовую стяжку.
    Думаю может сначала стены поднять, крышу накрыть, а потом полы сделать, чтоб не рисковать с трубами тп, потому что крышу в этом году вряд ли накрою.
    По поводу ваты: присмотрелся к роквулу, отзывы неплохие и цена нравится (хотя у себя в городе еще не видел цены).
    Я изначально планировал 10 см ваты, но потом что то меня переубедили на форуме за ненадобностью в Астрахани. Хотя этот вопрос я могу решить позже, время позволяет.
    Сейчас более важно решить с полами по грунту, если их делать сейчас, то значит надо делать всю раскладку тп, канализации, воды.
  14. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Вечер добрый.
    Скажите, пожалуйста, а что если положить стены в кирпич, внутреннюю несущую в полтора, сейсмопояс после каждого этажа. Напомню: решил строить в 2 полноценных этажа, перекрытия 1 этажа жб плиты, второго дерево.
    Рискую ли я?
    И как рассчитывается толщина стен если считать по правилам.
  15. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Да не, бред. Спать буду неспокойно.
    Может тогда лучше мансардный этаж со стенами 1,5м?
    Сколько кубов леса уходит на двухскатку такую?
