1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. utd-m
    utd-m
    utd-m
    Спасибо за ответ. А по поводу антисептика и антипирена, какой фирмы лучше купить и может есть средство два в одном?
  2. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
  3. utd-m
    utd-m
    utd-m
    Спасибо за помощь. Если я правильно понимаю, то вы представляете эту фирму? Может быть тогда сможете подсказать ответы еще на пару вопросов:
    1. Внутри бытовки мы вагонку покроем в два слоя данным средством. Затем мы хотим покрасить ее в белый цвет, высветлит ли после данного средства? стоит ли перед покраской грунтовать? Может быть посоветуйте фирму какой лучше взять грунтовку/краску, чтобы она лучше сочеталась с данным антисептиком?
    2. Такой же вопрос, но касаемо внешней стороны бытовки, там у нас имитация бруса хвоя.
  4. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Карнаубский масляный воск (белый) высветлит
    то же самое или масло для фасадов
  5. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ленинградская область
    Доброго дня.
    Нужно покрыть чем-то вагонку в маленьком каркасничке / гостевом домике. Цель - исключительно защитные. То есть колеровать нет задачи.
    Вопрос - чем посоветуете? Что бы еще при этом жить можно было (запах что бы не резкий), если такое в принципе возможно.
    Спасибо.
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Защита внутри? От чего?
    Любой водный антисептик для дерева. С цветом или прозрачный
  7. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Предыдущее сообщение….. Если нет задачи по внешнему виду, то просто прикройте бесцветным антисептиком. Потом когда будет задача покрасить и дать какой-то цвет ….. покрасите.
  8. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    От грязи в первую очередь. Ну и от гниения.
  9. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    DecoGuard Пропитка-эмаль для обновления старого дерева. На водной основе, запаха нет.
  10. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Спасибо. Но у меня, правда, новое дерево...
  11. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Название было придумано достаточно давно и подразумевало, что кроющая способность достаточно высокая и поэтому хорошо скрывает серый цвет старого дерева. Пропиткой эмалью можно красить любое дерево и новое и старое. Степень прозрачности и насыщенность цвета регулируется количеством слоев.
    На фото образцы покраски - древесина без покрытия - один слой - два слоя.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Комната отдыха в бане, обычная вагонка покрывали аквалазурью стены Олива. потолок белый. Пока в один слой, нравится легкая лессировка
  13. Нат
    Нат
    Нат
    Посоветуйте, пожалуйста, укрывную матовую краску, без блеска, для потолка из вагонки.
    Не знаю какую выбрать.
    Надо ли будет перед покраской чем-то обработать вагонку, что бы не проступали сучки? Если надо, то чем.
  14. Leonadvvd
    Leonadvvd
    Leonadvvd
    Luxium посмотрите. У них хорошие краски, в том числе и матовые есть
  15. Нат
    Нат
    Нат
    Спасибо за ответ!
    Её уже в варианте Bindo 7 для стен заказала и оплатила. Для потолка в отзывах пишут, что у нее блеск присутствует. Вот и ломаю голову, что же для потолка выбрать. Смотрю в сторону Dufa keraline 7.
    Не подскажите пропитку, чтобы сучки и желтые пятна блокировать под Luxium Bindo 7 какую лучше взять?
    Dufa Wood Base AQUA подойдет. либо что-то другое искать?
