Как сделать мастерскую и погреб в подвале?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Makson_rzn, 10.11.15.
  1. Makson_rzn
    Makson_rzn
    Makson_rzn
    Доброго времени суток всем.
    Так вопрос вот в чем. Выкопал я значит яму и погреб или подвал, не знаю как правильно, точнее котлован под эти дела. И теперь стоит задача возвести стены и сделать монолитную плиту перекрытие (полы самого гаража) так вот- из чего сделать эти самые стены?
    Есть в наличии белый силикатный кирпич, подойдет он или нет? А сделать хочу вот так- проложить банер ПВХ, промазать мастикой стыки, выложить стену из кирпича на расстоянии 10 см от банера и установить армировку и проложить пенопластом в этом промежутке с последующей заливкой бетоном. Есть ли шанс жизни такой стены?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Сразу поясняйте что вы хотите получить- яму для копания под машиной, подвал для хранения вещей (не овощей), работы в нем или погреб для хранения овощей и заготовок?
    Встречалось делали и из него, а так же и из красного и бетона и различных блоков.
    Для чего?- у вас грунтовые воды близко?
    Это не всегда нужно.
    Вы посмотрите по разделу - многие вопросы уже рассматривались и людьми были сделаны. :)
    И по подробнее пишите- это поможет разобраться в том что вы хотите. Даже местность имеет значение- так как климат у всех разный. А так же очень хорошо нарисовать. Ну и конечно какие у вас возможности (бюджет).
  3. Makson_rzn
    Makson_rzn
    Makson_rzn
    1) яму для работы с машиной. Ну как яму, на рисунке я думаю будет понятно. Позже скину вид сверху.
    2) скорее подвал для хранения вещей.
    3) для того что бы сразу пресечь повышенную влажность в подвале, так то вроде воды рядом нет. Соседи говорят несколько лет назад после заснеженной земы была вода в подвале, но у них ни у кого ни какой гидроизоляции нет.
    А почему не всегда хорошо? Местность Рязанская. Бюджет поет романсы на данный момент, но и делать скорее буду только весной теперь. image.jpg
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Значит надо утеплять ЭППСом как вы хотели, вентилировать и греть.
    Баннер особый пользы не принесет- он на это не рассчитан. От воды не спасает- может лопнуть, треснуть, порваться, протечь- а потом не разберешь откуда течет.
    Я думал что погреб для хранения запасов.
    Это плохо.
    Можно картинку пояснить- та часть где тиски- это яма для работы под машиной?
  5. Makson_rzn
    Makson_rzn
    Makson_rzn
    Значит надо утеплять ЭППСом как вы хотели, вентилировать и греть. Не понял этого.
    Финансы поплняю переодически на эти цели. А так то щебень привезут сколько надо, песок уже лежит в гараже (где то куба 4-5) осталось. Арматура тоже уже есть.
    А вот еще не подскажите по поводу перекрытия, на рисунке над подполом. Думаю сделать двойную армировку из 20 арматуры, а поперек положить дорожную барьерку ограждения. Для усиления. Надежно будет перекрытие? Если загонять максимум буханку
    Прошу прощения, из 10 арматуры
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Для работы, нахождения вещей (не для хранения овощей!) - нужно отсечь, теплоизолировать от температуры земли. И поддерживать там соответствующую (нужную) температуру и влажность.
    Для хранения заготовок - нужна другая температура и влажность
    Это что?
    Нужны ваши размеры гаража, ямы- может машина не будет заезжать на подвал?
    Если у вас люк для работы под машиной- то это очень неудобно. Тоже так делал давно.
    И с высотой тоже не совсем понятно.
  7. Makson_rzn
    Makson_rzn
    Makson_rzn
    В смысле люк? Обычная яма. А какая высота не понятна?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    На рисунке указан размер 1000 - это что? Люк? Ширина ямы? Там где тиски нарисованы на верстаке. И что за размер 185-190?
  9. Makson_rzn
    Makson_rzn
    Makson_rzn
    1000 ширина ямы, 1850-1900 это высота ямы
  10. Oiler
    Oiler
    Oiler
    У ямы - глубина!
