1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Может ли выйти из строя новая плата Daesung
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем klimmi, 11.11.15.
  1. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    Котёл ардерия он же celtic, мастер газ
    Котёл после замены 3-ходового клапана отработал 4 дня без проблем -потом опять А3 (редко) А6.Когда ошибки в камере сгорания очень мало газа, бывает даже очень маленький огонёк 3-4 см.
    Давление газа настроили-не помогает.(всяко уже пробывал крутить)
    Лежит такой же новый котёл но запчасти с него боюсь ставить.
    Пол котла разобрал почистил...
    В розетке 245 вольт, есть стабилизатор ресанта 230 вольт.
    Без стабилизатора ошибки выдаёт в разы меньше
    Думаю проблема в электрике точнее в плате.
    (старый 3-ходовой клапан был в воде и коротил + без стабилизатора, заземления долго работал)
    Стоит ли пробывать ставить новую плату?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Стоит, раз нет других вариантов.
  3. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    Есть вариант поставить новый котёл.
    Померил напряжение на газовом клапане 205В с стабилизатором, 216 без стабилизатора.
    Должно быть 220?
  4. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    А6 = нет подачи газа или давление газа маловато, Требуется давление при входе: СПГ: 100~250мм Н2О, СНГ: 230~330мм Н2О, вы попробуйте газовую плиту включить и котел, если при зажигании котла пламя на ПЛИТЕ уменьшается, значит сработал (наполовину) КТЗ (термозапорный клапан) если конечно он у вас установлен, или газопровод возможно частично забит (мы не давно у одного красную глину вытряхнули:aga:), А3=насос,микровыключатель,датчик мин. давления, смотря котел какого года.
  5. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    С давлением всё нормально, проблема с напряжением при 205в котёл уже плохо работает. А3 тоже выскакивает из-за напряжения.
  6. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    Замена платы ничего не изменила.
    Проблема лечится ударом по газовому шлангу (может совпадение)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Похоже на замену газового клапана.
  8. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    Поменял шланг с краном на 3/4,продул газовый клапан грязи снизу было немного, разницы когда продывал при 205 в и 220 вольтах не заметил.
    Пока думаю вызвать газовиков, пуськай почитят счётчик -ему 10 лет работает со скрипом и прерывисто. Если не поможет переставлю клапан .
  9. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    Поменял газовый клапан и всё прошло. Котёл работает даже от стабилизатора без ошибок.
