1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Как грамотно и надежно заделать дыру в потолке
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем max65, 10.11.15.
  1. max65
    max65
    max65
    Здравствуйте, уважаемые строители!
    В результате проведения капремонта у нас в санузле образовалась большая дыра в потолке, которая ведет на чердак (у нас крайний-пятый этаж панельной "хрущевки"). Более того, рядом с дырой появился отделившийся кусок бетона, которым, как я понимаю, было залито прямоугольное технологическое отверстие для проводки труб в монолитной плите. Более наглядно это все выглядит на приложенном фото.
    Опять же, по моему мнению, арматуры в данном технологическом отверстии нет, и там просто залито бетоном, в следствии чего, раз уже обозначились контуры данного куска, то он может запросто свалится на голову людей, находящихся в помещении. Скажите, пожалуйста, обоснованы ли мои опасения и обязательно ли нужно от этого отошедшего куска бетона избавляться?
    И еще, прошу совет специалистов, как надежно и правильно заделать эту образовавшуюся дыру? "Спецы", делающие капремонт, предлагают просто залить это все монтажной пеной, но я где-то читал, что вокруг пластиковых труб пеной заливают отверстия примерно до 5 см, а если дыра больше, то нужно обязательно монтировать в эту дыру арматурную решетку и заливать все бетоном - цементным раствором. Подскажите, пожалуйста, как лучше это все сделать, так, чтобы как раньше - на века стояло :)
    Заранее, большое спасибо за ответы...
  2. Karih
    Karih
    Karih
    Сами себе на вопрос и ответили, если "на века" - молоточком обстучать, чтобы всё что может отвалиться отвалилось; снизу фанерку; сверху раствор. если есть свободное время - из ВР решеточку скрутить.
    p. s. хотя и пены со штукатуркой на ваш век хватит)
  3. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Выдолбить...арматурку..вдоль-поперек...снизу фанерку к ней привязать проволкой...залить сверху..)
