СНТ, замена ЛЭП и установка счетчика на столбе, нужен совет
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем eihwaz, 11.11.15.
  1. eihwaz
    eihwaz
    eihwaz
    Здравствуйте!
    Вопрос практического, технического и юридического характера
    Вкратце обрисую ситуацию:
    В СНТ (мос. обл). приняли решение заменить столбы, провода и вынести счетчики на столб.
    С горем пополам за 2 года поставили столбы (за наш счет. разумеется) и частично протянули новые СИПы взамен старых, неизолированных алюминиевых проводов. А то, говорят, за зиму большие потери электричества (утечки, воровство).
    Старые столбы, там где провели новую линию, отключили. Мой дом, соответсвенно, на данный момент подключен к старому столбу, от которого отрезана линия.
    На днях позвонил председатель, и поинтересовался, планирую ли я подключаться сейчас.
    По моей просьбе выслал такой вот счет за подключение, сказав, что цифра, на самом деле, условная (зависит от особенностей подключения конкретного участка) и если у меня есть уже такой счетчик, то могут поставить его, и я могу его вычеркнуть из счета.
    По списку запчастей и ценам на них мне, в принципе, понятно, и выглядит относительно разумно, но вот платить почти 7000 за работу - жаба душит.
    Лично меня бы вполне устроил такой вариант - я сам покупаю щит и начинку, монтирую, делаю подводку к дому, а им остается только подключить щит к ЛЭП и заземлить его.
    Об этом я в том телефонном разговоре сказал председателю, на что был ответ "нуу, там просто требования определенные..."
    С требованиям, мне, в целом понятно - есть ПУЭ, можно на него ориентироваться.
    16 ампер - маловато...
    Также у меня есть какое-то количество СИП (не помню, какого) нарощенного медным кабелем через орехи (когда-то брат хотел менять подводку к дому, купил, ошибся с длиной, нарастил и забил на это дело).
    В настоящий момент, старая проводка заходит в дом через мансарду с тыльной стороны дома и идет внутри до счетчика, который стоит на 1-м этаже со стороны фасадной стены.
    В принципе, меня такое расположение ввода и счетчика (на его месте будет бокс с автоматами) устраивает.
    Но отсюда вопрос 1.
    допустимо ли сращивание проводов, идущих после счетчика, стоящего на опоре, к дому?
    а) если орехи будут на улице?
    б) если орехи будут внутри дома?
    (не помню, какая там длина проводов, да и новый столб стоит ближе)
    вопрос 2:
    Обязано ли СНТ в данной ситуации подключить меня "по-старому", если, допустим, у меня сейчас (или в начале след. дачного сезона) нет возможности (финансовой, в том числе) подключиться?
    Насколько, вообще, реальна такая перспектива, что новый дачный сезон я встречу с обесточенным домом?
    Вопрос 3:
    От каких услуг я могу отказаться и какие работы провести соамостоятельно/с помощью своего электрика?
    Вопрос 4:
    В целом, ваши комментарии по прокрепленному счету и ситуации в целом?
    Не хочется остаться в новом сезоне без электричества, хотя, конечно, подлючиться по новой схеме я считаю правильным, т. к. сейчас на зиму обесточивают, чтобы потери минимизировать, а так, глядишь, у них уже оснований для этого не будет.
    Но и платить такую сумму - как-то черезчур, особенно в принудительном порядке :)
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
  3. eihwaz
    eihwaz
    eihwaz
    Благодарю за ответы. Сегодня имел переписку с председателем, из которй следует, что
    1. 16А - из рассчета мощности 3500 квт на участок, и в моей ситуации можно поставить 25А (т.к на входе в мой внутридомовой щиток стоит общий 16А.
    2. Можно протянуть линию до счетчика и предоставить материал по списку в счете.
    По ценам - смотрел цены в интернете и показалось, что разброс в пределах нормы. Ну то есть счетчик в леруа стоит дороже, чем в счете, а ящик нашел на 200р дешевле. Ну и по мелочи, хотя не задавался пока целью найти наименьшую.
    Но, кстати, если есть возможность купить у вас по вашим ценам - с удовольствием обсужу это)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    С такими вопросами в "Доску объявлений" или в личку...:um:
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Это дело начинать нужно не со столбов, а с другого конца. С учета. В идеале на базе аскуэ.
    Сип никак не уменьшит воровство, а потерь возможно и не было такого размера, что нужно столько денег вбухивать...
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Конечно такой контроль нужен. Но, когда говорят, что зимой имеет место неучтенный расход эл. энергии, то, на мой взгляд, имеется в виду возможность набрасывания на голые провода ответвлений, чтобы обойти счетчики и питать обогреватели. На СИП подключиться уже несколько сложнее: нужны прокалывающие зажимы и нужно лезть на опору.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Так говорят разводилы от электрики.
