Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    это я понимаю :)
    нет, не будет касаться.
    кстати, когда подвес будет нагружен, то еще больше просядет и с этой точки зрения мне вообще не понятны прослойки на подвесах со стороны потолка ... или на случай колебаний плиты перекрытие 1...3 см?
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понятно.
    Хм. Интересный вопрос.
    Что скажут наши "гуру" по звукоизоляции?
  3. AL9623
    AL9623
    AL9623
    Я не гуру но помоемуб
    Скорее всего фиксация пластин относительно друг друга посредством виброизоляциного материала
  4. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    Переживал, что зажимаю силомер "ушками" подвесов...а когда посмотрел фабричный...закралось сомнение вообще в его работоспособности:
    во-первых точно сторопориться и не работает...а скорее всего появляется контакт металла с металлом! со временем...
  5. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    Нашёл преимущества заводского подвеса серии ПП - максимально близко позволяет крепить профиль к потолку:
    1. толщина силомера 25 мм, что дает место под ним для самореза, которые будет держать профиль.
    2. длина силомера 40 мм, что позволяет погрузить его в профиль без касания стенок. IMG_20200228_112651~2.jpg
  6. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    При длине силомера 50 мм и толщине 25мм возникают естественные проблемы:
    которые помешают сделать потолок толщиной 90 мм...
    но при монтаже электрики по потолку вариант относа профиля на 7...10 мм от потолка - под вопросом...
  7. AL9623
    AL9623
    AL9623
    При такой конструкции есть вероятность что подвес съедит по силомеру в право или влево и профиль прижмется к металлу который крепится к потолку. и тогда потеряется весь смысл.
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Вы уж извините меня, но не сижу постоянно в инете.
    Размер силомера и количество подбирал согласно расчётам по нагрузке на один подвес. О какой то выгоде по размерам, типа сделаю по меньше, выйдет побольше, вообще даже не думал.
    Подсчитал, получил результат, купил столько сколько надо. Были мысли использовать другой материал вместо силомера, но потом передумал.
    Дорого переделывать потом получалось:)]
  9. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    ИМХО. Место сгиба "лапок" двухуровнего подвеса, которые прижмутся к потолку (в которых Вы будете отверстия сверлить под анкер-клин), разогнуться под нагрузкой, когда прикрутите два слоя облицовки.
    Вы проверьте. Прикрутите подвес к потолку, и подвесьте на него 25кг веса. И понаблюдайте недельку.
    По мне, так омега-скоба должна быть, минимум, из 2мм стали. А лучше, из трешки.
  10. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Вы про заводской подвес?
    Там "сверху" используется более дешёвый материал. И предназначен только для того, чтобы прямой подвес не съехал, когда вы давите на лист-профиль-подвес, закручивая саморезы.
    Если вы возьмете в руки Коннект-ПС, то увидите, что там, в качестве прокладки, используется уже совсем другой силодин (по цвету).
    Не переживайте, все рассчитано :) Просадка демпфирующего материала не более 1мм. Да и в целом, конструкция жесткая, а не желеобразная.
  11. Frozzen256
    Frozzen256
    Frozzen256
    Разгребаю накопленное, есть такие подвесы и силомер порубленый, вдруг кому ннадо. Штук 50 осталось, нужно посчитать.
  12. Павленочка
    Павленочка
    Павленочка
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста со схемой размещения виброподвесов. Не могу найти подробной информации поэтому поводу, кроме того, что от стен не более 150 мм, шаг профилей должен 60 см. По ситуации: планирую каркасную звукоизоляцию потолка. Угловая комната 2,83 на 3,01 в кирпичном доме, 2 стены внешние, 3 граничит с ванной, 4 с соседней нашей комнатой. Проблема от соседей сверху: воздушный шум очень напрягает (слышно даже какую сказку читают детям, если у нас тихо, повышенный тон слышно отчетливо и при работающем ТВ, есть ощущение эха), ударный шум тоже есть. Слышно иногда звуки и от соседей снизу, но не мешают (соседи тихие).У соседей сверху на полу ламинат. Есть слышимость видно и от межкомнатной стены (приложишь ухо, все отчетливо слышно). Ситуация по всей квартире одинаковая. Материалы: виброфлекс К-15 (24 шт), плиты Шуманет-БМ (50),профиль,ГВЛ 10 мм+ ГКЛ 12,5 мм.(Кнауф),вибростек,вибросил.По технологии из видео Акустикгруп. Цель: не слышать в комнате речь соседей сверху, ударный шум не так принциально. Будем делать пока потолок, если не поможет, возможно межкомнатную стену. Специалистов в городе нет, при разговоре с 2-мя мастерами утверждают, что делали такую звукоизоляцию пару раз, результат нулевой и это просто деньги на ветер. Накатывает отчаяние..Простите за длинное вступление, вопросы:
    1. Как правильно начертить и рассчитать схему крепления виброподвесов?(по краям отступ 15 см, а оставшееся расстояние поровну на 60 не делится, оставлять последний кусок меньше 60 см? Поперечные профили такая же ситуация?)Прилагаю получившуюся у меня схему. Так? Если нет, то как?
    2. На потолке имеется 2 стыка плит, перепад между ними 2-3 мм, выровнен сеткой и шпаклевкой, покрашен. Есть ли смысл стыки расковыривать и проходить вибросилом?
    3. На сколько см от потолка нужно крепить профиль на стенах в данной конструкции, чтобы остался воздушный зазор от потолка до шуманета в 1 см?
    4. После устройства конструкции можно ли крепить к потолку пластиковый карниз для тюля и железную рельсу для встроенного шкафа? Не повлияет на шумоизоляцию потолка? Спасибо!
  13. ruslby
    ruslby
    ruslby
    Жесткость ребра подвеса не в обратную сторону?
  14. ruslby
    ruslby
    ruslby
    Мне вот интересно, при расчете учитывается ширина самого профиля? Если их будет к примеру 5 шт., то это уже минус 30см от общей длины или я не правильно понимаю того, что 60см это между профелем для минваты?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, Вы правильно заметили - надо в обратную сторону выгнуть.
