Помогите решить задачу по гидрострелке
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Mark1978, 11.11.15.
  1. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Имеется:
    1. Один контур - коллектор теплого пола на 10 входов и 10 выходов (использовано пока 9, труба 17мм Рехау терм, каждый контур около 70 метров)
    2. Один контур - коллектор теплого пола на 5 входов и 5 выходов (труба 17мм Рехау терм, каждый контур около 70 метров)
    3. Один контур - коллектор теплого пола на 3 входов и 3 выходов (труба раутерм 14 мм, каждый контур около 25 метров) и трасса около 30 метров до бани и обратно в трубе 25мм ПП, в теплоизоляции и потом вв канализационной и на глубине 3 метра.
    4. Бойлер 300 литров (скоро будет)
    5. Батареи в гараже (скоро будут).
    Котёл - временно будет электрический, а потом и газовый (задержка с получением документов :))
    Вопрос:
    Хочу сэкномить и выбрать первый вариант:
    Вариант 1.
    Гидрострелка на 3 выхода:
    1. Бойлер
    2. Батареи
    3. Все тёплые полы.
    Экономлю на трёхходовом клапане и т. п., ставлю один насос помощнее, один трёхходовой, а уже после трёхходового разветвляю на 3 коллектора (может быть на баню доп насос поставлю).
    Вариант 2.
    Гидрострелка на 5 выходов:
    1. Бойлер
    2. Батареи
    3. Теплый пол 1
    4. Теплый пол 2
    5. Теплый пол 3
    Соответсвенно получается дороже: больше трёхходовых и насосов на тёплые полы.
    Можно по первому варианту?
    PS Не нашёл отзывы по Гидрострелкам "Север" - ОК? можно брать?
    Насосы естественно грандфосы будут, всё остальное по максимому на полипропилене.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы путаете гребёнку и стрелку.
    хотя некоторые обходятся самодельной стрелкой с кучей выходов, что то типа как у вас написано.
    а что вам нужно это зависти от котла постоянного, суммы денег и вашего желания комфорта.
    если будет покомнатная автоматика, то можно обойтись одним смесителем на тп.
  3. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Извиняюсь, не совсем понял.
    Можно ли поподробнее?
    Я правильно понял, что можно сделать один смеситель (трёххводовой клапан) на все тёплые полы?
    Самодельно делать не буду. Автоматики покомнатной не будет.
    Гребёнку от стрелки я вроде бы отличаю.
    Хочу именно гидрострелку (гидроразделитель).
    Уже пора покупать нужно только выбрать на 3 (Север М3) или на 5 (севере М5) выходов.
    Вот фото "Тёплый пол 1". Ужен смонтирован, опрессован 10 Атм. :)
  4. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Вроде понял: я имею ввиду гидрострелку с коллектором на 3 выхода-обратки.
  5. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Вот схему нарисовал. :)
    Пока склоняюсь к стрелке с коллектором на 5 выходов: Север V5
    Посмотрите, всё ли правильно?
    Ещё вроде бы советуют сразу после насоса воздухоотводчик ставить?
    Куда втыкают расширительный бак?
    Куда втыкают манометры и сколько штук?
    Куда втыкают термометры и сколько штук?
  6. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Простите пожалуйста, но мне кажется совсем у Вас совсем не правильно нарисовано.
    Вот Вам ссылочка, http://infobos.ru/str/718.html формулы можно и не читать, там и без формул все будет работать. ближе к концу статьи там как раз Ваш случай разобран. я так красиво все не изложу как там.
    Удачи.
    если не разберетесь тогда скажите, прикинем Вашу гидрострелку.
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, ну начнём с того, что у Вас фильтры не правильно стоят, должны быть перед насосами, второе Вы можно сказать нарисовали две ГС, одна простая, а другая совмещённая с коллектором, одну можно смело убирать, далее трубы подачи и обратки желательно ставить не поочерёдно а разделить на две группы (подачи и обратки). Вот моя ГС: нижняя труба идёт к расширительному баку, термоманометр и автоматический воздухоотводчик установлен сверху ГС.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Во во, поналепят всякой всячины, обзовут красиво, а ты думай о чем это :))
    парни вы все рукастые умные и красивые. но давайте не путать стрелку, вертикальный коллектор и просто горизонтальный коллектор для насосов.
    Вот товарищ cthutqs у вас эта штукенция с какой целью к стене прикручена ?
    а вам товарищ
    Mark1978 зачем вот к этому северу 5 с правой стороны что прикручено ?
    п. с. если покомнатной автоматики не будет, один СУ будет не очень комфортно.
  9. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Не понял :(
    Статью изучил - ответов на мои вопросы не нашёл :(
    Ещё раз подчеркну - я не собираюсь варить гидрострелку, я покупаю готовую - как на фото, сразу с коллекторами.
  10. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Спасибо за конкретику!
    Все фильтры у меня стоят на обратке каждой петли специально, чтобы не только насос, а и трёхходовой клапан защищать. Соответственно, зачем их переставлять перед насосом? шлаку не откуда взяться будет.
    Там где нет клапана - ставил сразу перед насосом - на обратку.
    Не понял где я нарисовал две гидрострелки. (не нашёл у себя на рисунке "простую") .Если можно - обведите красненьки на рсиунке.
    Обращаю внимание - что железка эта продаётся уже готовой и называется "Север V5" - гидрострелка с коллекторами.
    Соответственно, я не могу перставить трубы - они так сварены на заводе!
    Расширитель - я так понял, что можно его куда угодно воткнуть? Поставлю тогда от обратки котла ответвление.
    термоманометр - я так понял что надо ставить и на подаче и на обратке... Так? Иначе это просто для инфы.
  11. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    У меня ничего не прикручено справа от "Север V5" - это так в сборе всё сварено и продаётся. Я только воздухоотводчик и сливной добавил.
    Я понял! Никто из вас не видел эту штуковину в виде схемы. И вы думаете, что это две гидрострелки у меня :)
    Вот выкладываю схему Север V5: тмк-гольфстрим-ооо-фото-14498-060215.jpg
  12. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    С этой картинкой все стало яснее.
    манометр вам нужен один, воткнуть его можно в любое место контура котла.
    термометры ставятся в каждый контур потребителей после трехходовых что бы видеть температуру каждого контура. ну и в котловом контуре было бы неплохо контролировать термометром и подачу и обратку котла. (вход и выход с котла)
    я бы добавил в эту схему еще насос в контур котла. без насоса работать будет неправильно.
    смысл гидрострелки в разделении контуров. у насоса получается свой контур у системы отопления свой. а дальше контура отопления отбирают из контурв насоса тепло - сколько кому надо.
    группу безопасности вроде не забыли.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тяжело с дилетантами :))
    всё мы видели, зачем там стрелка ? ну зачем ? просто вертикального коллектора у них что ли нет ?
  14. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Ну через гидрострелку управляя только насосами можно прогрев котла обеспечить. без трехходового.
    а вообще конечно просто так пихать гидрострелку в схему не следует. надо считать как это работать будет.
  15. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    СПАСИБО ВСЕМ!
    Так как никто не ответил по какому варианту собирать - на 3 выхода или на 5 выходов, то на выходных поехал закупать и проконсультировался "на месте".
    Выбрал Вариант 1 - как наиболее экономный: тёплые полы разветвляются на 3 контура уже после смешения.
    Насос 25-80.
    Насос на котёл -25-40.
    Вот, перерисовал схему - межет быть кому-то ещё пригодится: котельная.jpg
