Виброподвесы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, размер отреза от рулона можно заказать.
    Они продают, отрезая от рулона с шагом 10 см.
  2. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    не увидел дальше в переписке уточнения по встречным вопросам...
    но хотелось бы понять:
    зачем морока с распилом омега профиля? можно взять два подвеса Кнауф и сделать из двух (чтобы толщина была 1,2мм и прочность выше) подобие Омега профиля.
    почему все делают именно омега профиль?
  3. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Не чего сложного, заходите на сайт Леруа, там есть характеристики всех материалов в том числе масса. Выбираете те которые у вас, складываете всё и получаете общий вес потолка.
  4. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    ещё вопрос: вы по какой причине изготовили омега-кронштейны вместо того, чтобы изогнуть подвесы кнауф?
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Под размер кубика силомера, можете и подвесы тока надо по толще брать. Я брал для уличных фасадов, они пошире и потолще:um:.
  6. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  7. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    подскажите, вы какие использовали подвесы для формирования Омега-профиля подвеса?
    толщина металла? в месте сгиба есть разрез?
    довольны?
  8. AL9623
    AL9623
    AL9623
    Ширина подвеса 30 мм, у омеги в Леруа 40 мм. Я делал под размер резины 47х40. Если делать из двойных подвесов то их надо сгибать чтобы они плотно входили друг в друга, сверлить отверстие в обоих сразу, тяжело добиться их совместной работы когда они не соединены друг с другом.
  9. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    почему не будет работать сдвоенный?
    взяли сложили вместе два подвеса, зажали в тисках, выгнули загнули их - все.
    если даже и будет потом "течь металл", то первый подвес упрется во второй и начнут точно работать вместе...
    или нет?
  10. va_ja
    va_ja
    va_ja
    Я заказывал на изготовление листогибе. В авито нашел по запросу "листогиб". Несколько объявлений обзваниваете, выбираете самое дешевое. Мне сделали по 30 р за штуку. Металл - сталь оцинковка 1.5 мм, нагрузку держит с запасом. Прикручивать буду саморезом со сверлом в деревянные лаги, свердение отверстий в цеху добавило бы еще 10-15 р за штуку.
    Мне понравилось качество, повторяемость параметров и отсутствие заморочек, потечет не потечет :aga:.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Металл был Ваш?
    Или это цена с их металлом?
  12. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    Купил в Леруа подвесы Кнауф, которые усиленные...думаю их использовать, по 2 штуки загибать и прихватить клеем каким-то...
    в моем случае это менее проблемно...
  13. AL9623
    AL9623
    AL9623
    Попробуйте собирите пробный, нагрузите на пару дней и посмотрите как себя поведет. Фото потом выложите здесь.
    Может вместо клея на клопы саморез собрать?
  14. va_ja
    va_ja
    va_ja
  15. Roderic
    Roderic
    Roderic
    Подскажите пожалуйста как крепить vibrofix ptotector к стене? Никак не могу найти на каком расстоянии размещать их друг от друга по вертикали на каждую направляющую, чтобы они выдержали прикрепленный гипсокартон так чтоб он закрепился с зазором не доставая до пола? Альбом Knauf везде рисует, что снизу надо подкладывать профиль на Vibrofix tape. Но ведь если я по периметру от стены обкладу профиля через Vibrofix tape и сделаю каркас, то на кой чёрт мне вообще тогда vibrofix protector? Т. е. я правильно понял, что сами по себе, как основное крепление к стене, они "сыграют" на резиновом демпфере и не удержат жёстко два листа гипсокартона? Т. е. их ещё более-менее можно использовать на потолке, но на стене они абсолютно бесполезны как силовой элемент?
