Фундамент-плита под сруб 6х6
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Efim13, 11.11.15.
  1. Efim13
    Efim13
    Efim13
    Здравствуйте многоуважаемые форумчане. читаю форум уже месяц и все глубже зарываюсь.
    из всего многообразия тем и обсуждений на десятки страниц выуживаю по паре строк.
    кто может КОНКРЕТНО и обоснованно подсказать конструктив пирог, толщину, арматуру, может, даже схему
    плитного фундамента для сруба в чашу одноэтажного домика-бани 6х6 плюс веранда 2,5х6 под одной крышей, используемого летом
    плюс пару раз зимой. домик отапливается покупной банной печью, веранда, соответственно нет. максимальный вес дома с загрузкой, и снегом 40т.
    30см плодородный слой земли, песок среднфракции, уровень грунтовых вод 2-3м.
    плиту планирую под дом и веранду одну (6х8). особо интересует компенсационнные тепловые швы нужны они вообще или нет?
    или просто одной плитой? сколько выступать фундаментом за сруб?
    сообщения, типа, зачем тебе плита, об этом уже писали, не поленись, почитай форум,
    вот тебе ссылка...не пишите; пишите если есть что конкретно.
    всем спасибо.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильная подушка под плиту...100 мм ЭППС...и 100 мм плита...
    Один ряд армирования. 150*150 ...10-ка.
  3. Efim13
    Efim13
    Efim13
    Владимир, спасибо. я правильно понял, сплошная плита, под дом и под открытую веранду?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...Только подушка должна быть из щебня...(см 10-15)...
    и сверху песок..(тоже см 10) .утрамбованный до асфальтного состояния влажным.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот моя баня на таком фундаменте...6*9...
    из оцилиндровки на 200 мм.
  6. Efim13
    Efim13
    Efim13
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Немного щебня надо все-равно... Хоть одну машину...
  8. Efim13
    Efim13
    Efim13
    @Владимир Таллин,
    Владимр, а на какой глубине устанавливать арматуру? в середине плиты? ближе к дну?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня грибочки на 30 или 35 мм. на них лежит арматура.
  10. Efim13
    Efim13
    Efim13
    Понял. Спасибо.
