1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Всем доброго дня.
    Подскажите чем можно покрыть брус внутри бани. Сложен из нового и старого, где немного есть заражение.
    Хочу сначала отшлифовать, и покрыть защитным составом, желательно натуральным чем то.
    В последующем все будет обшиваться.
  2. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Если есть заражение, то наносите антисептик, устраняете причину заражения и уже потом зашиваете. Чем-то натуральным это уже чистовая отделка. Сейчас вам антисептик «долгоиграющий» нужен.
  3. ilizafeta
    ilizafeta
    ilizafeta
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какое масло выбрать. Достраиваем дом, нужно покрыть деревянный потолок. Потолок состоит из лаг (сосна), а сверху по ним березовая фанера. Немного перевернули пирог. Нужно масло с воском бесцветное. Не понимаю как лучше поступить с фанерой... Спасибо
  4. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    После бесцветного оно у вас желтить будет, лучше с каким то нейтральным светлым колером. Бесцветное любое возьмите и в один слой, шпон в себя много не впитает, он тонкий. Если выберите с колером, то сначала лист пробный покрасьте. Иногда пятна появляются.
  5. ilizafeta
    ilizafeta
    ilizafeta
    Спасибо за ответ) Поняла, нужно попробовать, сделаю. Но какой бренд выбрать? Мне нужно обязательно с воском. Позвонила в магазины, одни предлагают Adesiv... Сказали "обязательно покупайте то, которое подходит вашей породе дерева". На пол брала Osmo, на потолок не вижу смысла переплачивать.
  6. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Ну вы с Осмо тоже переплатили. Про породы дерева это ребята точно перестарались, даже улыбнуло …. Любое недорогое
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Внутри парной вообще ничем.
  8. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Зависит от ваших желаний. Можно сделать масло, можно лак, можно эмаль.
    Можно прозрачку или цветную отделку. Глянец или мат. Вариантов бесконечно много. Главное четко выбрать желаемый результат.
  9. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Пропитку хорошую на водной основе. Маслогрязеотталкивающую
  10. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    На водной основе это совсем ненадолго
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ilizafeta, а не покрывать ничем фанеру не рассматриваете?
  12. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Сорри что влез ! Это помещение и за ним ухаживать надо, протирать и тд. Процесс старения никто не отменял.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Alu66, когда состарится лет через 10-20, можно чем-то полуукрывным. А мыть- протирать необработанную древесину можно. Потемнеет не скоро.
  14. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Это уже из разряда философии, а вот практика всегда вносит свои коррективы. Хорошего дня
  15. belnest
    belnest
    belnest
    На практике не всякая корректива, в виде защиты деревянной поверхности даёт результат лучше философии.)
