Выравнивание стен в сантехкабине из гипса
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Niroc, 10.11.15.
  1. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Добрый день. Хотелось бы услышать мнение знающих людей. Чем выровнять стены сантехкабины из гипса. (Убирать её нет ни желания не возможности. В квартире живём.) Вопрос в том, что говорят что на гипсовую основу цементную штукатурку класть нельзя, а гипсовую для влажных помещений нельзя. Выровнять надо разницу по высоте не более одного сантиметра. Боковые стены чуть завалены вниз. Огромная просьба помочь. До этого создавал тему, но может чтоб не так сделал. Если все правильно и просто никто не может пояснить, то одну из тем можно удалить.
  2. warsawa6
    warsawa6
    warsawa6
    Добрый день! Стены нужно отгрунтовать Praimer G (предварительно удалив пыль, грязь, слабодержащиеся фрагменты). Затем оштукатурить Унтерпутцем или Нивопланом. По штукатурке пройти гидроизоляцией Флэхендихт, либо Мапеластик. Последним надежнее. И можно клеить плитку или мозаику, как-то так.
  3. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Слой в 1 см можно выровнить цпс или ремонтной смесью, делать лучше через контактный слой из усиленного плиточного клея .
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Большое спасибо всем за помощь
