Проблема объединения дымохода и вентиляции
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем yuralon, 10.11.15.
  1. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Уважаемые формучане!
    Стоит проблема как грамотно решить вопрос объединения дымохода и вентиляции.
    Есть старый кирпичный дом с единой кирпичной трубой, в которой три канала: один крайний на дымоход камина и два на естественную вентиляцию из кухни, с\у, комнаты. Облицован листом стали БЕЗ колпака наверху, т. е. все дожди льются прямо в каналы.
    Сейчас стальная облицовка где-то прогорела, где-то подгнила и стоит вопрос замены на новую.
    Хотел просто заказать кожух с колпаком, но знающие люди говорят так делать нельзя - пойдет дым в вентиляцию.
    Как быть? Как облагородить трубу и сделать чтобы все работало нормально и безопасно?
    Вариант сделать отдельный выход вентиляции - не рассматривается, для этого нужно будет перестроить пол дома, т. к. подкровельного пространства нет - мансарда идет практически до конька.
    Всем спасибо!
  2. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    И сразу вдогонку вопрос: почему не образовывается конденсат между трубой и металлической облицовкой? Или он образовывается? Если да, то как с ним бороться?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Таким "всезнающимлюдям" нужно бы рот вот так вот...:close:
    Для объяснения нормативной базы специально создавал тему здесь на форуме.
    Рекомендуется расположение дымохода и вентканалов на одном уровне.
    Под одним зонтом они себя так же будут нормально чувствовать, если правильно выбрана высота и конструкция зонта. Конечно могут влиять еще и сквозняки, но это не относится к данному вопросу.
    Для сохранения долговечности зонтика и уменьшения загрязнений можно высести дымоход сквозь зонт нержавеющей трубой.
    Если кладка старая, рекомендую полностью загильзовать дымоход. :pioner:
  4. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Спасибо!
    Т. е. вы предлагаете сделать общий зонт, а в дымоход вставить трубу и провести ее сквозь зонт? А у этой трубы еще один маленький зонтик. Я правильно понял? В таком случае основной зонт может быть из простой стали или обязательно нержавейка?
    Мне примерно такую конструкцию эти ребята и предложили, но один только сам зонт полностью из нержавейки и с проходкой для дымохода оценили в 14т.р.
    Или все же просто плоский (или конусом?) зонт сделать, раз уж "Рекомендуется расположение дымохода и вентканалов на одном уровне."? Ведь если делать "проходку" для дымохода - о каком одном уровне можно говорить?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такой зонтик гораздо дороже.
    У него два слоя металла. Внутри из нержавейки а снаружи окрашенный
  6. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Ну вот мне что-то подобное и предлагали. Но сам грибок предлагали просто из оцинковки. А какой вариант наиболее оптимален по цене, но и чтобы работало нормально? Я так и не понял.
    Может быть сделать грибок из нержавейки и просто добавить перегородку между дымоходом и вент-каналами?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Решение принимается индивидуально.
  8. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Понятно что индивидуально. Но я же не специалист, чтобы взвешенно принимать такие решения. Мне помощь нужна, а не "делают так или так, а вот так дороже, а вообще все индивидуально". Ну давайте я расскажу все что нужно. Если вы конечно готовы помочь. А то что спрашивал - что нет, все равно ничего конкретного не услышал.
    Простите если резковато, но ждешь помощи от форумчан, а получается что за две недели так ничего конкретного и не написали. Только общие фразы, некоторые из которых еще и противоречат друг другу.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Дождетесь снега с такими темпами. Делайте кожух из металла и накрывайте обычным колпаком на всю трубу на одном уровне. Да можете перегородочку вставить отделив выход дымохода для гарантии. Всё из обычной крашеной кровельной жести, как металлопрофиль. Вот тока сетку как на фотке я б не советовал, налипает со временем сажи ввиде паутины
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иван, просто вставить перегородку в общем колпаке означает создать препятствие ветру, нарушить продуваемость и вероятно даже вызвать обратную тягу как в дымовом так и в вентиляционных каналах.
    Отвечаю конкретней некуда:
    Можно накрыть одним зонтом с нормальной высотой и размером. А так же, если при этом нет препятствий ветровым потокам и труба расположена правильно.
    При этом труба камина может выходить выше общего зонта. Польза только в том, что зонт общий будет несколько чище. Ну и если труба была сразу не верно выполнена и в вентканалах возникала обратная тяга... То дымоход выше и тяга в нем лучше, а в вентканалы дыма попадает меньше.
    Хотя в них вообще ни чего не должно попадать.
    Труба должна быть выполненной правильно!
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Лажа.
    делают даже с двух сторон оставляя выходы и не дымит а тут с трех.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Специально для повышения уровня Ваших знаний, противодействия занятия вами "лажегонством", и введению пользователей в заблуждение.
    Посмотрите схемы и прикиньте какие при различном направлении ветрового потока будут действовать силы на тягу и (или) свободный выход дыма из устья дымовой трубы.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @yanka, Ну зачем повторять чью-то глупость? А тем более добавлять свою...
    Возможно это канал для притока воздуха вв помещение, или на горение в котел, или печку.
    И следуя логике, что кто-то так слделал Вы посчитали, что и Вам так можно?
    Напрасно!
    Сами не догадываетесь куда пойдет дым, если ветер подует с торца ?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    В стороны пойдет
