Столбчатый фундамент с двумя ростверками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SergeyBR, 11.11.15.
  1. SergeyBR
    SergeyBR
    SergeyBR
    Первоуральск
    Здравствуйте! Хочу построить дом 7х9,5м на уклоне (перепад 1,5 м) 1-этажный с мансардой из твинблока шириной 300мм и котельную под первым этажом 7х3м. Подойдет ли столбчатый фундамент прикрепленный ниже? Столбы будут круглые ф250мм длиной 2м с пяткой ф600мм. Ростверк 400х400мм (верхний и нижний), расстояние между столбами 1,5м. Так вообще делается или может я чего то не то напридумывал? Посоветуйте пожалуйста кто чем может.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Да, такой фундамент называется "рамный".
    Вот из этой темы можете что то для себя подчерпнуть -https:/www.forumhouse.ru/threads/263802/
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Сделайте кладку а поверх нее основное здание, стены один фиг делать, зачем силы и деньги на столбы тратить
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Это смотря где уровень земли проходить будет, монолит тогда, еще гидроизоляция.
  5. SergeyBR
    SergeyBR
    SergeyBR
    Первоуральск
    Здравствуйте! Т. е. с нижнего ростверка поднять кладку без столбов до уровня верхнего ростверга и продолжить верхний ростверг на кладку?
  6. SergeyBR
    SergeyBR
    SergeyBR
    Первоуральск
    Уровень земли будет проходить по линии
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Да, вы там собираетесь ведь котельню делать, следовательно земли там не будет, зачем тогда заморачиваться со столбами это достаточно долго и дорого будет, ставте там нормальную стену сразу но только не из газоблока, кирпич или керамзитоблок будет прочнее и надежнее
  8. SergeyBR
    SergeyBR
    SergeyBR
    Первоуральск
  9. SergeyBR
    SergeyBR
    SergeyBR
    Первоуральск
    Со столбами решил заморочиться, т. к. ростверки находятся на разных уровнях и наверное должны быть связаны между собой арматурным каркасом, или хватит кладки, на которую ложится армированный ростверк?
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Не дорого выйдет, но
    И ТС правильно подметил
    Надежней и проще между ростверками залить монолит.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Думаете сдует верхний ростверк с кирпичной кладки?
    У вас часто землетрясения?
    Даже если и такое у вас будет то столбы вас ровным счетом не спасут
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну это по нашим временам перебор, хотя если деньги есть то тогда можно и несъемной опалубкой озадачиться, но лично мне стены из штучного материала и быстрее и дешевле и не хуже монолита.
  13. SergeyBR
    SergeyBR
    SergeyBR
    Первоуральск
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Мало того что должны быть связаны, нужно залить пару диафрагм для устойчивости, столбчатый фундамент на склоне судя по Вашим эскизам.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Пара диафрагм очень не помешают, не обязательно в толщину столбов.
