1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проектирую пассивный 2х-ный каркасник 11x11
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Wawont, 11.11.15.
  1. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Добрый день.
    Очень долго я читал, рисовал и проектировал "Дом в котором хочу жить"...
    Было нарисовано три эскизных проекта с учётом сторон света, дорог, затенения, энергоэфективности и просто своих хотелок:
    1. Первым был - каменный - большой холодный дорогой :) Толк от него был в том что пока я его рисовал я задавался вопросами что и как делать? как правильно? оптимально? дешево? качественно? В это время я и начал читать форум.
    2. Вторым был гео-купол. Ну здесь можно говорить о разном и о многом, в общем отказался. Зато на этом этапе я начитался про энергоэффективность и экологичность и т. п.
    Но гостевой домик в виде маленького купола как-нибудь построим ... когда сын подрастёт.
    3. Каркасник. Тут было нарисовано много "не до проектов", в результате чего и хочу начать тему.
    Опираюсь на темы уважаемых мной baracud и СТАСНН, в основном это
    Пассивный каркасник на УШП, строю сам" и
    "Энергоэффективный дом в Трехречье"
    И так начнём!
    Во первых это планировка участка:
    Указаны стороны света, роза ветров зимой и летом, скаты крыши, размеры дома и участка, подъездная дорога.
    УГВ 2м.
    Глубина промерзания по разным данным 1,9 - 2,3м (Новосибирск),
    Холодная 5ти дневка -40С, отопительный сезон (<= +8C) 230 суток, при этом средняя температура -8,7С.
    Минимальная температура -47С
    Средняя влажность 80% по декабрю-февралю.
    Количество ясных дней в году 70.
    Добавлю что уклон участка спадает с Ю на С на 0,8 метра, т. е. получается от дороги, по диоганали у частка в левый дальний угол.
    Нужно будет делать водоотводы к дороге, вдоль неё идёт водосток.
    Зимой перед домом весь снег выдувает (см. розу ветров) - это факт.
    В продолжении буду выкладывать поэтажную планировку.
  2. Wawont
    Wawont
    Wawont
    И так планировка - 1 этаж.
    Дом приподнят над землёй на 1.2м - снега у нас выпадает до метра и хочется и в дом входить и из окон смотреть не вдоль снега. А от сюда выходит, что ещё чуть чуть добавить и будет подвальный/цокольный этаж. Если бы не это обстоятельство делал бы УШП (и даже очень хочется, но описанное обстоятельство останавливает)...
    Есть вопрос: как сделать окна в помещении со вторым светом?
  3. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    Не хочу разжигать и агитировать за кирпичный дом, но лично видел в прошлом году каркасник, который сдуло сильным ветром)
    правда он был еще не достроен (стены не обшиты, а крыша уже покрыта, что создавало парусность). но все-же...
    все-таки, это как из сказки про трех поросят)
  4. Ilya_Fedulov
    Ilya_Fedulov
    Ilya_Fedulov
    Не совсем ясен вопрос относительно окон в помещении со вторым светом.
  5. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Ок. Проблема, как мне кажется вот в чём:
    большие окна высотой почти в два этажа - тяжелы,
    кроме этого стена и так большая (7х6м) и закреплена только по периметру.
    Роза ветров, говорит о том что бывает дует на эту стену.
    Выдержит ли стена?
    Как укрепить каркасную стену под такие окна? - больше стоек...
    И как её саму укрепить от прогибов провалов? - или напрасно беспокоюсь?
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Зависит от сечения стоек ,
    Зачем? Нарисуйте пирог планируемой нар. стены ,
  7. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Отталкиваемся от пирога стены (из нутри наружу):
    1. гипсокартон 12.5мм
    2. гринборд ГБ-2 25мм
    3. пароизоляция
    4. эковата 100 в несущем каркасе 150х50
    5. эковата 200 между несущим каркасом и в стойках Ларсена 75х50
    6. изоплат 25
    7. вентфасад 30-50
    8. фиброцементный сайдинг
    но не больше 40см
  8. Ilya_Fedulov
    Ilya_Fedulov
    Ilya_Fedulov
    Ваша проблема не в тяжести окон, а в узком, длинном оконном проеме, который будет деформироваться при нагрузках. Может наклонить проем так, что окна раздавит. В вашем случае пол 2го этажа должен выполнять функцию диафрагмы, так же как и крыша. По обеим осям внутренних стен вдоль границ второго света - "shear walls" - диафрагмы от фундамента до самого верха крыши. Пример сборки наружных стен с высокими оконными проёмами скину чуть позже. Понимаю что этот ответ поднимет больше вопросов, поэтому готов объяснить предметно, скину схему нагрузок по осям, что бы вы понимали что будет происходить с каркасом по нагрузкой.
