1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Зависит от масштабов. Но часто, карман достаточно объёмен и совсем избавиться сложно. Вроде удалил, но на поверхности, а со временем смола опять вылезает.
    Я на вагонке упустил, пришлось выживать горелкой, вглубь. Потом шпаклевал дыру. Но мне не требовалось сохранять текстуру.
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    У меня вся отделка дома выполнена маслом. Есть и часть с фанерой. Шлифовать нужно. Причем (в случае с фанерой) шлифовать, возможно, дополнительно придется после первого слоя покрытия, так как у фанеры после любого "влажного" покрытия поднимается ворс. Обращаю внимание, что ворс хорошо виден с темными покрытиями, со светлыми (да еще и на потолке) - не факт. Будете смотреть на месте.
    Про пятна. Пятна под маслом появляются в случае, если после шлифовки вытирать пыль мокрой тряпкой, а потом не дать воде высохнуть. Поэтому никаких мокрых тряпок. Максимум убрать пыль после шлифовки щеткой.
    Следы от кисти видны с темными составами. Но это решается ветошью. Т. е. нанесли масло кистью, дали ему впитаться 10-15 минут, потом хлопковой тканью протерли. Для светлых составов, возможно, это будет даже избыточно.
    Про шлифовку. Перед первым слоем шлифуйте, чем хотите. Но ворс и избытки красителя (да еще и на потолке) после первого слоя лучше убирать металлической ватой. Продается на озоне, лучше брать "нулевку".
    З. Ы. Перед покрытием потолка возьмите небольшой лист фанеры и на нем поэкспериментируйте. И шлифовку, и нанесение, и все остальное.
  3. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Масло не надо краскопультом. Надо кистью. Через час после нанесения протереть хб тканью. Если использовать Сигму - пятен не будет. Высокосиккативные и "мгновенносохнущие" масла могут дать пятна.
  4. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Там надо по месту смотреть. Попробуйте со шлифовкой и без нее. Качество покрытия сможете только вы определить, а не форум дистанционно. Масло воск лучше будет и один и тот же состав можно нанести по разному.
    Телега виснет, но есть макс…. прости господи
    https://max.ru/join/jy6hWOpABLqNrs-yUZVouczJ8g2CPrOM-559W9xwAyw IMG_3246.jpeg IMG_3301.jpeg
    На фото один и тот же состав. 1. Нанесено кистью и сразу отполировано 2. Кисть в 2 слоя
  5. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Смолу можно удалить только глубоким выжиганием, до черных углей. Но на потолке этого делать не стоит. Если и будут какие-то капли выступать, то вреда особого от них не будет. На фоне рисунка дерева их и не видно будет. А вот где надо смолу выжигать так это на садовой мебели, сделанной из массива хвойных полубревен. А то сядешь в белых штанах поесть шашлык, а встанешь вместе со скамейкой :) После обжига браширнуть и покрыть маслом - получается красота!
    P_20210828_110823.jpg P_20210828_110806.jpg P_20210826_130956.jpg P_20210901_135311.jpg P_20210901_135340.jpg P_20210901_135503.jpg
  6. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, хочу обшить кухню (из газоблока)- имитацией бруса, мало-воск достаточно нанести на лицевую часть или надо все стороны обрабатывать?
  7. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Антисептик с двух сторон, масло воск с одной
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Я бы рекомендовал обратную сторону покрыть не просто антисептиком, а каким нибудь масляным антисептиком-грунтом. Это нужно сделать для выравнивания паропроницаемости сторон доски. Результатом будет уменьшение коробления досок и соответственно уменьшение появления трещин.
  9. leha210
    leha210
    leha210
    хочу после шлифовки максимально сохранить цвет сосны- Антисептик- цвет не изменит?
  10. leha210
    leha210
    leha210
    а как так насести антисептик, чтобы не зайти на лицевую сторону? (
  11. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Аккуратно наносил кистью. Морока еще та)
  12. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Лицевую сторону тоже пройдите грунт-антисептиком. Кистью. Но это если производитель масла предусматривает грунтовку (например w. house категорически не рекомендует грунт) Тогда покрывайте не грунтом, а тем же маслом.
  13. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Слегка "подожжёт". Однако, красиво выделит рисунок. Уже не единожды публиковал фотки под Сигмовским грунт-антисептиком.
  14. leha210
    leha210
    leha210
    а что можете сказать, про льняное масло, есть с воском и без
  15. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Антисептик - это вода с добавлением биоцидных добавок. Берете бесцветный и наносите. Проблем не вижу и изменения цвета тоже не будет. Далее если хотите сохранить цвет натурального дерева без желтизны, то наносите масло воск цвет zero, он не меняет цвет даже термодревесины, а любой бесцветный состав постепенно утащит цвет дерева в желтый. Плюсом там еще какие-то добавки делают и вообще охрененная вещь получается). - это w-house IMG_3651.jpeg IMG_3649.jpeg IMG_3648.jpeg IMG_3652.jpeg
