1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Eleonor
    Eleonor
    Eleonor
    Поделюсь результатом. Есть свежепостроенные каркасник, рабочий дом. Возводился быстро, на уже существовавшем фундаменте. Въезжали так же скоропостижно перед Новым годом, не красили, окна еще без отделки. В доме было не просто влажно, в нем было мокро! Так как каркас позавчера рос, вчера напилили, сегодня ставим каркас. Обшит имитацией, которая тоже была на ощупь мокрая. К вопросу зачем так сделали заранее скажу - надо было срочно сделать место для адекватного жилья с детьми, реалии Тверской области сильно отличаются от Подмосковья. Пиломатериал покупали на месте. За зиму имитация высохла, теперь надо красить. И подвернулась мне в Леруа баночка Радуги, эмаль акриловая серебро с перламутром. Покрасила туалетную комнату и маленькую гостевую - но в обеих комнатах нет окон, поэтому перламутр выглядит очень спокойно. И очень понравилось работать с этой краской, ложится ровно, водой разбавляется хорошо, разбавляла на свое усмотрение. Покрашен потолок и стены на два слоя, между слоями сняла ворс и подшлифовала. Перед покраской имитация не шлифовалась. IMG_20180413_184341[1].jpg IMG_20180413_191258[1].jpg IMG_20180413_191348[1].jpg IMG_20180413_191359[1].jpg
    p. s. держатель для бумаги собственной работы
  2. vlad397031
    vlad397031
    vlad397031
    Подскажите пожалуйста:
    Вводные данные:
    стены- шлифованное бревно,
    Требуется: глянцевое бесцветное покрытие,
    Выбрал:
    Бассейн, баня, душевая, все "мокрые" помещения - AKVATEKS® SAUNA
    Остальные стены - АКВАТЕКС® БАЛЬЗАМ
    Вопрос:
    Сколько слоев наносить ?
    Может есть что-то лучше/оптимальнее ?
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @vlad397031, все помещения, относящиеся к влажным (бани/душевые) - состав для саун оптимальный выбор, наносится в 2-3 слоя. Что касается Бальзама - он дает матовое покрытие, это масло натуральное, если требуется глянец, то тогда Евротекс Аквалазурь.
  4. vlad397031
    vlad397031
    vlad397031
    Смотрел Евротекс Аквалазурь, но состав у Бальзама мне больше нравится
  5. L0k0Fan
    L0k0Fan
    L0k0Fan
    Нужен совет по внутренней покраске. Первый этаж клееный брус, второй вагонка. Внутри хочется покрасить бесцветным лаком\маслом, придать небольшой блеск + какую то защиту. Вопрос 1: обязательно ли делать шлифовку, что будет если не шлифовать? Вопрос два: посоветуйте марку антисептика. Спасибо
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Внутри помещений отдельная обработка антисептиком не требуется, как правило защитно-декоративные составы для древесины содержать антисептики. Предварительная шлифовка улучшает адгезию, которая влияет на срок службы; у некоторых масел она является обязательным условием нанесения, однако существует масса продуктов для внутренних работ, которые можно наносить и без предварительного грунтования.
  7. L0k0Fan
    L0k0Fan
    L0k0Fan
    А что лучше масла или лаки? И фирмы желательно
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Уважаемые, есть вопросы по продукции Рогнеда к её представителю, не засоряйте общую тему личными вопросами на грани рекламной информации. Все сообщения рекламодателю в общей теме будут удаляться.
  9. L0k0Fan
    L0k0Fan
    L0k0Fan
    Скажите отличия акватекса лазурь от бальзама? Какой можете порекомендовать для моей ситуации (см.пост выше)
  10. 13071958
    13071958
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать Тиккурила Лаквер Аква для бруса в расчете, что стены будут дышать? Покрасили вагонку на каркасном мансардном этаже, качество устраивает, но в аннотации не сказано, насколько он закрывает поры. Есть ли разница в этом плане с Панелли Ясся? Думаю, стоит ли для брусового первого этажа покупать Панелли Ясся, или ограничиться имеющимся Лаквер Аква.
  11. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Имеется каркасный дом, внутри обшит вагонкой, с момента постройки отстоялся 2 года.
    Хочу внутри полностью покрасить стены и потолок для дизайна и защиты (а будет ли краска защищать дерево?) дерева краской (светлые тона, структуру дерева хочу полностью закрасить).
    Дом зимой промерзает, не топится.
    Посоветуйте, пожалуйста, чем красить, каким составом? Правильно я понимаю, что мне нужно смотреть в сторону интерьерных красок? Какую конкретно продукцию посоветуете?
    Я смотрел интерьерные краски, но есть сомнения, так как в инструкции к ним идёт применение по бетону, и про дерево ничего не сказано И второй момент, насколько критично что дом будет промерзать, не испортится ли покрытие?
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    НЕ там смотрели :)]. Навскидку - Джокер и Гармония у Тиккурилы, Pro'Latex у Рогнеды и пр. и пр. У меня покрашено Даймондом от Дьюлакса (осталась от ремонта квартиры) - 4-й год без изменений, хотя там тоже нет дерева в области применения. Дача зимой не отапливается.
  13. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Посмотрел эти краски, дороговато получается.
    Мне нужна холотая середина по соотношению цена - качество.
    А если красить, например, tikkurila euro power 7, она подходит для моей задачи?
    У нее цена 2950р за 9л.
    Стоит ли вообще смотреть в сторону красок, например:
    ALPINA надежная интерьерная (MATTLATEX) 10л = 1500р?
    Или подобного рода, в чем принципиальные отличия?
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
    "Дорогие" интерьерные краски делаются на основе акрилатов, "дешевые" - как правило, на основе поливинилацетатной эмульсии + изрядная доля наполнителя (мел, тальк и пр.). Акрилаты дороже, но дают более эластичную пленку, что необходимо для нестабильных оснований (дерево, в отличие от бетона, при изменении влажности разбухает-высыхает). ПВА дает неэластичную пленку. Большой риск того, что через несколько лет в неотапливаемом помещении начнет шелушиться...Плюс Джокер и Гармония - это родная финка, Евро Пауэр - питерская.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Подскажите пожалуйста, чем покрыть имитацию внутри дома чтобы проявить места, требующие шлифовки, шпаклёвки перед покраской? Вроде сразу краской первый слой нерационально дорого... финальные тона стен будут очень светлые.
