Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ха - значит с пузырьками кипит лучше?
    Точно также, как требуется переохлаждение...требуется некоторый начальный толчек - для активного кипения.
    Попробуй использовать возможности перегрева во благо: ПТО испарителя - в прямоток.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Повышения давления.
    Повышение давления относительно РТО - капиляркой. Но здесь прихода нет.
    Повышения давления в РТО - гравитацией. Тут чистый приход.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да с пузырьками в жидкостном кипит выходит что лучше... ибо кипение в испарителе это первичный показатель а отдача в конденсаторе - вторичный, если я все верно понимаю.
    что даст? я могу это сделать то придется марочаться с добавкой спирта в геоконтур после перестановки насоса... или достаточно просто перевернуть насос? тогда у меня он будет тянуть ИЗ теплообменника ... а сейчас в ПТО толкает.
    во всех точках системы есть датчики температуры. так же могу в любое место их воткнуть.
    А так, стоит на переохлаждении один (сразу на выходе пто, на восходящей трубке, до и после РТО по всасу, по геоконтуру и по СО, нагнетание... и один переставляемый датчик могу воткнуть куда либо...
    Этот:
    Конденсация в РТО это значит что парожидкостная смесь/муть отдает активно в тепло и, судя по перепаду температур до и после РТО по жидкостной магистрали в 3К имеет место переохлаждение.
    Вся конденсация не может быть там, ибо в этот момент я снимаю 4,3С дельту с протоком 2м3 в конденсаторе.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В академических целях:)] Ничего тому насосу не станется...
  5. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Тогда не пойму откуда могут быть вопросы. Выкладывайте температуры с затопленным испарителем. Стекло, естественно, должно быть с жидкостью и на выходе компрессора соответствующая температура, чтоб лишка фреона не давали (достаточно просто видить наличие перегрева на рто в газовой линии).
    Ну так это может быть только недостаток фреона или дросселирование после ресивера. третьего не дано, если вокруг труб температура меньше, чем в них. Какая минимальная разница температур между конденсацией и после ресивера?
  6. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    И вот еще, Вы пишите, что все сильно меняется, если доливаете фреона. Уже писали, и я с этим согласен, если затопить даже существенную часть настолько переразмереного конденсатора, практически ничего не должно поменяться. Если меняется, нужно искать причину.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Как это не должно... куда фреон денется, если ему в системе уже некуда идти... ? при старте компрессор все равно газом натолкает кондер и кое-как работать будет, и переохлаждение будет аномально высоким (для меня это около 2К).
    Но из-за большого количества фреона он будет выдавлен в испаритель и быстро затопит внешний ОЖ + ОЖ компрессора и нагнетание становится холодным.
    Вчера наблюдал эту картину, пока не слил фреона... в это время обмерзают по очереди основной а потом и встроенный в компрессор ОЖ.
    вечером постараюсь сделать, после доделки первой теплой стены в гостинной... тоже надо ж работать... морозы близятся, а стены не утеплены, надеюсь что ТС обеспечат мне такую же низкую конденсацию в морозы, как сейчас (28-30С).
  8. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Он будет лежать на дне конденсатора, отнимая его полезную площадь. А часть площади вашего пто можно вообще сдавать в аренду соседней тэс.
    Выдавить может только давление, а давление определяет температура конденсации, которая несущественно поднимется, даже если ваш конденсатор переполовинить. Вот и получается, что сейчас фреона недостаточно, а когда достаточно, Вы по какой-то причине не можете вывести насос на рабочий режим.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а если фреона настолько много, что он затопил ПОЧТИ весь конденсатор?
    Часть площади ПТО я бы сдал или продал, но некому... что было то и купил, в РБ не так легко купить бу теплообменник, это один и единственный за год поисков в РБ. Куплен за 150$. Новые у нас стоят космос, можно было в приципе купить такой новый из китая с доставкой за 200 баксов на 30 пластин... но я в этом не вижу смысла, пока что.
    там сейчас более 5кг, это много больше расчетной дозы (4,2кг расчет), куда в него столько фреона?
    Причине невозможности выйти на режим с большой заправкой проста -> низкий перегрев даже вместе с РТО и залив компрессора.
    Попробую залить сегодня больше... дабы попасть в режим, я уже это делал но возможно что-то изменилось с тех пор, к пример я снял большой фильтр осушитель...
    Буду заливать в ручном режиме ЭРВ, что бы держать руку на пульсе...
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Стекла то позеленели ?
  11. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну ведь это очевидно, теплообменник станет недоразмереным, скаканет давление. Но посчитайте сколько нужно фреона, чтобы затопить вашего монстра хотя бы на треть.
    Нет, избыточная площадь это радость а не печаль. Просто ней нужно правильно воспользоваться.
    Это говорит о неправильной работе эрв, и только. Не совмещайте заправку с затоплением испарителя, делайте поочереди. Сначала заправьте и увеличьте перегрев в испарителе. Добейтесь стабильной работы, потом играйтесь с увеличением заполнения испарителя.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Только жидкостное...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И как это сделать практически?
  14. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Поменять цифру в блоке управления эрв, прикрутить эрв вручную, если регулятор работает некорректно. Для человека, который хочет повысить давление в месте, где идет отбор тепла и никто не дует это должно быть понятно. Ведь куда проще вечного двигателя.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вентиль - регулирует степень наполнения испарителя. Это его единственная задача.
