1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я зимой перепробовал много вариантов.
    Не знаю, много или мало — 0,9л = 1,5 кг.
  2. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Это не сухой остаток. Сухой остаток - это % основного компонента который остается после того как испарится разбавитель.
    1,5 кг - это что за хоень такая ?)
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это масса 0,9л краски. Растворитель — вода.
    Чем тяжелее одного кг литр — тем больше сухих веществ в составе (остатке после испарения).
    Я так мыслю.
  4. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Не вариант это. Как-то мне производственники говорили, что если 30-35 % то это вообще считается нормой для акрила. Все что выше уже не конкурентно способный продукт.
    Самая большая плотность была у белой акриловой огнезащитной краски 85 %. Название забыл, мы ей металл делали на куполе мечети проспекте мира в Москве. Акрил при большом количестве слоев вообще не вариант, древесина становится похожа на старую деревянную раму и в дальнейшем может быть засада….. акрил иногда желтеет! Надо подумать до понедельника ! IMG_5636.jpeg IMG_5637.jpeg IMG_5638.jpeg
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ну так все правильно!
    На первом скрине и написано — 1,3-1,5кг/л
    На моей было — может чуть выше (1,5кг/0,9л).
    Но в любом случае — это от сучков не помогло.
  6. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Давайте подумаем. Я практически на пенсии и у меня есть время), а может нет… но я подумаю
  7. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Нет!)
  8. Нат
    Нат
    Нат
    Поняла. Спасибо!
  9. Нат
    Нат
    Нат
    Хорошее масло, но у меня уже краска выкуплена. Если по этому маслу краской, оно блокирует пятна, либо по маслу краской нельзя?
    Я понимаю, что такое масло для древесины сразу и пропитка и финишное покрытие, но в моем случае краска уже закуплена и изначально планировалось укрывной краской красить вагонку. Поэтому ищу варианты использовать краску и уменьшить шанс для проявление пятен и сучков, а лучше, если удастся вообще исключить шанс их проявления.
  10. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    с каким расходом нанесли? на своем опыте встречался с водными эмалями 3 производителей, проблем нет с пятнами внутри помещения на доске
  11. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    на 1 слой эмаль водную, потом вашу краску
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А я не считал.
    Валиком до укрытия слоя.
    После высыхания буквально несколько дней — и все проявляется.
  13. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Несколько дней - это довольно быстро, возможно слишком тонкий слой был после валика, поэтому про расход спросил
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я потом пробовал кистью по этим пятнам продублировать. Не помогло.
    В итоге, проведя несколько экспериментов — прошёл пФ-ом, и все нормализовалось.
    А так — я бы потратил кучу денег на банки с разными эмалями, слоями итд. С непонятным итогом.
    Пошёл простым (и дешёвым) путём.
    Места без сучков и тп — эмали и краски хорошо укрывали чуть ли не с одного слоя. С двух — полностью. Но на сучках — это не помогало.
  15. Нат
    Нат
    Нат
    Спасибо за совет! Водную эмаль любую, либо что-то конкретное надо покупать?
