Вода из углов в доме из ОЦБ. Теплый шов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем menns, 10.11.15.
  1. menns
    menns
    menns
    ВСЯ БЕЛАРУСЬ
    Уважаемые форумчане. Может кто сталкивался. Дом из оцилиндрованного бревна 26 см. Отстоялся 3 года без отопления пока. Решил попробовать технологию теплый шов. Использовался герметик “Перма чинк” Был проконопачен без фанатизма (хотя по технологии не обязательно), уложен шнур и загерметизирован по инструкции (пока внешняя сторона). (R)Фото0055м.jpg Фото0246.jpg Сделано еще летом. Прошел косой дождь. Начали подтекать углы в нескольких местах. Дом высокий и с лицевой стороны нет возможности вынести крышу для полной защиты от дождя. Облазил все. Откуда может течь не могу понять. Швы держат идеально. Не конденсат. Т. к. во время дождя сочатся капельки.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Может по трещинам в брёвнах затекает внутрь?
  3. menns
    menns
    menns
    ВСЯ БЕЛАРУСЬ
    Как один из вариантов. Наметив место протека осматривал бревно с внешней стороны. Стоящих трещин не обнаружил.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @menns, компенсационного пропила нет?
  5. menns
    menns
    menns
    ВСЯ БЕЛАРУСЬ
    Компенсационного пропила нет?
    нет.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Тогда только через большие трещины вода попадает в чашки.
  7. menns
    menns
    menns
    ВСЯ БЕЛАРУСЬ
    Вроде как единственный вариант. Но кто владеет такими домами и вобще не пользуется герметиком, а только конопатка сталкиваются с той же проблемой? Ведь трещины есть в любом доме.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В вашем случае стечение обстоятельств, например, короткие свесы, косой интенсивный дождь, которого не было раньше и т. д. В прошлом году у нас были такие косые дожди, "пробили" много углов.
  9. menns
    menns
    menns
    ВСЯ БЕЛАРУСЬ
    Понятно. Спасибо. Хорошо еще внутри не нанес герметик тк. решил не наносить пока не начну отапливать. Тогда вода скапливалась бы в чашках и не скорее всего небы ла бы обнаружена. Свесы при 6 метрах высоты никакие не помогут. А те, что помогут на метра 3 нужно наверное выносить.
  10. menns
    menns
    menns
    ВСЯ БЕЛАРУСЬ
    И как хозяева "пробитых" углов выходили из ситуации?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фишка в том, что углы стояли без герметика, поэтому решение лежало на поверхности. У Вас же сложный случай. Изучите трещины, ведь не все же углы протекли.
  12. menns
    menns
    menns
    ВСЯ БЕЛАРУСЬ
    Да не все. Весной буду решать вопрос.
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так не секретничай а расскажи решения. ТС это поможет.
  14. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Снаружи дом сфотографируйте. В том месте где находится этот угол. И не так близко, пожалуйста @menns,
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Как вариант - герметик где-то неплотно прилегает к бревну. А вода всегда дырочку найдет.
    Страшно представить, что там сейчас под герметиком. Простая конопатка просохла бы через сутки. А тут - засада.
    Бревна кстати, случайно не чашками вверх положены? У самого такая проблема была. Бревна - лаги второго этажа в перерубе с наружней стеной положили чашками вверх. А я не придал поначалу этому значения. Так вот, во время сильного косого дождя в эти места попадала вода, и текло по всей стене. Чем только не герметил - все без толку. Проблему решил только установкой деревянного короба в этом месте.
