Течет в закрытой системе твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем dimasolod, 10.11.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ротор насоса должен быть расположен горизонтально. Это написано в паспорте насоса. Ослабьте гайки и поверните насос на 90 град. За тем затяните гайки.
  2. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Спасибо, Вы правы. А что посоветуете в данной ситуации с течью делать?
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Трудно, что либо советовать. Я бы затянул ключом сильно, но без фанатизма, именно когда течёт.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То есть при нагреве фитинги расширяются, каким-то образом друг друга "мнут" а при охлаждении уменьшаются и в получившуюся щель идёт антифриз. Попробуйте нормально затянуть ключом и посадить на герметик-прокладку. Возможно он возьмёт на себя температурную деформацию.
    Было вроде 0,9-0,6?
    Я бы переделал ПП на метал от котла до коллектора сейчас чтобы не делать это в пожарном порядке зимой в самые лютые морозы. Да и небезопасно это крайне. У вас трубу греет не только теплоноситель, она сама ещё отводит тепло от котла и тут перегрев может быть весьма значительный. Потому и рекомендуют делать первые метры от котла сталью. И не забывайте что ПП стареет усиленно при Т выше 75 град С.
  5. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Спасибо за совет. Все, что вы сказали и по течи, и по металлу от котла до коллектора, разумно. Но я не сантехник, но кое-что сделать сам могу. Значит, я беру ключ и на холодную систему затягиваю гайку ключом, а посадить на герметик-прокладку - это что надо сделать?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Разобрать и собрать. На герметик посадить. Не зная какая у вас там американка (подозреваю что плоская) трудно сказать чем её проложить. Возможно поронитом. Он не так деформируется при попадании антифриза. Начните просто с протяжки. Без фанатизма.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    С антифризом не знаю, а с водой в качестве теплоносителя желательно на прокладку добавлять герметик, обмазка прокладки с двух сторон герметиком тонким слоем. Американка там плоская, прокладка пластмассовая (белая), так предполагаю.
  8. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Вот это хороший совет...
    Резина вообще не любит антифриз. С антифризом лучше применять силикон.
    У меня тоже при охлаждении до низких температур текло - а как душевно промазал прокладку силиконом - все стало идеально.
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    +1 у меня такая-же проблема, бойлер весит на американках, и при перепадах температуры, хоть рукой подтягивай.
