1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Сечение кабеля до термостата и как его провести?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем aklabs, 11.11.15.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Уважаемые, заливать теплый пол планируем завтра начинать, но остался нерешенным вопрос по поводу подводки до термостатов. Правильно ли я понимаю, что достаточно будет ПВС 4х0.5 (на
    http://wattsindustries.ru/technical-support/typical-solutions/10/
    почему-то написано, что достаточно 3х.0.5, но на картинках нарисовано 4 провода) кинуть от коллектора до мест установки термостатов? По двум проводам будет питаться, по остальным двум - управлять сервоприводом?
    И как это провод вести в стяжке, если трубы уже раскатаны? Варианта вижу три:
    1. протянуть прямо под трубами теплого пола голый провод без гофры.
    2. протянуть голый провод над трубами теплого пола и так залить стяжкой
    3. протянуть его в гофре по периметру комнаты в 16ой гофре, в пересечениях с трубой пересекать сверху без зазора (стяжка будет в этом месте тоненькая совсем).
    Как делают обычно?
    PS. И я не понял, watts wfht dual позволяет же сделать так, чтоб воздух в помещении грелся до 25, скажем, но чтоб температура пола не опускалась ниже 20? И реально это комфортно или нет при использовании теплого пола в качестве единственного источника отопления?
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вот вам схема подключения...так как ваш термостат на 230 вольт вам надо прокладывать 4х1,5 NYM к нему но я бы взял 5х1,5 NYM он дешевле... 91f74f066b29c6ab7dc73c88474ec16d.jpg
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Так там вроде 2 проводка на питание 220В + 2 на управление 24В? Если рядом есть розетка или коробка распаячная, то от неё, наверно, можно запитать термостат и кинуть двужильный кабель от него к коллекторному шкафу, или я ошибаюсь?
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Вопрос наподобие-
    А провод для термостата лучше запитывать от автомата, который на котельную стоит, чтоб если "что", то все сразу вырубилось...?
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нет так как я понимаю этот термостат из его скудной технической информации там либо всё на 220V или на 24V но никак не делится на питание одно напряжение а управление другим...киньте NYM да и всё...зачем лишний геморрой?
    Насчёт автомата...если котёл вырубился...то и термостатам делать нечего но это не означает что они тоже вырубатся дложны...так-что здесь просто на усмотрение
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если всё на 220, то достаточно 3 провода, 0 общий. Для простых ТС - двух. Прокладывать провода в каналах где вся электрика, если в стяжке, то в гофре.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    не встречался с термостатами, которые сервоприводами при помощи 220В управляют. Вот, например, схема вальтековского термостата, который себе планирую поставить:
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Аналогично всё на 220 или как вы думаете обьясняеся 1-2 220в 3-4 нагрузка макс. 16А всё на 220...24В нигде не пахнет и не упоминается...вы наверно ещё мало термостатов вживую видели...
    И опять насчёт кабеля...там сделано 4 зажима для четырёх жил...и они их сделали не просто так для прикола а потому-что так надо и ДА конечно нуль совместный
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Mycraft, да я только разобраться пытаюсь, не горячитесь. Термостатов я повидал от силы 1-2. Так какой кабель то пускать и куда? 4 жилы от термостата к коллектору и к коллектору потом подводить так же кабель 220В и запитывать из него все термостаты, насосы и т. п?
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Именно так...везде по идеи есть документация...там всё расписано...конечно часто не много...
    Так как я вашу картинку читаю...
    термостату надо 220В на 1-2
    на 3-4 подключается сервопривод на гребёнке...
    Так что вы прокладываете силовой кабель в гребёнку и делаете там распределенние на термостаты...иначе если вы начнёте мешать цепи термостата с цепями света в комнатах или розетках у вас могут начать вылетать УЗО в режиме работе... а зачем оно надо?
    Ну а так как 5х1,5 в основном дешевле чем 4х1,5 я бы просто проклал пятижильный (от гребёнки до термостатов)...тогда одна жила просто останется не подключённая...
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    В том то и дело, что оборудования пока нет. Перед штукатуркой стен готовлю все коммуникации, что бы потом с штроборезом не бегать. Спасибо за помощь!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отдельный кабель не нужно, от термостатов запитываете сервоприводы. На насос отдельно, но можно сделать так, если все сервоприводы закрыты, то и насос отключается, для этого на термостаты нужно вести общую фазу, а рвать 0 и этот же ноль подвести к насосу.
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Всем спасибо, хотя так и не понял почему на сайте watts (ссылка в первом посте) написано, что провод нужен 3х0.5. И с обогревом полами все же остается не очень понятно как термостат вешать. Как я понимаю, чтоб пол был всегда теплым термостат надо ставить с датчиком в полу, чтоб держалась минимальная температура градусов в 20. + нужен датчик на стене, чтоб если температура воздуха ниже 25 - пол делался горячее. Позволяют термостаты это делать же? И комфортно ли это?
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Эм, а разве это термостат не для систем электрического теплого пола? Именно там греющий кабель подключают прямо к термостату и поэтому делают возможность подключения нагрузки в 16А.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Термостаты делаются в основном четыре вида:
    1. 220V NC
    2. 220V NO
    3. 24V NC
    4. 24V NO
    Такой регулировки как вы себе представляете на тёплых полах вообще-то не надо реакция системы лежит в основном примерно между 5-12 часов...и если у вас пол постоянно тёплый то значит ваш котёл настроен неправильно и жарит многовато...
