Помогите разобраться с вытяжкой в нежилом помещении
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем inboxru, 10.11.15.
  1. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Всем привет!
    Этим летом построили здание 10х4. Если смотреть на эскиз ниже - слева комната 4*4 м., справа 6*4 м. дверь справа входная, слева есть выход. И там и там двери железные, утепленные. Межкомнатная дверь имеется по середине.
    Вроде всё хорошо, но когда температура упала до +5 +10, то по низу пола появились мокрые следы, в помещении чувствуется влажность. Озадачились... Полезли на крышу (сделана по типу конверт и есть пространство чтобы там пролезть). Пообщались с людьми - подсказали, убрали верхний слой гидроизоляции, которая была мокренная. Посидели, подождали, на чудо влага по полу ушла. думали проблема решилась - ушли домой, на следующий день приходим - влага опять. Мы обязательно будем смотреть в сторону фундамента, подкапывать его, "гудронить", подливать НО! Вытяжка ведь тоже момент основной. На данный момент она в нашем здании не присутствует.
    Снизу прикреплён эскиз, подскажите как лучше организовать естественную вытяжку в данном помещении? Я думаю с появлением её влажность существенно снизится.
    Места выделенные кругом синим - те самые где на полу мокрые следы. Скоро морозы - боимся что при таком раскладе стену подымет...
    Дверь справа и слева - поверх их на коробке постоянные капли. Провели отопление эл. котел, под каждым окном по радиатору рядом с дверью. но никак не помогло...
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    По подробнее опишите (и хорошо бы фото и рисунок конструкции)- как построено, что за здание, полы, цоколь, фундамент, есть ли вентиляция, приток, какая температура в доме, какие стены...
  3. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Фотографий в данный момент нету. Но можно сделать, если это как то делу поможет...
    Заливался фундамент толщиной 40 см., дали ему настояться месяц. Далее 2 ряда цокольного кирпича толщиной в кирпич и дальше газоблоки толщиной 30 см. Вверху армопояс толщиной 10 см, клали арматуру 10 мм диаметр и поперечно обвязывали прутками. далее идут деревянные брусы 20х20 см через каждый метр примерно и выше крыша 2х скатка металлочерепица. Потолок снизу обшивался доской обрезной 20-25 мм толщиной (не помню точно) а вот под доски к брусам лицом укладывалась гидроизоляция, только вот почему она хз даже. Выше гидроизола базальтовый утеплитель толщиной в 5 см. и общей толщиной 20 см. Накладывался в нахлест и швы не совпадали. Поверх утеплителя таджики умудрились прилепить ещё раз гидроизол, вот потом мы как раз под ним нашли обильно влажные места и решили сразу же его отодрать, благо добрые люди подсказали.
    Вентиляции в помещении нет и вовсе, я нарисовал более подробную схему с окнами, дверями и т. д. Высота потолков 2,6 метра.
    Если мы наложим ещё один слой утеплителя и толщина его общая получится 25 см. - будет ли от этого толк? Или лучше снять утеплитель и положить на гидроизол вспененную основу с фольгой 10 см. и обратно аккуратно уложить базальтовый утеплитель?
    Поставили котёл электрический, радиаторы горячие, а в помещении я бы не сказал что можно ходить в майке... Кстати радиаторов всего 3 на помещение, по эскизу снизу видно где они расположены.
    Недавно залазил на крышу, снял 4 слоя утеплителя и добрался до гидроизола в тех местах, где получается полы снизу мокрые, думал если честно будет крыша мокрая в самом низу, но всё сухо. Поэтому теперь опускаю руки и не пойму откуда сырые полы...
    Подскажите как по уму сделать естественную вентиляцию? Над дверьми входной и запасным выходом капли воды - с этим как бороться?
    На чердаке можно спокойно лазить, но правда гуськом. На счёт чердачной вентиляции ещё хотел уточнить. Если сделаю отверстие в карнизе, т. е. получается самом низком месте круши диаметром 50 мм. и с другой стороны крыши такое же отверстие, но под самый верх - получится что-то хорошее?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Точно получится ерунда. Вентилируемый зазор делается толщиной около 50мм вдоль всей крыши/стен. Вы хотите двумя отверстиями Д50 вентилировать чердак?
    Гуггл "норматив вентилирования чердака" (я не помню навскидку, для подполья площадь продухов =1/400 площади пола)
    На 4м от потолка труба в небо плюс приток в нужные места.
    Начните с элементарного - щели во всех дверях и окнах приведут к круглосуточному сквозняку (вентиляции). Добейтесь хотя бы минимального постоянного движения воздуха, понаблюдайте за состоянием пирогов в течении недели хотя бы...
  5. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Я пробовал оставлял на сутки микропроветривение окон, приходил на след. день - в помещении холодно и следы влаги не ушли.
    И! Вы про какие пироги)
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пирогами околостроители называют многослойные строительные конструкции.
    Сравниваем Ваши слова
    и мою рекомендацию
    Сразу и легко только глупости делаются. Для хороших дел время надо...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это к вентиляции мало относится, система отопления обязана компенсировать теплопотери, в том числе и "теплопотери на инфильтрацию" (вентиляцию).
    Если кто-то думает, что можно без башки построить что угодно, назвать это что угодно "офисом" или "Домом" и ждать в полученном помещении комфорта - вот очень распространенный жизненный пример. Без проекта, знаний и умений получается "это вот". И чаще всего (имхо в 90%% случаев) "это вот" кого-то не устраивает и начинаются доделки/переделки, которые обходятся порой в разы дороже, чем правильный проект и его правильное воплощение...
    Вам же нужно разобраться на месте сначала откуда влага берется - из Ваших объяснений мне лично непонятно вообще - про конденсат на стене (коробке) Вы говорите или про влагу, просочившуюся через пол извне здания. "Лечить по фото" (С) даже без фото глупо с моей стороны, поэтому я в сторону отваливаю...
  8. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Сидишь рисуешь план здания опираясь на пост №2, думаешь ну сейчас люди посоветуют, сидишь ждёшь ждёшь, а в ответ тишина... :)
    Подскажите неумелому строителю, есть ли смысл сделать толщину утеплителя не 20, а 25 см., т. е. не в 4 слоя по 5 см., а в 5 слоёв? будет ли от этого существенный толк? Ну или вообще будет толк?
  9. parfen2014
    parfen2014
    parfen2014
    Что у вас с отмосткой, сделана или нет? Если нет, то делайте утеплённую и заодно дренаж, нужно отводить воду от фундамента. Как у вас сделаны полы ?
    Утеплителя у вас предостаточно .
  10. parfen2014
    parfen2014
    parfen2014
    Сделана ли у вас гидроизоляция, между фундаментом и основной стеной ?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для Норильска - имеет.
    Для Сочи - нет.