  9. Ilya_Fedulov
    Ilya_Fedulov
    Ilya_Fedulov
    Если каркас несущий, какой материал вы собирались использовать в качестве диафрагмы? Изоплат эту функцию не выполняет, а OSB - да. Кто такой Ларсен и его стойки - понятия не имею. Знакомиться с этим джентельменом и его стойками желания нет никакого желания.
    С ватой вы могли и переборщить, но не имею права за это осуждать.
    А вот пароизоляции снаружи - не вижу. Советую Tyvek или эквивалент.
  10. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Для чего она снаружи? роль ветрозащиты выполняет изоплат.
    Насчёт диафрагмы в роли перекрытия первого этажа("пол 2го этажа") не понял, он вроде не диафрагма, а совсем наоборот стабилизируя часть.
    Стойки Ларсена - просто стойки вынесенные на фанерных полосках от основного каркаса, чтобы создать необходимую толщину стен и минимизировать мостики холода. Несут нагрузку только по внешней обшивке. Думаю пример прояснит.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На планировку второго этажа взглянуть можно ?
  12. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Вы наверное про то, что будет создавать жесткость каркаса. У меня это - укосины.
    Фактически повторять, только небудет перегородки правой нижней.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Интересно, какой https://www.forumhouse.ru/attachments/3540004/ именно ,? на плане первого черкните, По окнам они у вас крепится к основному каркасу или будете продумывать иной вариант ?
  14. Wawont
    Wawont
    Wawont
    отсутствует та, что на первом этаже между прихожей и кухней
    Да конечно хочется вынести окна ближе к внешнй стене, но такие большие окна... стуйку-ферму городить придётся...
    Вообще мне эта огромная стена с огромными кнами всё меньше и меньше нравится... думаю перенести этот второй свет на второй этаж (от пола до стропил), но тут тёплой мансардной крышей нужно заморачиваться... да ещё и не просто 200мм, а все 500мм утеплителя!
  15. Ilya_Fedulov
    Ilya_Fedulov
    Ilya_Fedulov
    Пол и крыша просто обязаны являться диафрагмой в каркасном доме. Под нагрузкой каркас дома скручивает, геометрия пола 2ого этажа будет стремиться к параллелипипеду. Это в свою очередь будет давить на центр проемов ваших высоких окон. Во избежании заклинивания или деформации оконных рам нужно зафиксировать геометрию пола и крыши. Этого можно достичь используя 18мм OSB или CDX фанеру на полах, прострелянную с шагом 15:30, где 15см это шаг по краю листа, 30см в поле листа. Фанера должна быть шип-паз, если такую не найдете и используете с ровным краем, то нужно заблоковать промежутки между лагами там, куда приходится край листа.
    Каркас стены с окнами в промежутке второго света от угла дома до пола второго этажа нужно собирать во весь рост, без разделений посередине. Так называемый balloon frame. А диафрагма должна начинаться от края окна.
    Еще минимум одна дафрагма нужна внутри дома по оси находящейся на границе второго света. Она должна начинаться прямо от фундамента и достигать наклонной поверхности крыши по всей длине от одной наружной стены до другой.
    Мой вам совет: Забудьте слово укосины. Это прошлый век. Непонимание того что укосины в штатах никогда не работали без черновой обшивки под 45 градусов доской во всю площадь стены, приведет просто к строительству огромного количества некачественного жилья в России. Качественная диафрагма возможна только с фанерой CDX или OSB. Можно обходиться без фанеры конечно на небольших домах с легкой крышей, но не с вашем случае.
    Снаружи в правильном пироге должна находиться фанера для создания диафрагмы. Ветрозащита не является конструктивным материалом, способным нести сильные нагрузки. Проблема у вас в высоких оконных проемах, поэтому рекомендовал бы хоть по минимуму расчитать нагрузки.