    Иногда договораиваются до потерь на скрутках, на ветках, которые касаются проводов, и даже до коронного разряда (недостаток образования порой дает о себе знать).
    Воровать набрасыванием давно не модно.
    Намного проще завести себе провод в дом и пустить часть нагрузки мимо счетчика.
    А то еще и загнать провод в сосднее хозяйство и брать с них деньги втихоря.
    А на предложение вынести счетчик на опору- посылать на ...
    Мы в своем колхозе заменили линии на сип.
    Эффект отрицательный.
    В смысле потерь стало больше процента на 2-3 (итого 30%, 170 тыс руб в год)
    500 тыс руб не дали ничего, кроме глубокого удовлетворения что теперь накидывать стало сложнее.
    А поставили АСКУЭ на Госанах и потери стали 3%
    Ну то есть потерь то и не было вовсе.
    Было просто воровство.
    И это при том, что всего 20 домов в КП.
    И все такие честные честные...
    Начинать нужно только со сбора и анализа достоверных данных.
    С грамотно построенного учета, а не с расчетов, даже если они академиками сделаны.
    Расчеты хороши когда сети еще нет.
    А когда есть, нужно измерять.
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Дорогой странгер, СИП ставят вместо голых проводов прежде всего для повышения надежности электроснабжения. Нет смысла ставить АСКУЭ, когда напряжение в сети 150-160В, да еще отключается из-за перегрузок или из-за схлестывания проводов фаз при ветре, при обрыве этих проводов в гололед, ибо воровать в таких условиях нечего. Поэтому: сначала надежная ВЛ, а потом надежный учет.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Насчет надежности это вы поясните бабушкам из СНТ и попробуйте убедить отдать кровные 10 тыс.
    Если начать с сип и не дай бог не дать осязаемый результат, денег на учет можно уже и не собрать.
    Вы когда последний раз видели отключение из-за схлестывания проводов и обрывов на 0,4?
    Я в совем КП не видел ни разу за 6 лет.
    Ну отключилось раз в 5 лет. Включил и поехали дальше воровать.
    Бывает не редко перехлест и обрывы на десятке.
    Там тоже за свой счет сип повесить?
    Напряжение может быть таким по многим причинам.
    Например из-за гнилой десятки.
    Сип на 0,4 не поможет никак.
    Или потому, что номинально у каждого 3 КВт, а фактически 30.
    Можно поставить сип сечением в 5 раз больше, а можно порядок навести с потребителями и не выкидывать деньги на ветер.
    Как навести?
    Учет построить по человечески.
    Он же позволит аргументированно убедить инвесторов в целесообразности замены линий.
    "Вложив 200 тыс в замену ВЛ мы получим экономию 50тыс в год (в ценах 2015) и отобьем проект за 4 года" звучит намного убедительнее, чем "Вложим 200 тыс и у нас все будет надежно"
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @stranger, а чтобы такого не происходило, сеть СНТ надо передавать на баланс СО.
    Так нет же, привыкли предсы грести бабло в свой карман...:mad:
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Это идеальный вариант.
    Но это может оказаться не простой задачей, если сеть 0,4 ушатана насмерть.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так надо решать эту задачу ! А дальше на Ваша проблема, а сетей - "недостаток мощностей" по закону не существует! За 550 р. СО обязана будет всем дать 15 кВт .
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :)]В СО не полные дурачки сидят;) и всякую рухлядь, в виде "садовых соплей", без всякой документации (а в СНТ её, как правило, нет вообще) на баланс принимать не спешат. А доведение до норм сети, особенно если она разветвленная, встаёт в очень серьезную копеечку (одна замена опор чего стоит)... И объяснить садоводам необходимость и целесообразность оплаты такого действа практически нереально:(...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    С этим не согласен - полные дибилы там, лишь бы в свой карман отгрести.
    Почитай первые два поста моей темы:
    Мое подключение 15Квт. Подробно
    @Алекъ, а вот с этим соглашушь на все 100%
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Но и платить лишнее за ээ не хочется.
    Отсюда самое правильное начать с учета.
    Избавились от воровства- уже хорошо.
    Как правило это очень большая экономия.
    Если в СНТ процентов 30-40 потерь, то из них технических не больше 10.
    А 20-30% воровства может составить 150-300 тыс в год.
    После этого можно начать переговоры на тему сдачи сетям и инвестииях в опоры и линии.
    Увидев результат от первого шага люди возможно пойдут на это.
    Как аргумент можно использовать ветхость КТП.
    После сдачи- это будет проблема сетей.
    До сдачи- это миллион за свой счет.
