Отделка дверей из массива сосны своими руками в цвет венге
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Кормаш, 11.11.15.
  1. Кормаш
    Кормаш
    Кормаш
    Здравствуйте, делаю небольшой ремонт в своем доме. Сейчас стоит вопрос по установке межкомнатных дверей в количестве 10 штук. Дверные проемы все нестандартные по высоте (190 см). Если заказывать в фирме занимающейся дверями, то ценник на весь комплект дверей без фурнитуры встает в размере 45-50 тысяч деревянных. Для меня это приличные деньги, поэтому ищу другие варианты. И вот в Леруа наткнулся на двери из хвойного массива, без отделки, по 1100 руб за полотно (фото прикрепил). Для меня их плюс в том, что я могу сам их подогнать под необходимые для меня размеры. Но вот дальше сплошной поток вопросов:
    1) кто нибудь покупал их себе, как качество, есть вообще с ними смысл связываться?
    2) как правильно и красиво их можно отделать? Очень нравится цвет венге, и двери хотелось бы с похожей текстурой. Знающие люди, подскажите пожалуйста:|: 11337485.jpg 11337485_1.jpg
  2. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    У обывателя венге ассоциируется с очень темно-коричневым, с чернотой цветом. Посмотрите в том же леруа дешевенькую водную морилку цвета темный дуб или орех, а еще обычный черный колер. В отдельную тару налейте морилку и по совсем чуть-чуть добавляйте колер тщательно перемешивая. Периодически на отдельной дощечке пробуйте цвет. Когда выкраска подсохнет, нужно слегка ее шлифануть шкуркой примерно 280-320 номером. Затем покрываете лаком или маслом (к чему больше тянет) .
  3. Кормаш
    Кормаш
    Кормаш
    Спасибо) подскажите пожалуйста еще, я правильно понимаю полную последовательность действий при обработке двери:
    1) шлифование средним зерном;
    2) шпаклевание (когда осматривал полотна, находил на каждом по паре косяков);
    3) брашировка (хочу выделить волокна, не сильно, но небольшой объем придать очень хочется);
    4) грунтовка прозрачным грунтом;
    5) шлифовка мелкой шкуркой (чтобы снять ворс, который поднимет грунт);
    6) морение заколерованной морилкой;
    7) повторная грунтовка прозрачным грунтом;
    8) повторное шлифование после высыхания;
    9) покрытие лаком;
    10) еще одна шлифовка;
    11) финишный слой лака.
    Заранее благодарю за советы)
  4. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Честно говоря желательно подержать их дома в тепле с недельку, кто знает какая у них влажность. Подержать в стопке стянув между собой, так, чтобы все в одной плоскости были, либо тяжелым сверху прижать. Хотя если будет браш, то он основные деффекты скроет. Если будут смоляные кармашки, то их желательно вскрыть и по максимуму вычистить смолу, а затем зашпаклевать. По последовательности все верно, кроме одного момента. До водной морилки не грунтуйте, она должна в древесину впитаться. А в остальном все верно. Да, кстати лаки сейчас есть самогрунтующие. С ними можно без грунта. Либо маслом. Если масло интересно тоже объясню. К вашей стилистике дверей больше матовое покрытие подойдет, или полуматовое.
  5. Кормаш
    Кормаш
    Кормаш
    Да, глянец не очень хочу по практическим соображениям (красиво, но марко очень). А в чем особенности покрытия маслом? Готовый результат покрытия лаком видел, а вот маслом не пришлось встретить. И еще, ЛКМ лучше краскопольтом наносить?
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я отделывал сосновые наличники в цвет венге. Делал так: темно-коричневый первый слой - это либо морилка (тогда может понадобиться два слоя), либо краска. Ждал высыхания, снимал поднявшийся ворс, по необходимости повторял прокрас.
    После того, как первый слой устроил - брал лак, мешал его с чёрным колером и наносил сплошняком тонким слоем, т. е. закрашивал тёмно-коричневое чёрным. Потом брал губку для мытья посуды, и её грубой стороной, аккуратно, без фанатизма, наводил текстуру - при лёгком проводе губки без нажатия получались полосы как от волокон. Короче, процесс творческий, и каждое изделие получается уникальным. На венге довольно похоже, при желании можно добиться очень хорошего попадания.
