Котёл Viking
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kuba44440000, 11.11.15.
  1. Kuba44440000
    Kuba44440000
    Kuba44440000
    Котёл Viking
  2. Kuba44440000
    Kuba44440000
    Kuba44440000
    Запустил котёл, впечатлений масса. Может работать в закрытых системах при рабочем давлении 3 бар
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это ваш первый котел? чем он вас так впечатлил?
  4. Kuba44440000
    Kuba44440000
    Kuba44440000
    Первый ТТ, до этого ЖТ Олимпус был. Хорошее в нём есть, загрузка угля хоть не совсем удобная, зато три ведра из под шпаклевки 25 кг, сразу и на сутки. Регулировке поддаётся легко, поставил на 65 С 65 и держит, дымоход, сендвич 6,5м но метр ещё добавлю, при чистке кола тяги чють не хватает слегка пылит наружу. СО закрытая, два насоса два котла, последовательно с ЖТ. ЖТ первый стоит, то бишь на обратке пдогревая её до 50С, да и если прогарит ТТ, то запустится ЖТ. Система задвижек позволяет работать каждому по отдельности. Бесперебойник в случае отключения э/э ёмкостью 800А/ч. Вообщем нормально пока, полёт 10 дней, дальше посмотрим.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А другие котлы не могут?
  6. Kuba44440000
    Kuba44440000
    Kuba44440000
  7. Kuba44440000
    Kuba44440000
    Kuba44440000
    У товарища будэрас, плохо регулируется, не стабилен.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Конечно в такой аккуратной котельной автоматизированный котел смотрелся бы лучьше:) почему автомат не поставили? какую площадь отапливаете? уголь (марка, стоимость)? в каком регионе проживаете?
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если топить только углём, посмотрел бы через год.
  10. Kuba44440000
    Kuba44440000
    Kuba44440000
  11. Kuba44440000
    Kuba44440000
    Kuba44440000
    Проживаю, Сахалинская область, уголь бурый пока попробовал, три тысячи тонна, а автоматизированный не поставил,(я так понимаю бункер со шнеком) так место маловато и уголек нужен не большой фракции, сдесь такого не найдёшь если только самому дробить)
  12. Kuba44440000
    Kuba44440000
    Kuba44440000
    Дом 148 квадратов
  13. Kuba44440000
    Kuba44440000
    Kuba44440000
    Уход за котельной занимает пол часа, это загрузка, чистка и протер пыль, подмел. Думаю раз в сутки 30 40 минут на обслуживание, приемлемое время)
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не понял. Зачем такое количество РБ?
  15. Kuba44440000
    Kuba44440000
    Kuba44440000
    Что такое РБ, извиняюсь...
