Мокрые стропила
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Костя885, 10.11.15.
  1. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Мокрые стропила
    Строю одноэтажный каркасный дом. Чердак планируется холодный. На сегодня готовы: полностью каркас, обшивка с облицовкой снаружи, кровля. Окон и дверей нет. Утеплителей нет, в т. ч. в перекрытии. Проблема в следующем: почти все стропила влажные, местами (рядом с сучками) мокрые следы. Особенно влажно-мокрые стропильные ноги внутри и кобылки на свесах снаружи. Дождей нет. В сильные дожди всё было сухо.
    Прошу помочь специалистов, кто сталкивался с подобным. Вопросы такие. Что это? Конденсат? Будет ли такое когда дом будет достроен и как этого избежать?
  2. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Помогите!
    Ещё вопрос: как (чем) покрасить мокрую доску? Надо свесы подшивать...
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Похоже. Раз утеплителя в перекрытии и вентиляции чердака нет, пар из помещения должен ведь где-то конденсироваться.
  4. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Спасибо. Подскажите и что с этим делать?
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Сухое спасибо рот дерёт, а там есть кнопочки.
    Дык это,
  6. Костя885
    Костя885
    Костя885
    C трудом понял:hello:
  7. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Всем привет, возникла такая же проблема. В сырую погоду мокнут стропила. Дом пока что не жилой, отопления нет. Стропила мокнут и на гараже и на доме. Протечек нет 100%. Перекрытие дома плиты пустотки, перекрытия гаража металические балки, снизу подшито осб. Софиты не подшиты, планировал на следующий год. Покрытие мягкая кровля.
    У меня только одно предположение: брус сыреет в сырую-дождливую погоду, тянет влагу с лобовой доски. Такое возможно? и как с этим бороться? image-8ed04f74aafc9e43bcaf399c8b0b265c78d622f838b3e76459fa2ae828f6aeb7-V.jpg image-491cd0674ad88e9a05fcb631f511d15881cdfe2faf43ee23c2a10b14648a9072-V.jpg image-3015dbb7326004b14f1e19311e1e769df081967a697547dcf9e80d406736b0b0-V.jpg
  8. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Кстати, у меня тоже такая проблема. Черепица, гидроизоляция, обрешетка и стропила. Нету вент. зазора. Контр. обрешетку не сделал. Как можно без демонтажа черепицы сделать все нормально и чтобы не было конденсата?
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Дык вентилировать чердак. 1/100 -1/200 от площади крыши. Слуховые окошки видели? Вот их и надо.
    Площадь крыши 100 кв. м. - два окошка по 0,5 - 0,25 кв. м.
    Понаблюдайте за снегом в небольшие минуса. Если тает на крыше при -1-3 градусах - значит надо доутеплять перекрытие. А если тает пятнами - то просто немедленно! Значит улицу греете.
    Если есть иней на утеплении перекрытия - то надо ставить пароизоляцию из нутри. Можно простой полиэтилен. Строго говоря, ее просто надо ставить. :pioner:
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Такое невозможно. Причины две - протечка, она как раз в сырую-влажную погоду бывает.
    Или конденсат. У вас карниз не зашит, это хорошо, воздух поступает, а как он выходит ? Конёк вентилируемый ? Чердак продуваемый ?.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Что-то я написал много букв, а потом дошло, речь о холодной кровле. А у вас как вентилируется чердак ? Может не хватает.
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Я
    Представьте себе 0.25 кв см. Это окошко полметра на полметра. Я был на чердаке кровли около 10 - 11м конька и скат 4-4.5. как раз около 100кв м. Два таких окошка по фронтонам. Не протягивало как надо. Оставался конденсат. Вот если бы ещё пару таких окон или площадь их увеличить в два раза. Думаю, вентконёк эффективней.
  13. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Два дня сухой погоды и стропила подсохли, но в местах где есть сучки остались сырые пятна и подтёки смолы...
    С причиной влаги вроде как понятно - конденсат, но почему он участками и пятнами в районе сучков?
  14. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    нет, конек не вентилируемый. Чердак открыт со всех сторон (софиты не подшиты же). Протечки нет, излалил весь чердак в дождь. На плитах перекрытия воды нет. И стропила мокрые частично, но под всей крышей.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    И так бывает. Согласен.
    Тут такой фокус, насколько я понимаю:
    - при вентокошках нормативы скромно требуют отсутствия "мертвых зон" - а это уже как минимум зависимость от архитектуры. Так что выгоднее по два маленьких окошка на каждом фронтоне если их два и по одному если их больше.
    - вентконек, в зависимости от угла крыши и места действия - может и снегом засыпать. Да и эффективность его выше при наличии окошек.
    Так что я - и за вентконек и окошки!
    Но тут то люди спрашивают что делать на уже готовой крыше. И тут решение только одно - окошки побольше. Только сетку от насекомых не забывать!
