1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство котельной и веранды
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем andryus, 10.11.15.
  1. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Хочу сделать пристрой веранды и котельной к основному строению. На рисунке я начертил чертеж котельной и веранды. Край на котором двери и окно это основное строение. Основное строение из газосиликатного блока 30*20*60 см. 2 стены котельной так же хочу продолжить из данного же блока, толщина стен, соответственно у этих двух стен будет 30 см. Возникает другой вопрос из чего или как сделать стену (на рисунке она обозначена как стена с вопросительными знаками), так же в этой стене и будет дверь. Вопрос заключается в этой стене с минимальной потерью площади котельной, площадь итак выходит внутренняя маленькая. В котельной будет стоять твердотопливный котел размерами Д/В/Ш 695/600/410. так же будет стоять теплоаккумулятор небольших объемов и размеров, ну и обвязка (насос, бак расширительный и т. п.). Вопрос по стене и проекту и размерам котельной. Всем спасибо за участие
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Я так понимаю, стена будет внутренняя? Так сделайте её из гипсокартона.
  3. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Ну веранда будет не утепленная и не теплая, вот и что будет с этой стеной когда в котельной тепло, а на веранде особенно зимой холодно
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Так продлите стену котельной, которая вертикальная, вниз, до другой стены веранды. Да, вход через котельную получится, а можно и отгородить уже внутри саму котельную гипсокартоном, а оставшееся пространство, что то типа тамбура тёплого будет.
  5. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    если вниз спущу эту стену до края веранды, то все равно одна стена будет не утепленная вот нижняя веранды и это дополнительные затраты
