Начинаю строить дом с железобетонным каркасом на свайном фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sap81, 10.11.15.
  1. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Здравствуйте, вот уже как два года мы женой планировали свой дом, наконец пришли к пониманию того что нужно и воплотили это в виртуальном проекте. Теперь прежде чем начать воплощать его в реальность хотелось бы услышать критику и советы. Возможно, что-то не заметили и не посчитали. Есть так же много вопросов к профессионалам строителям.
    Я человек основательный и стараюсь все делать на века. По этому, дом я хочу делать с железобетонным каркасом. Стены из легкого бетона (склоняюсь к монолитному арболиту) или теплой керамики.
    Делал две лунки на 2 метра. 50-60см чернозем, дальше 20-30см суглинок, затем песок. Воды не было, песок на дне немного влажный (не сырой), но через месяц лунки засыпались до 1 метра. Надеюсь, это не означает чего-то плохого.
    Строить дом буду в Ульяновске, глубина промерзания 1,7 -2 метра.
    Вопросов много. По этому, начну с главного, фундамента.
    Хочу делать колонны 50х50см с нижней площадкой 1х1м и переходной 75х75см. Нагрузка на грунт при такой площади вроде достаточно, но получаются колонны на расстоянии более 2,7м. Максимальное почти 4,9м. Выдержит ли ростверк 50х40см такой пролет или нужен еще столб? Нагрузку теоретически на себе несет бетонный каркас и распределяет ее на столбы, в итоге столб в середине теоретически будет работать на излом при осадке. Или я не прав?
    И можно ли сделать заглубление столбов внутри периметра дома не на 2м, а хотя бы на 1,5м?
    Буду очень рад обсуждению, если у кого есть вопросы по проекту готов поделиться своим опытом.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Теоретически все правильно запланировали, но...
    1) копать в песке не благодарное дело, сами написали что пробные лунки обсыпались. Плюс к этому или минус варианту столбчатому фундаменту планируете его глубину УПГ на не пучинистом грунте. Зачем? Идея красивая, но не нужная Вам. Если рассмотреть вариант экономии бетона не выйдет- практически Вам нужно заливать опорные площадки на отметке -0,9м и полуметровые столбики+ ростверк. Если посчитать об'ем бетона выйдет как при полноценным ЛФ.
    2) столбы 50х50 в ИЖС перебор, 30х30 с качественным армированием.
    3) напрягает 5- метровый ростверк, в практике встречал до 4- х метров залитый совместно с плитой перекрытия. Опять же качественное и расчетное армирование.
    Мое личное мнение вариант красивый), сам люблю такие), но в Вашем случае избыточный. Лучше подходит ЛФ с утеплением пятна застройки.
  3. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Огромное спасибо за ответ.
    На счет столбов 50х50 я делал из-за ростверка он тоже в ширину 50 получается, но уже думаю на счет снижения до 40. 30 и 40 разница на все столбы около 2,5 кубов не так и много мне кажется, можно поднакопить J.
    Не понимаю, почему многие говорят, что лента по объему бывает выгоднее столбов, если ленту лить на всю глубину промерзания, то это фактически столбы друг за другом, то есть хотя бы через столб уже экономия. Или ленту льют не на всю глубину промерзания? Просто утепляют отмостку?
    Я же столбы выбрал по следующим причинам:
    1. Возможность уйти от влаги из земли. Положить между ростверком и столбами гидроизоляцию.
    2. Поднять пол первого этажа повыше от земли. Многие говорят, что нужно не ниже 600мм делать т. к. от земли идет холод.
    3. Хочется делать монолитный каркас, а как его с лентой сопрягать я не представляю.
    На счет возится, я так планирую. Сначала грунт снять 50-70см затем уже под столбы ямы копать. 1,5 метра глубина при 1х1м не так сложно вырыть. Сколотить сразу опалубку под подошву в виде крышки (см рисунок) и заливать прямо в землю.
    Потом, вместо отрытого грунта, хочу из щебня сделать засыпку в 20-25см. На рисунке видно – слой щебня, а поверх песок. Я так думаю, влага поступает в почву под домом за счет капиллярного эффекта, а щебень не даст пройти, а ту что сверху попадет вниз опустит. В итоге должен получиться сухой подпол.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Повторюсь еще раз, песок это не пучинистый грунт. Копаете до песка и заливаете ЛФ. Попробуйте посчитать оба варианта и увидите что разницы практически нет.
    Это не правильно. Хотя если изголяться и с применением современных материалов..., но так не делают.
    Единственный пункт в пользу столбчатого фундамента в Вашем случае.
    Если планируете нулевой уровень повыше, то потребуется уже монолитное перекрытие столбчатого фундамента.
    Сейчас столько рулонных материалов, постелили и забыли!
  5. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Как же так? Это и есть самая фишка такого типа фундамента, сухой цоколь. Может я что-то путаю...
    Столбы с ростверком связаны за счет арматуры бетон в месте, где хочу изоляцию положить, работает на сжатие. Я так думаю….
    Перекрытия хочу монолитные, по этому и гидроизоляцию под ростверк хочу положить, или ее на ростверк нужно? Тогда как быть с монолитным перекрытием, оно же на ростверк опирается?
    Тоже думаю положить какую-нибудь мембрану поверху, но от щебня не буду отказываться. Грызунов всяких будет отгонять заодно.
    Почему выбираю монолит, куб получается дешевле дерева, даже если заказывать с завода. Единственная проблема это опалубка и заливка, но и тут я считаю, бригада плотников будет подороже бригады разнорабочих.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Фишка этого фундамента в незначительных касательных с. м. п. которыми можно пренебречь.
    Грамотный армировщик обойдется дороже всей бригады плотников вместе с подсобниками.)
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ростверк заливается заодно с перекрытием, точнее заливается плита= перекрытия с ребрами жесткости, играющие роль ростверка.
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    В каком месте Вы хотите изоляцию положить, прямо в теле бетона?
  9. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @sap81,
    И через изоляцию проходит арматура со свай в ростверк/перекрытие?
  11. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Это идея :). Буду наверное над таким вариантом думать, вопрос в опалубке и утеплении. Заливать то придется над землёй. До этого я хотел ростверк залить, а потом к нему крепить опалубку для плиты. С земли тоже конечно подпереть.
    Придется тогда им стать :).
  12. sap81
    sap81
    sap81
    Ульяновск
    Да хочу именно так. В ростверк, в перекрытие и в столбы даже наверное. Все связать.
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так обычно и делают.
    Арматупа сквозь изоляцию в теле бетона..., что то я не встречал такого.
    Зачем Вам сваи? Делайте подошву исходя из нагрузок и несущей способности грунта, далее ленту фундамента потоньше, перекрытие монолит...- жёсткость повышается в разы - и будет Вам счастье. :victory:
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вопрос не в этом) вопрос расположения ГИ. Нужно заливать по нулевой уровень, а потом ГИ
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @costeapechnik,
    Интересует мнение профессионала-практика.
    Вот всегда интересовал вопрос, при обустройстве фундамента, при наличии цокольного этажа.
    Почему стенки гидроизолируют там праймером, двойной слой рулонной гидроизоляции и т. д., а подошва фундамента остается в соприкосновении с грунтом или подушкой, почему не делают гидроизоляцию и под подошвой, по правильному нужно гидроизолировать ведь весь контур...