  7. Кормаш
    Кормаш
    Кормаш
    У меня знакомый такие же двери поставил, как привез из магазина, сразу без шлифовки и прочих заморочек темной морилкой кисточкой покрасил и установил. Спустя некоторое время, точный срок назвать не могу (в армии был) дверь рассохлась, по периметру всех соединенных частей непрокрашенные полосы чуть ли не в см шириной, выступы и подтеки смолы, да и вообще общий вид двери сарай-сараем.
  8. Кормаш
    Кормаш
    Кормаш
    А вы не можете фото выложить готового результата? Буду очень признателен!)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не, не могу, нет этих наличников под рукой :) Я изложил принцип, по которому делал, там всё несложно. Сделайте проще: купите парочку мебельных щитов для экспериментов - заодно поймёте, как с ворсом работать, какая фактура вам нужна и т. п. Сам принцип использования губки не нов, его задача - частично "продрать" верхний слой до нижнего, чтобы получился тот или иной рисунок. Т. е. вы снимаете лишнее там, где оно не нужно. Можно и кистью так делать, макловицей, например. В общем - пока руками не попробуете, и фото не поможет.
    Уверяю вас - если у вас есть капелька желания и чуть-чуть терпения, то всё получится в лучшем виде. Шкурить ваши двери рекомендую вручную, ибо запороть можно легко при использовании шлифмашинок на таких местах, как филёнки.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нормальное явление для бюджета из Леруа. По хорошему - надо где-то месяц в помещении досушивать перед отделкой. То, что произошло у знакомого - усыхание массива, гребни филёнок чуть повылезли из пазов - вот вам и непрокрашенные полосы. Строго говоря, с сырым деревом вообще не надо работать, надо, чтобы оно было сухим, 8-10% влажности.
    Потёки смолы - опять же, из-за бюджетного сегмента: никто не высверливал сучки и не чистил смоляные карманы. Хороший массив сосны должен быть вообще без сучков, но поверьте мне - цена тогда будет ой-ёй, там в отходы идёт дохренилиард процентов. И у вас может быть выход смолы из смоляных карманов, или выпавший сучок (на первом подозрении всегда чёрные сучки). Чтобы этого не было и смола не вспучила ЛКП - надо снимать смолу скипидаром, чистить смоляные карманы, высверливать сучки и ставить туда пробки. Короче - работка та ещё ;)
  11. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
  12. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Вот чтобы белых полос не было, их и надо в тепле подержать, чтоб досохли. У одного буржуя починял дубовые двери привезенные из англии, тоже подсохли и полосы вылезли, а где-то и лопнули. Разница в климате, во влажности. А стоили они по 200 тыр с доставкой за каждое полотно. В тех местах где филенка вставлена морите маленькой жесткой кисточкой, чтоб поглубже затонировать. Можете филенку потягать из стороны в сторону. Если ходит, еще лучше, поглубже можно проморить.
  13. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Вот, пока нужные буквы искал, тов. DIYman все обсказал. Ну, ладно. Теперь по маслу. После морилки и шлифовки наносите жесткой кистью масло, не стараясь на изделии делать лужи. Минут через 10 начинаете растирать все это дело тряпочкой, желательно неворсистой хэбэшкой. На следующий день слегка пробегаетесь мельчайшей шкурочкой и можно сразу обмакивая тряпочку в масло растирать изделие. Растирайте так, чтобы опять же не было луж. На следующий день можно располировать. Либо вручную, либо электроинструментом с фетровым кругом. Теперь по краскопульту. Он увеличивает как скорость, так и расход лкм. Ну, понятно, если например столешница или какая другая плоскость под глянец, тогда возможно. Но при брашировке я думаю это ни к чему. Только если ради скорости, но как выше заметил товарищ отделка очень кропотливое занятие, а скорость нужна лишь при охоте на блох.
  14. Кормаш
    Кормаш
    Кормаш
    А итоговая текстура масла от лака чем отличается? Более матовая? А вопрос по краскопульту стоит как раз из-за времени. 10 дверей вручную обрабатывать наверно месяц по времени займет) но опять же в качестве потерять не охото. На следующей неделе поеду закупать двери. 7 глухих и 3 под остекление, поставлю на месяц примерно на сушку. Думаю градусов 25-27 поддерживать в комнате. По итогам работ выложу фотоотчет)
  15. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Ну, знаете, если с маслом достойно поработать, то его и до полуглянца можно располировать. Но со временем оно конечно тускнеет и примерно раз в год нужно натирать изделие тряпочкой пропитанной маслом. Не забудьте при сушке зафиксировать двери, чтоб не выгнуло, не повело. Чоб полотно по всей площади было как струнка. Успехов.
