РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые участники форума! Хотим в ванной сделать одну из стен из фото плитки. Начали интересоваться выяснили, что есть 2 способа печати: деколь и сублимация. Ценник отличается в разы. Методом сублимации дешевле всего 5-6 тысяч за кв/м. Хочется и съэкономить и на качестве не потерять. Есть ли кто печатал методом сублимации? Производители говорят, что через год два картинка будет терять свои свойства. Но это и понятно им выгоднее продать плитку за 15 тыс. кв/м.
Сделайте кружку со своим фото - той же термосублимацией... потом помойте ее раза три в посудомойке, или потрите разок пемолюксом... это должно дать представление о стойкости термосублимации. ...а еще, учитывая что у вас ванная - то полимер, который нанесен на плитку и в который возгоняются краски при термопереносе - имеет пористую структуру... рассказывать как хорошо на нем плесень растет во влажных помещениях, и как извествковые отложения не смываются..? мое мнение - если на 2-3 года делаете пано, то выдержит, если не будете абразивить, топтаться и травить хлором... для остального, только горячая деколь... да не просто, а флюсованная - когда краски в эмале, закрыты сверху слоем спекшегося флюса - проще - стекла...
Наилучший результат даёт печать на планшетном принтере с ультрафиолетовым отверждением красителя. Но не на каждой плитке можно напечатать. Цена печати около 4-5 тыс. руб/м2
Насколько мне известно, сублимация - это временное изображение, которое царапается, а после того в поры попадает вода и оно отслаивается и смывается губкой с моющим средством, да и выгорает сублимационное изображение очень быстро. А изображение по технологии деколь - это изображение проживет дольше, чем сама плитка, так как краска фиксируется в поверхность глазури и она не изнашивается, не царапается, не смывается, не выгорает, только вместе с самой плиткой её можно разрушить.
@Mirazel, сублимация - это название физического процесса, в данном случае подразумевающее перенос изображения посредством фазового перехода вещества: краситель сначала твёрдый, потом жидкий, потом парообразный и потом опять твёрдый. Сейчас эта технология достигла весьма впечатляющих результатов, печатать можно на металле, керамике, бетоне, камне, дереве... И стойкость будет очень высокой, не хуже автомобильных и порошковых красок. Например, при печати по металлу и бетону применяют вакуумный пресс с нагревом инфракрасным излучением. Очень интересно смотрятся стальные трубы и профили с напечатанным рисунком дерева, которые можно применять для изготовления перил, заборов, навесов и т. п. Таким способом наносят рисунок под дерево на пластиковые и алюминиевые оконные профили. И не только дерева, очень много вариаций
Спасибо всем за ваше мнение остановились на печате методом Деколь, получилось очень красиво, надеюсь, что не ошибся в выборе и снимок долго просуществует.
Выбирая сублимацию, вы существенно экономите на стоимости, но рискуете поцарапать панно и со временем (через 1-2 года в зависимости от условий эксплуатации) потерять первоначальные яркие, насыщенные цвета в следствии выцветания красок, а также в следствии разрушения полимерного слоя на который нанесено изображение.
Чем и как лучше затирать плитку с изображением нанесённым методом сублимации? Силиконовым герметиком не хочется. Цементные и эпоксидные содержат песок, можно поцарапать поверхность. Про эпоксидную так же вопрос, не будут ли ее компоненты взаимодействовать с полимерным покрытием плитки? Пока думаю обклеить каждую плитку по периметру малярным скотчем и аккуратно шприцом или пистолетом заполнить швы затиркой, после чего губкой (целлюлозная не повредит покрытие?) корректировать швы постоянно споласкивая губку.
Лучше всего использовать уф-печать с последующей защитой лаком или стеклом. Самый оптимальный метод по цене/качеству. Уф-краски не выгорают и не бледнеют, а защита позволяет мыть плитку моющими средствами не боясь поцарапать. мы несколько раз заказывали такие панно к себе на объекты. Несколько лет все нормально.
Не согласен, есть уф-печать с дальнейшим покрытием стеклом, ничем не уступает деколи по прочности покрытия. Вот здесь плитку заливают стеклом: https://artdecoratio.ru Стоит гораздо дешевле деколи.
Добрый день. Если есть вопросы по технологии нанесения изображения на плитку или чем деколь лучше чем печать, то вот справочник. Все вопросы и ответы по печати на плитке https://artdecoratio.ru/voprosy-i-otvety-po-pechati-na-plitke/
