1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Философия вечна, а древесина имеет свойства разлагаться и стареть так же как и мы. Самый сильный окислитель - это кислород !
    Можно сколько угодно обсуждать эти вопросы, но без защиты стареет все без исключения, с защитой стареет тоже, но более медленно.
  2. belnest
    belnest
    belnest
    Чтобы не уйти обсуждением в вечность, я лишь то имел сказать, что не всякая защита принесет пользу больше, чем ее отсутствие, при определенном стечении обстоятельств.
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Народ, а подскажите, чем красить вагонку, чтобы не было вот так…
    Речь про сучки проявляющиеся практически сразу после окраски.
    Цвет белый, матовый, укрывной (это на фото неудачно с цветом).
    Сейчас окрашено недорогой краской из ЛМ. Все устраивает, кроме сучков.
    Есть какие то недорогие варианты для потолка? Акрил и тп без запаха.
  4. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Укрывной краской.
    Грунт и пару слоев и тогда сучки закрасите.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Грунтовал.
    Насчет укрывной — насколько? Она вроде укрыла, но сучки где то через неделю-две повылазили. Красил 2 слоя.
    Может какие то названия из не очень дорогих?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vip69, у вас, если два слоя краски, не похоже на укрывную краску, скорее полуукрывную или как они там по классификации, лессирующие(?)..
    Укрывная это классическая масляная или ПФ115. А у вас рисунок дерева хорошо виден, не только сучки.
  7. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Нанесите еще один такой же, не снимать же то что нанесли. Сейчас вообще не понять что продают. Сам недавно покупал в Леруа инструмент малярный, краску водоэмульсионную, грунт с кварцем и штукатурку «короед». Приехал домой посмотрел и оказалось, что почти все Китай. Причем мне посчитали один обьем, я взял в 2 раза больше и мне немного не хватило). Дешевый литр оказался дорогим квадратным метром !
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Сложно сказать.
    Как маркируется уурывистость? Где искать на упаковке?
    Даже пф не всегда закрашивает с первого раза то, что под ней. Но мне пФ не нужно :)
    Потому и задал 2 вопроса, второй — что из недорогих вариантов порекомендуете. Марку, изготовителя…
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Так а чего нанести то? :)
    Я пробовал несколько раз докрашивать. Ничего не меняется. Всё норм, кроме сучков. Они опять вылезают. Не сразу.
    Потому и спросил — что за эффект с этими сучками, и чем пользоваться, чтобы избежать.
    Тема вроде как раз про окраску дерева.
    ЗЫ И да, была на днях у знакомых, дачный домик, снаружи дерево (вагонка или что-то подобное), окрашено (чем, как — не в курсе, несколько лет назад красили), синий цвет. И вот сучки — там точно так же торчат! Именно выделяются другим оттенком.
  10. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Наносят аналогичную краску, чтобы была «совместимость». Год назад свояк такую проблемку устранял Пинотексом. Красил дверь. Пинотекс брал для фасадных работ, он у него был более плотный. Если честно, то даже втрой слой лег как-то неровно, но все закрасил, а вот третий слой уже эффект дерева вообще отсутствовал
  11. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    В сучках повышенное содержание смолы, которая постепенно выходит из древесины. Со временем смола загущается и застывает.
    Перед окраской можно обезжиривать эти участки, это несколько улучшит однородность, но, конечно, не на 100%
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я догадываюсь! :)
    Ещё и структура разная. Впитываемость.
    Чем бы это устранить…
    Где то встречалось, что надо не краской, а эмалью крыть. Но…
    пока не решил. Может попробую более дорогую укрывистую краску сверху. Потому что выглядит очень порнографично на белом. Хоть крась в бежевый :) Но это не то, что надо.
    Влзможно, первый слой надо было лаком каким нибудь. Хоть даже акриловым.
    Вагонка — г…но (после вскрытия и переборки пачек обнаружил).
    Отбраковал кучу (был запас). Часть зашпаклевал.
    ЗЫ вагонка лежала в отапливаемом сухом помещении 3 года! Думал уже всё стабилизировалось.
  13. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Масло для фасадов. Впрочем, прошло после нанесения 7 лет, но картина ясна - там, где была смола масло глубоко не впиталось. 0_Беседка_09_2024.jpg
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Да…
    Мне нужно укрыть.
    Не сохраняя структуру и цвет.
    Точнее — не в приоритете. Если немного структуры будет прсвечивать — не страшно. Но вот жёлтые сучки — это мимо.
    Есть у меня старые совсем доски. Сухие. 10+ лет. Вот на них такой эффект не проявляется.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Смотрю на ассортимент известного универсального магазина…
    Что их этого стоит попробовать? Для укрытия моих сучков на вагонке.
    Ну, или что — точно не стоит.
    ЗЫ Читаю отзывы — там абсолютно противоположные по каждой встречаются.
